  • 16533阅读
  • 63回复
我也入手TH-D72E [复制链接]
离线BA1IO
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-16
d72的内置gps灵敏度显然要比8g要高!
内博客不是说了么!如果你想在屋里也收到,就72!没这要求就8g!
离线BA7IAG
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-17
内博客不是说了么!如果你想在屋里也收到,就72!没这要求就8g! [表情]
110入手没有?搭车啊
离线BA1IO
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-17
110入手没有?搭车啊 [表情] [表情]
么有!坚持y fans! :d
离线BA7IAG
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-17
么有!坚持y fans! :d
个人觉得k的功能菜单较y的方便易操作,我早几年前已经入手d700 现在又冒出一个d710,纠结啊
离线BA1IO
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-17
个人觉得k的功能菜单较y的方便易操作,我早几年前已经入手d700 [表情] 现在又冒出一个d710,纠结啊 [表情]
hah!多年前的d7,现在又冒出d72!继续纠结吧iag大大! :d :d
离线BH1AYY
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-17
th-d72的初始aprs设置
文 bd6cr/4
假定你的机器是全新机器,打开电源键会显示a波段144.000,b波段430.000,上排左侧有一个小h表示高功率。如果不是这个状态怎么办?那就进行一次复位就行了,方法是,关机状态下按住f键再开机,上排会出现reset,下排是vfo reset闪动,按向下键,切换成full reset闪动,然后按向右键(ok键)2次,屏幕出现resetting!,然后就会到上述全新机器的状态。复位并不好玩,也会丢失所有以前的设置,我的目的只是希望大家和我在一个起跑线上。以下的说明以固件1.01版本为例,将来可能会有变动,请以实际情况为准。
第一步,切换步进为10khz。方法是按一下键盘右侧f键,再按一下键盘下面的ent键,会出现12.5khz闪动,逆时针转动频率旋钮切换成10khz,然后按向右键(ok键),回到频率显示窗口。然后转动频率旋钮到144.640这个aprs常用频率为止。大家明白为啥要切换步进了吧?因为12.5khz步进无法切换到144.640这个频率。
第二步,打开gps。方法是按一下f键,然后按一下右上方的mark键。打开成功后,屏幕右上角显示igps小字。
第三步,打开aprs12模式。方法是按一下mark键右边的tnc键一次。屏幕会出现opening tnc字样,然后在频率显示的上排中央出现aprs12小字,在144.640的右边有一个d小字,表示a波段是数据波段。如果你再次按tnc键,会切换到一般分组通信用的packet12模式。如果你不小心切换过去了,只需要再按两次tnc键即可切换回aprs12模式。这步挺重要的,不然你对aprs做的设置都无从谈起。
第四步,设置自己的aprs呼号。方法是按一下键盘右上的menu键,出现主菜单,分别有radio、gps、aprs和sky四项,用向下键将箭头指向aprs,然后用向右键(ok键)选择,进入basic set菜单,右侧有小字30-,其中0闪动。再按一次向右键(ok键),箭头指向my callsign,再按一次向右键(ok键)选择,进入呼号编辑,默认是nocall。a/b键是将光标位置的字符删除。左右方向键可以移动光标。我的习惯是将光标向左移动到n处,然后按6次a/b键将nocall全部删除,然后重新输入自己的呼号,字母和数字的输入和手机的键盘很类似,这里不多说了。只说一下,如果要输入呼号后面的横杠,应该用ent键。好了,比如我已经输入了bd6cr-7,-7是一个习惯,表示是aprs手持机。然后按向右键(ok键)两次,箭头位于my callsign处,然后按向左键将箭头退回到basic set。
第五步,设置信标发送方法和时间间隔。紧接着第四步,通过上下键或者旋动频率旋钮,将菜单切换到tx beacon(即菜单3d-)。按向右键(ok键)两次,开始设置信标发送方法method,manual闪动,通过旋动频率旋钮切换成auto,表示自动定时发送模式,然后按向右键(ok键)一次确认,箭头指向method。信标发送的默认的时间间隔是1分钟,一般挺合适的,如果你希望更改成0.2分钟、0.5分钟或者比1分钟更长的间隔,你可以用向下键进入initial interval更改,操作方法类似。假定不需要更改,那么按向左键(esc键)三次退回到频率显示模式。
第六步,打开信标。方法是按一下bcon键,完成后频率显示的上排会出现bcon小字,表示打开了信标发送。
到现在为止,恭喜你!你已经完成了所有的aprs设置。可是为什么还不能发送aprs信标呢?你可以按一下pos键检查一下gps是否定位。如果是finding gps satellites..,表示还没有定位,自然也就没办法发送信标了。这时候,你可以带着你的d72到户外开阔的地方,初始的定位需要一段时间,不过d72的内置gps灵敏度还不错,很快就能显示经纬度坐标,然后你只需要再按一下pos键回到频率显示模式。
如果你的本地有许多aprs的活动,你也许已经收到了别人的aprs信号。每次收到的时候,频率显示会被中断,显示对方的呼号等信息。如果你期望查看这些收到的电台,你可以按list键。如果你收到了消息,你可以按msg键查看。
现在,你可以出去享受一下你的新aprs电台了。d72的aprs功能是非常强大的,你可以通过阅读光盘上的gps和aprs说明书了解更多的用法,也可以和朋友们切磋,当然,我也非常乐意帮助你。
完全学习了,感谢cr大大的热心帮助,一会儿出去试试!~
离线BD1BYV
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-17
有啥可纠结的,该出手时就出手
离线BH1AYY
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-17
还有一个问题,8g可以在正常自动发送信标的时候,同时不影响另外b波段的qso,d72可以吗?如何实现?
离线自行
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-17
好东西啊,好像也很复杂啊,在学学
离线米宝爸爸
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-17
th-d72的初始aprs设置
文 bd6cr/4
假定你的机器是全新机器,打开电源键会显示a波段144.000,b波段430.000,...
有6cr在让人在玩机的时候很有安全感。
离线BA7IAG
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-17
有啥可纠结的,该出手时就出手 [表情]
我想着1io出手我搭车来着
离线BH1AYY
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-17
已经弄明白了
我车上的同时打开aprs,跟d72同时发送,d72屏幕显示‘??bh1ayy-9'是啥意思
离线BA1IO
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-17
已经弄明白了
不知道用的什么设备的bh1ayy-9!
用的avrt2?
离线bg6qbv
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-17
不知道用的什么设备的bh1ayy-9!
用的avrt2?
bh1ayy 你刷最新的avrt2版本程序就可以让d72很好的解码!
离线BA1IO
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-17
哈哈!看看qbv大大的效率! :d
离线BH1AYY
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-17
感谢qbv大大和io大大的关心与帮助,小弟已经泣不成声了
离线BH7ohz
只看该作者 56楼 发表于: 2011-01-25
剧毒,我忍。。。
离线BG4HJC
只看该作者 57楼 发表于: 2011-04-07
有点心动啊。。。。。。。。。。
离线bg5cdi
只看该作者 58楼 发表于: 2011-06-10
终于忍不住了,自己给自己送了个生日礼物。
离线BA6JW
只看该作者 59楼 发表于: 2011-06-10
不要诱惑我哦!
