  • 8997阅读
  • 61回复
LM386的频响 [复制链接]
离线BA5AG
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-13
g3103是两个运放的音频前端,就可以用来做话放
基本上我只想做实验用的模块,你可以用我的模块实验出如何做出一个话放,然后做话放来提供给大家
离线vr2ro
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-13
请教下如何从波形图形上看出10%的thd来
有办法,不用眼球啦,这东东貌似很强大:
http://download.cnet.com/sound-card-analyzer/3000-2169_4-10060675.html
【修改】
搞错了, 上面那东东是测试声卡性能的,不知可不可以测信号thd。
其他的声卡软件应该可用。
离线BA5AG
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-13
这样测试了一下:
供电13v,负载8.7ohm(4个33ohm 1/4w金属膜电阻并联),输入1khz/15mv(hp8920产生),输入端电位器转动到完全接热端,留着rc低通部分。这时候的输出由示波器测量是3v(rms)。此时的供电电流为115ma。
再加大输入,输出的波形就开始出现不圆滑了。
所以,大概可以认为输出功率有大约1w?我有点怀疑是因为计算输入功率只有0.115x13=1.5w,如果输出功率1w的话,效率有67%这么高?
也大概可以说,设计电路时,最好不要在其输入端加超过15mv的信号?
再次声明,由于没有测试thd,以上数据只能大概说明情况,不能做为说明任何其它事情的依据。
离线BA5AG
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-13
突然想起hp8920也能测音频的功率和thd,于是把输出再接回到hp8920,还是按照前面的条件
在15mv输入时,输出是1w,thd是2.6%
增加输入到20mv时,输出是1.5w,thd是10%,输入电流200ma,效率58%
示波器上的波形有了明显的斜直线顶
离线BA5AG
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-13
6v供电时,输入8.3mv,输出0.29w,thd10%,输入电流88ma,效率55%
离线vr2ro
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-13
翁老师,谢谢您先.看附件的规格书,您的数据无法比较.能用就好,以后再玩把.
离线vr2ro
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-13
这个好接近哪!
离线BA5AG
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-13
对,规格书是6v时10%thd的功率是325mw典型值,250mw最小值
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-13
翁老师买个2手hp339吧
离线BA5AG
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-13
你确定是339?我怎么搜到是打印机啊?
难道是8903b?
离线BA5AG
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-13
说对了,玩到一定程度就够了,别走火入魔就好
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-13
hp339,70年到末到整个80年代hp最知名的音频osc和thd表。剩余thd很小并且有自动文氏电桥做频率微调的。
离线vr2ro
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-13
要加a,hp339a
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-14
哦,以前239就是很牛的osc了很低残余thd分量,339a是在他基础上加了thd表和am解调选件。
现在看看这东西可能2手市场偶然能遇到不过1000元。
离线7600
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-14
这个块的声音还可以,小喇叭都有蓬篷声。
离线BH7OJ
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-14
用ap测吧,哈哈~
我们都是拿ap测的,也有全手动的松下的音频分析仪测试的
不过我不会用,哈哈。
离线BH7PUE
只看该作者 56楼 发表于: 2011-01-14
我也想要个来改造我的q10啊,总感觉声音不够大~~能出套件吗?
只看该作者 57楼 发表于: 2011-01-14
ap呀,他们工程师有很深的hp情节
离线BA5AG
只看该作者 58楼 发表于: 2011-01-14
q10的音频末级是tda2822,那是比386还好的芯片,缺点是增益比386低些,2822是39db,386是46db
2822的输出再灌给386,386可受不了的
离线小比尔/5
只看该作者 59楼 发表于: 2011-01-14
还有lm4871,这个片子底噪比386和2822小
