  • 24321阅读
  • 97回复
欢乐分享,恢复代工八木天线旋转器及RC-2010+控制器 [复制链接]
离线BD4DLN
只看该作者 40楼 发表于: 2010-12-12
什么型号的电子罗盘和角度传感器?我试试能否找到便宜的。
zcc211n-232 直川的这个型号
最新研究的结果是160元一个,但是因为订货金额不足1000元,还要额外付10元的运费
离线BH4TDV
只看该作者 41楼 发表于: 2010-12-12
汇报下,装配中,陆续发出中,重型的卫星旋转器还要稍待几日。
离线BH4TDV
只看该作者 42楼 发表于: 2010-12-12
组装中组装中
离线BH4TDV
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-12
关于使用,用云台(电子罗盘zcc212n-232+电子仰角传感器sca60c)
12月1日前的请更新固件以增加此功能,
更新方法参见原rc-2010+帖手册。注意:固件不定时更新,感谢支持关注。
旋转器安装指导及控制器拆包注意事项写在这里:
http://hi.baidu.com/bh4tdv/blog/item/9fe514ddb4c0a6f838012f6b.html
电子罗盘订购请联系厂家,(电子罗盘手册中有厂家电话)
电子仰角传感器sca60c订购参见(此店铺和本人没任何联系,仅为参考)
http://item.taobao.com/item.htm?id=5253234920
http://item.taobao.com/item.htm?id=5266433138
在线BD7JAC
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-12
12月1日前的请更新固件以增加此功能,
更新方法参见原rc-2010+帖手册。
注意:固件不定时更新,感谢支持关注。
我也是看上了这家传感器,有电路板。
在线BD7JAC
只看该作者 45楼 发表于: 2010-12-13
罗盘和传感器都买了,等货到就可以接上云台测试啦
离线BD4DLN
只看该作者 46楼 发表于: 2010-12-13
42楼右侧的箱子是我滴 :p
2000-01-27 10:04 快件在【无锡中转部】装车,正发往【上海】
2010-12-11 20:48 快件到达【无锡】,上一站是【张俊国】
2010-12-12 02:20 快件在【上海】装车,正发往【浦东金桥】
2010-12-12 08:16 快件到达【浦东金桥】,上一站是【上海】
2010-12-13 09:11 【浦东金桥】的【大车】正在派件
离线fuyunfan
只看该作者 47楼 发表于: 2010-12-13
呵呵~43楼 照片上面2套 是我的~!感谢马工~!!
离线BD4DLN
只看该作者 48楼 发表于: 2010-12-13
下午到货!!!!!!!!
离线BG8SOO
只看该作者 49楼 发表于: 2010-12-14
43楼右下那台是我的
离线BD6AHP
只看该作者 50楼 发表于: 2010-12-14
电子罗盘买哪家的?几钱?
在线BD7JAC
只看该作者 51楼 发表于: 2010-12-14
就是直川的,165不包含运费。我查到别家有145元的,但是精度是5,直川的精度是2.
在线BD7JAC
只看该作者 52楼 发表于: 2010-12-14
马工看看这个精度更高,但参数不一样,是否适用:
此罗盘以2 3 2电 平 全 双 工 方 式 与 上 位 机 进 行通 信 。 该 产 品 精 度 高 , 稳 定 性 高 。 并且 具 有 重 新 标 定 的 功 能 , 能 够 在 任 意位 置 得 到 准 确 的 方 位 角 , 其 输 出 的 波特 率 是9 6 0 0 b p s ,有 连 续 输 出 与 询 问 输出 两 种 方 式 , 同 时 具 有 安 装 角 和 磁 偏角 补 偿 功 能 , 可 适 应 不 同 的 工 作 环 境 。
技 术 参 数
项目       参 数       单 位         备注
测量范围             0°~ 3 6 0°     度         罗盘水平放置
显示分辨率             0 . 2         度
精度                 0.5         度
非线性               ±1%
重复性             〈0 . 5         度
电压                 5 v         v d c
工作电流           < 3 0           m a     5 v连续输工作温度                 - 4 0 ~ + 8 5       ℃
储存温度             - 4 5 ~ + 1 2 5     ℃
尺寸                 2 2 * 2 2         m m
五、通讯协议:(输出数据为a s c i i码,波特率9 6 0 0 b p s )
1、 a s c i i码的输出格式:
    输出一组数据共有7个字节。
    b y t e 1 1:角度值的百位,注:该位为无效状态时值为0 x 2 0 ;
    b y t e 1 2:角度值的十位,注:该位为无效状态时值为0 x 2 0:
    b y t e 1 3:角度值的个位
    b y t e 1 4:小数点“.”
    b y t e 1 5:角度值的小数位
    b y t e 1 6:0 d(回车)
    b y t e 1 7:0 a(换行)
2、用户指令:
  系统在上电后首先出现软件的版本号:v 1 . 0
  系统自检一轮后自动进入角度输出模式。
3、相关命令字:(注意大小写)
  “b”- -标定。之后罗盘将循环输出c o m p a s s s t u d y
  “e”- -标定结束。
  “r”- -系统重新启动。
  “n”- -正北设置(零点设置)。以当前角度为零度,进行相应角度
  的输出。
  该功能实际上是将当前角度作为安装角,进行设置,因此可以通过将
安装角清零来恢复绝对角度的输出
离线BH4TDV
只看该作者 53楼 发表于: 2010-12-14
技 术 参 数
项目       参 数       单 位         备注
显示分辨率             0 . 2         度
精度                 0.5         度
非线性               ±1%
重复性             〈0 . 5         度
电压                 5 v         v d c
尺寸                 2 2 * 2 2         m m
1、 a s c i i码的输出格式:
    输出一组数据共有7个字节。
    b y t e 1 3:角度值的个位
    b y t e 1 4:小数点“.”
    b y t e 1 5:角度值的小数位
    b y t e 1 6:0 d(回车)
    b y t e 1 7:0 a(换行)
2、用户指令:
  系统自检一轮后自动进入角度输出模式。
3、相关命令字:(注意大小写)
  “e”- -标定结束。
  “r”- -系统重新启动。
  的输出。
安装角清零来恢复绝对角度的输出
可以更改cpu代码,以适应该罗盘通讯协议,相当于定制的代码,我没有这个罗盘,可以改写后自行测试。
顺便汇报下,明天去厂里提重型的水平+仰角组件了,装好上图和视频。
在线BD7JAC
只看该作者 54楼 发表于: 2010-12-14
[表情] 可以更改cpu代码,以适应该罗盘通讯协议,相当于定制的代码,我没有这个罗盘,可以改写后自行测试。
[表情] 顺便汇报下,明天去厂里提重型的水平+仰角组件了,装好上图和视频。
水平和仰角的做在一块啦?
离线BH4TDV
只看该作者 55楼 发表于: 2010-12-15
组合式,一会儿出发取取
德邦的厚实纸箱
在线BD7JAC
只看该作者 56楼 发表于: 2010-12-15
[表情] 组合式,一会儿出发取取
等图,我diy的云台主要是想方便出外,但不知道马工这个重型的尺寸和重量如何,适合的搞一套放楼顶。
在线BD7JAC
只看该作者 57楼 发表于: 2010-12-15
电子罗盘和仰角传感器都到了,固件也升级了,有时间就装起来,
在线BA5AC
只看该作者 58楼 发表于: 2010-12-16
马工我可以买套除了蜗杆减速箱外的的东西吗?那个减速箱太笨重了,我想用本地有卖的那种铸铝合金外壳的减速箱~~~
离线BH4TDV
只看该作者 59楼 发表于: 2010-12-16
可以的,有ham就是这样做的,主要是运输方便,就是这批动力箱,厂家开了2付模具,所以涨了点材料和人工费用,具体加我qq聊,另外配铸铝合金外壳的减速箱的话,要根据你实际选配的减速机,自己动手diy一下。另外铸铝的减速箱壳体比较脆,使用时要有所注意。
