  • 12935阅读
  • 93回复
我的野外通连设备大集合~~!! [复制链接]
离线BG4LJW
只看该作者 40楼 发表于: 2010-09-13
另外 7k的待机电流也挺讨厌 我的手摇发电机也就2a 这么算的话 摇半天 刚够他喘气的~~~
离线fuyunfan
只看该作者 41楼 发表于: 2010-09-14
用电瓶就不需要滤波器了吧 我的滤波器放在箱子里好久了 现在用的是diy电源线 啥都没有 直接从电源引到机器上了 7k
另外 38a/h的电瓶能坚持5-6个小时吗??如果可以 真的可以考虑弄一个
我看了 7000发射电流也就20a 38ah的 全时段使用也能用2小时~!
况且咱们都是间歇发射的~!而且不会有不带停下的通联,就算是比赛~!这个也不是为比赛设计使用的~
10号晚,我们天津ham 野外架台就是我这套设备~用了2个小时,cw发射为主,新电池没有充电,回来 电压还在12.9~12.8v之间~!
电池上写明 初次使用最大放电电流15a,所以功率不是很足,需要循环使用2、3次才能到电池最好的状态~!因此我说 5、6小时没问题~!
而且 咱们北方夏天 下午6点开始架台到晚上11、12点也肯定收摊了,或者早上6点开始中午11点也收了,电池不一定没电就撤退了~!不收摊 传播也没有了~你说那~!
离线BA5AS
只看该作者 42楼 发表于: 2010-09-14
小车不稳,较易翻车。或者加一根扁担,爬山路的时候可以跳着走。
离线BD7JPC
只看该作者 43楼 发表于: 2010-09-14
哈哈,那不是要把人累趴下
离线fuyunfan
只看该作者 44楼 发表于: 2010-09-14
[quote=伟东]哈哈,那不是要把人累趴下 [/quote]
报告各位友台 这套设备 除了电瓶10公斤重 外 其实都不用拉车,没多少重量~!
原本出去 没有电瓶时候 就是自己背着 拎着 就搞定~
离线BH7MLY
只看该作者 45楼 发表于: 2010-09-14
楼主利害哟,设备和天线都与楼主有点相像哟
离线BG6CQZ
只看该作者 46楼 发表于: 2010-09-14
13.8v38ah 动力型蓄电池一块,10a充电器一台~!
请问一下是在什么地方买的,性能如何?谢谢!
离线fuyunfan
只看该作者 47楼 发表于: 2010-09-14
都是淘宝买的 ~!
离线BG6CQZ
只看该作者 48楼 发表于: 2010-09-14
能给个链接吗?谢谢!
离线bg2rah
只看该作者 49楼 发表于: 2010-09-14
铅酸电池的容量一般是指20小时放电率,也就是说38ah电池只有在38/20=1.9a放电电流才有38ah的容量。在20a电流连续使用时间将不会超过1小时,此时的容量只能达到20ah。如果用38a电流放电持续时间也就半个多小时,。如果只收不发的话待机电流1.2a使用时间会超过40小时。铅酸蓄电池的容量会随着放电电流增加而下降,如果使用温度低的话(比如冬季)容量还会大幅下降
离线fuyunfan
只看该作者 50楼 发表于: 2010-09-15
铅酸电池的容量一般是指20小时放电率,也就是说38ah电池只有在38/20=1.9a放电电流才有38ah的容量。在20a电流连续使用时间将不会超过1小时,此时的容量只能达到20ah。如果用38a电流放电持续时间也就半个多小时,。如果只收不发的话待机电流1.2a使用时间会超过40小时。铅酸蓄电池的容量会随着放电电流增加而下降,如果使用温度低的话(比如冬季)容量还会大幅下降 [表情]
你说的理论 我不懂~但是 这个电池 足以满足我野外通联的需求~!首次使用我用了3个小时,间断100w发射,当然电压到不了13.8v 7000自动出50w左右功率~!回家测试,目前电压还在12.8v左右~!
还有更大的~!65ah 100ah 都太重了~!不利于移动~!
离线bh3agu
只看该作者 51楼 发表于: 2010-09-16
看看余老的电池,100w,3天!!!
很不错,铅酸电池可能不适用,你看看ups专用电瓶。
还有磷酸铁锂电池。
离线bg2rah
只看该作者 52楼 发表于: 2010-09-16
如果50w功率,按发射电流10a,收发比例3-4:1的话,38ah铅酸电池用10来个小时应该没问题的
离线fuyunfan
只看该作者 53楼 发表于: 2010-09-16
看看余老的电池,100w,3天!!!
还有磷酸铁锂电池。
这个就是 ups用的电瓶~!!4ii的电池我看见了~价格够买3~4个这样的电瓶了
离线bh3agu
只看该作者 54楼 发表于: 2010-09-16
网上找了半天,也没找到你的这种电瓶,13.8v。
我弄个锂电标称20ah,但是是11。8v的。817发射时电压下降到10.8v,没有做过长时间qso。估计实际容量也就15ah。倒是很轻,估计817用1天没问题。只能qrp了。等支撑到了,野外试试。
朋友有个新的12v 7ah的摩托电瓶,也被我贪污了。备用吧。都很轻,不到1公斤都。
呵呵,还有2块内置电池呢,3ct的内置锂电效果还是不错的。比原装的镍氢好的很多很多。。。
现在相当于:3块电池了。出去玩,玩个一天,问题不大。qrp,很多朋友乐于其中,对于我,只是没有办法的办法。呵呵。收听一点问题都没有,跟朋友一起出去架台,817通不到的时候,就跟朋友说:哦,这是我的朋友,我的老朋友,他叫什么,qth哪里。陶醉的听着。。。
传播好,天线好,通联还是没有问题的。
离线BD4WM
只看该作者 55楼 发表于: 2010-09-16
ft-817nd到底出不出新版啦
离线BA6QH/QRP
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-16
817要是有新版的出来,俺考虑再收一台耍耍,呵呵
离线bh3agu
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-16
ft-817nd到底出不出新版啦
装个cw滤波,也算升级了,对的起817。。呵呵也对得起咱的耳朵了。
dsp就算了,新版的不会是升级滤波器插槽?弄2个插槽?
离线fuyunfan
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-17
现在相当于:3块电池了。出去玩,玩个一天,问题不大。qrp,很多朋友乐于其中,对于我,只是没有办法的办法。呵呵。收听一点问题都没有,跟朋友一起出去架台,817通不到的时候,就跟朋友说:哦,这是我的朋友,我的老朋友,他叫什么,qth哪里。陶醉的听着。。。 [表情]
传播好,天线好,通联还是没有问题的。
你在淘宝找 松下电瓶 就行~!我没买松下的,我买的这个是 松特的~!
离线BA1IO
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-17
现在的也可以插两个! :d
搞么?
one board filter
2300 hz ssb filter
300 or 500 hz cw filter
obf-y-diy-500
$249
install yourself
500-hz cw & ssb filters
