  • 13697阅读
  • 64回复
SDR 软件定义电台是不是我们学习的方向和未来? [复制链接]
离线VR2UNA
只看该作者 40楼 发表于: 2010-08-30
[quote=赵宇宁]toulouse边上的muret,有时间的话还会去一趟clermont ferrand[/quote]
法国你熟悉吗?我去过四五次,但是还是不算熟悉。就是戛纳几条街道几乎闭着眼睛都知道怎么走。
就想知道戛纳有没有中继台。
离线赵宇宁
只看该作者 41楼 发表于: 2010-08-30
canne附近有u段中继,高度860米到1200米
业余无线电网格定位(梅登黑格):jn33mr
qth:doublier山上
tx 430.075
rx 431.675
中继及信标全国委员会编号:9uhg
无管局指配呼号:f5zaz
打开中继方式: sql
没有哑音静噪,也没有1750hz触发哑音
关于其他29m 144m 430m 1290m的中继位置,请参考以下网站
http://cnrb.ref-union.org/relais/carterelais/carte.php
离线VR2UNA
只看该作者 42楼 发表于: 2010-08-30
[quote=赵宇宁]canne附近有u段中继,高度860米到1200米
qth:doublier山上
tx 430.075
rx 431.675
中继及信标全国委员会编号:9uhg
无管局指配呼号:f5zaz
打开中继方式: sql
http://cnrb.ref-union.org/relais/carterelais/carte.php[/quote]
非常感谢!厉害厉害!这都让你找到了。可能你懂得法语,比较方便吧。
离线VR2UNA
只看该作者 43楼 发表于: 2010-08-30
qth:doublier山上
tx 430.075
rx 431.675
中继及信标全国委员会编号:9uhg
无管局指配呼号:f5zaz
打开中继方式: sql
看了地图,也有个20-30公里吧。我从尼斯打的过去戛纳看表大概是20公里。这个距离不知道效果如何?不知道cannes能否上得了。
离线赵宇宁
只看该作者 44楼 发表于: 2010-08-30
上海市区中继的高度没有这个高
在20-30km范围内用手台是可以打开中继的。
不过没有功率的信息。。。
离线VR2UNA
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-30
[quote=赵宇宁]上海市区中继的高度没有这个高
不过没有功率的信息。。。[/quote]
非常感谢你的帮助!
真可惜时间和地点和你都不是很接近,否则就算不能eyeball,也可以上中继聊天。
法国火腿懂英语的好像比较少。
离线赵宇宁
只看该作者 46楼 发表于: 2010-08-30
法国的老火腿普遍会说一些英语的,不过口音确实很重,不习惯一阵子是确实很难听明白。
呵呵,你去了可以去参观一下transfox,做个评测让我们切身感受一下sdr
离线jxj
只看该作者 47楼 发表于: 2010-08-30
玩sdr,大部分工作量从硬件diy变成软件diy,而软件注定了很容易copy或者说盗版?总之软件成本很低,不太可能卖钱。硬件diy还能套件卖钱。所以业余玩可能要走开源。
如果真想搞软件diy,建议大家不妨从drm练手:几百块钱的前端去接收drm数字短波广播吧,前端几百块钱就能搞定,后端有开源软件。想自己折腾就从新写个后端,如果真写出来了,那么对目前主流的ofdm接收技术可以说就算比较精通了(dvb-t,中国国标数字电视广播,cmmb,lte等等几乎都用了ofdm),呵呵。可以参考我之前的drm接收的帖子。
当然,这里可能更多的人关注的还是硬件,还是模拟前端。同时关注后端的往往前端的动手能力较差,不妨将这两股力量联合起来。
离线VR2UNA
只看该作者 48楼 发表于: 2010-08-30
[quote=赵宇宁]法国的老火腿普遍会说一些英语的,不过口音确实很重,不习惯一阵子是确实很难听明白。
呵呵,你去了可以去参观一下transfox,做个评测让我们切身感受一下sdr[/quote]
法国火腿的密度很低,而且相对感觉没有那么热情。我去的法国南部,除了欧洲和中东有钱人喜欢去意外,感觉没什么火腿吧,更不要说无线电的店铺。反正到时候,相互交流一下。
我曾经用echolink呼叫过摩纳哥的中继,但是从来就没有人回答,也许都忙着赌博吧。
离线VR2UNA
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-30
学习中。。。
离线VR2UNA
只看该作者 50楼 发表于: 2010-08-31
这个帖子我发了一个英文版的在qrz.com,有不少美国火腿发表了意见。有兴趣可以看一下他们的意见。
离线BG2BHC
只看该作者 51楼 发表于: 2010-08-31
una给个链接吧~
离线VR2UNA
只看该作者 52楼 发表于: 2010-08-31
[quote=小小ham]una给个链接吧~[/quote]
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=260369
我的头文章里面有个字别字但是改不了。when 应该是 what.
离线h198848
只看该作者 53楼 发表于: 2010-08-31
支持搞sdr!
离线h198848
只看该作者 54楼 发表于: 2010-08-31
matlab对于ham来说 应该主要就是做数字信号处理 建议从整体的数字信号处理课程入手 多动手用matlab做里面的实验题目 用得多了 就基本熟悉了 不需要专门学 并且matlab里面也有很多类似什么流体力学什么的和咱们无关的东西
校友!哈哈
我也在北理噢!!
离线bd1es
只看该作者 55楼 发表于: 2010-08-31
您的大意是不是说,要全部数字化成本很高,因此用现有条件达到最好的技术效果,在某些现在采用数字化还是非常昂贵的部分先暂时用模拟?
您的知识好像不是业余级的水平了,您是从事这方面工作或者大学学过的吧?
非也,这方面俺可是个大水,所以平时一提数字化俺就潜水。反正我觉得数字化的终极目标就是提供无与伦比的灵活性,并在保证性能的同时把成本降到最低,说白了就是把一切都白菜化。那么当前有些技术贵到离谱就只能说它不成熟了,作为火腿我们既不是先驱也不是先烈,那就来点儿“还能拿得起来的”好了。
我也梦想面对屏幕摇着轨迹球在数百兆的无线电信号间自由穿梭,在操作的时候我可以随时知道自己所感兴趣的dx出现在哪里,强度和稳定度如何。我甚至希望听到cw时,屏幕能告诉我这可能是哪位大侠打报的风格。在我还没回家的时候屏幕已经通过邮件告诉我今天晚上各频段的信号密度预测和传播状况的评估,约略等等依此类推,吭...,从简单的学起了。 :d
离线BA1HAM
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-09
我的领会是,sdr的关键是在解调部分。现代接收机(发射机也是一样,只是信号流程方向相反)无论采用高中频的超外差方式还是直接变换(dc)方式,射频前端都是宽带的,只是最后(基带)的解调部分(包括与调制方式有关的信道滤波器)会有不同的结构,当出现一种新的调制方式时,硬件电路就要更换,sdr就是解决这个问题的。目前非业余业务的很多无线电应用已经使用了sdr,例如一些3g移动基站就采用了sdr,同一硬件改变软件就可以在不同制式移动网的制式间切换。很多专业无线电监测设备也采用sdr结构,无论什么功能,硬件都是一套,射频前端的功能也是基本一样的(100khz~数ghz宽覆盖,低噪声,低互调,高动态,带agc)。中频信号(不同系统带宽不同,例如20mhz)经a/d转换进入软件控制的dsp,所有后续功能(滤波、解调、信号分析...)都由软件控制。所以从无线电界整体讲,目前sdr已被付诸广泛应用。
不过对于什么是sdr收发信机还没有严格的定义,所以可以有不同的理解。其实从广义的系统角度讲,ba3ce在hellocq上供应过的hf宽带sdr、7mhz的roky-qrp,甚至普通火腿收发信机加上pc电脑的解调程序,都属于sdr系统的范畴。例如一部hf电台配pc,运行mmsstv软件就成为模拟调频图像传输设备,配上rtty软件就成为170hz带宽的fsk数传设备,配上psk31软件就成为31.5hz带宽的psk设备,配上mscan meteo软件就成为fsk fax设备,还可以通过改变软件功能变成mfsk、amtor......等不同系统。在过去的专业(和业余)通信中,这样的不同系统需要有不同硬件,现在是靠选择软件来变换通信方式,从概念上说就是“软件定义”,就是sdr了。换句话说,如果把带有计算机控制cat的业余电台和pc封在一个oem机箱里,贴上一个牌子,无疑可以称为一个完整的sdr商品系统。
不过目前业余的sdr为了节省成本,只采用声卡的dsp作为处理硬件,所以功能有限,主要是速度太慢,只能处理最后的20khz基带信号;而且a/d转换位数太少、本底噪声也不够低,不能处理太弱的信号。以后随着器件价格的下降,这些问题应会逐步解决,那时射频只要有简单的dds本振和d-c转换电路,其他功能就可以在dsp处理中实现。所以我觉得sdr在业余无线电中还是有前途的。
73
chen ba1ham
离线BA1HAM
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-09
补充:随着a/d变换器件速度的提高和位数的增加,从射频前端直接变换出基带i-q进入a/d变换的结构用得越来越多,弱信号数字化后只要向左移位就相当于被放大了,加上射频ic越来越多,未来的射频电路应该越来越简化,主要就是从vhf/uhf以上频段到处于hf或低vhf频率范围的中频的频率搬移。
目前hf段的数字化处理已经实用化,例如安捷伦公司信号检测和监测系统(黑鸟)的一个宽带记录/回放选件,配上16tb磁盘阵列,可以23.3小时连续记录v/uhf在36mhz内的所有信号,或者108个小时连续记录hf频段8mhz内的所有信号,必要时可以从接收机回放当时的信号场景。
73
chen ba1ham
离线BG7YDO
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-09
发展的真快,有人做了没有呀,也想学习学习。
离线BG8SIE
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-10
校友!哈哈
我也在北理噢!!
哈哈
你现在是在哈工大读研吗?
