  • 16291阅读
  • 49回复
整了个等精度的米哥8频率计 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-02
ag604用在100mhz以下确实太那个了,还好就做一个。
板子今天刚焊出来,准备开始调试。如果成功的话我公布全部资料。
hc00的一个门是鉴频器的缓冲,后面就是电话线心电图仪用的那种电荷泵,频率越高电压也越高,直接解出mb506输出的256分频脉冲的频率。hc00另3个门加一支晶体管做成两输入数据选择器,受单片机控制。回头我一发资料大家就笑了,
俺干活去了,新年快乐!
离线BG7IBQ
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-02
hc00的一个门是鉴频器的缓冲,后面就是电话线心电图仪用的那种电荷泵,频率越高电压也越高,直接解出mb506输出的256分频脉冲的频率。hc00另3个门加一支晶体管做成两输入数据选择器,受单片机控制。回头我一发资料大家就笑了, [表情] 。
俺干活去了,新年快乐!
等笑料 这种方法有难度
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-03
老大可不可以仔细说说原理啊。
小弟一直搞不懂。
离线bd1es
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-03
哈哈,楼上朋友莫急,这两天就准备资料,然后发个原理性的讲解。
今天的冒烟测试成功,有两处焊接短路,折腾后工作良好。接下来还需要提升显示器的亮度(已经比原机亮多了),再次修正排查软件一遍,很快就能发布了。
因为isp插座的miso和mosi做反了,所以不得不搭跳线为avr编成,
一共4个功能,
测频,大于10次每秒;
测频,增加10阶滑动平均;
测周,大于10次每秒;
测周,增加10阶滑动平均;
都通过面板上那个白色按钮按出来。
整几张照片庆下。
离线BG7IBQ
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-03
不错,学习了
离线bd1es
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-05
先简介等精度频率计的原理,再发资料
它的原理跟一般计数式频率计没什么不同,都是通过计数单位时间内发生的脉冲事件数来测量频率的。假想一个公式:“f_dut = (n_dut / n_ref) * f_ref”。当设法让“n_ref = f_ref”的时候:“f_dut = n_dut”。这就是一般测频法的根本。硬件上,这省去了参考计数器,只需要实现事件计数器和与参考频率同步的闸门时长足矣,真所谓简单即完美。
上面公式中,f_dut是待测频率;n_dut是一段时间内待测频率的计数;n_ref是同一时间内参考频率的计数;f_ref自然就是参考频率了。
那什么叫“n_ref = f_ref”?就是闸门与参考频率同步呗,当然实际上它们之间允许存在任意的整数倍比例关系,取决于你需要多长的测量时长。当然通常我们选“10”的倍数,以便人眼直接观察。为了简单,这里不再写完整的表达式了。
但这样有什么不好?不是说简单就完美吗?考虑以下问题:
o 输入频率过低则自然达不到所需要的测量精度,因为闸门与待测信号不同步,你无法猜出待测频率的计数值是不是有小数位,以及是多少。
o如果待测频率过高,需要设置前分频器的时候,测量精度就成比例下降。比如预分频数256,则精度下降到原来的1/256,除非你成比例延长闸门时长。
咋办?
现在变通一下。反正测量原理都一样,那么再装一套参考技术器如何?只此一招不解决问题,除非你把闸门跟待测频率同步!这时出现神奇效果:你不再需要猜那个待测频率的小数部分了,因为同步,它永远变成了整数。什么意思:在一段时间内,参考计数器测量了多少位的参考频率事件,你就同时得到了多少位精度的待测频率测量值。那太好了,前面说的问题都解决了,包括前置分频器导致的精度下降问题。
有什么不好吗?
当然有:
o 闸门时长不再是固定的,因为它跟待测频率同步,而待测频率是任意的;当然如果你愿意,闸门时长还可以任意调整,它不再与参考频率同步。剩下的衍生问题您自己想。
o 为了追高测量精度,你开始无限提升参考频率,10mhz肯定不好,最好是10ghz或者100ghz!于是出现了“秒测多少位”的说法,这是一般频率计设计者不考虑的问题,而制作等精度频率计的人却一直在苦苦追求。都是那个简单的公式惹的祸!或许是增加了一套计数器的缘故!讲讲这里带出的衍生问题。
物理上讲,无限提升参考频率是不可能的。但如果猜测参考频率计数值的小数部分呢?我们是不是就等效提高了参考频率呢?这基本可行,因为参考频率是固定的,所以可以通过一些手段来猜出它的“非整数”部分。于是高端的等精度频率计出现了模拟内插、游标、延时线等各种提升精度的方法。甚至还有人提出如果待测频率与参考频率互素,你能做出待测计数器、闸门和参考计数器三者完全同步的理想频率计,理论上没有误差!当然这是个特例,如果参考频率不加调相,你的测量时间也可能是无限长,去等那些重合时刻的到来吧。
就这些,等精度测量法增加了diy的乐趣,有一些新的热点可追,于是更好玩些。
离线bd1es
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-05
打算磨机或试制的朋友们,请注意制作要点:
l102是低空载q值,用于高频的电感,需要在1k-100k的小电阻上用细漆包线乱绕10-20匝自制。这里不建议用1u的色码电感。
c107是270p的电荷泵主电容,建议使用温度系数低的npo、有机薄膜电容,不建议用非常廉价的瓷片,以免温漂过大。
r106是10k的电荷泵主电阻,没什么建议,但别用错了阻值。
x201是参考振荡器,可用12.8mhz的大方振、小方振、直插式温补振或某些型号的帖片温补振。可以是3.3v或5v的,取决于r201-203和d201装不装,如何装。d202是粗陋的温度补偿管,建议用跳线短路。根据晶振的输出信号类型和幅度,您需要自行决定是否安装由q201组成的缓冲放大器。c202和c203也可以是分压电阻。这些您自行决定,电路板提供了足够灵活的安装选项。
r401-403、d401和q401组成了5v并联稳压器,专用于改造qf1076,在电源部分充分隔离频率计和敏感的信号发生器。如果你需要用7805代换,可以利用q401的焊盘改制,非常简单,看板子就了然。
j302和j304是我自己留用的,您无需安装。
j305是isp插座,在编程前注意拔下j301的短路块,以免复位电容影响编程器正常工作。如果您打算选择奢侈的m168,而不是普通的m8制作频率计,那么不断开j301,就无法使用avr的debug-wire进行仿真。
另很遗憾,j305的1、4脚做反了,连接编程器时需要跳线,直接插上肯定不工作。
在软件上,这次启用了一个开源的多精度整型运算库,是我为自己的后续实验准备的。如果您认为用在6位频率计上多余,请自行代换,可参考我前面贴出的一些类似程序。这个叫做bigdigits的开源程序具有特殊的版权,归d.i. management services pty limited所有,在使用中应注意看约定,不要违约。
这个频率计的源代码同时适用于m8或者m168,大家自行尝试、选择。
qf1076的led数码管接线定义在附件的一个照片中,请自行用杜邦线对照连接。
米哥8的频率计资料都发完了,欢迎大家提出意见,修正程序,排除bug。
下次再做可能会是麦哥168或麦哥32的,不再使用米哥8了。 :d
counter-m168.7z (1829 K) 下载次数:1 [attachment=775485]现在发布qf1076磨机频率计的资料,见附件。
[ 此帖被bd1es在2021-10-22 14:10重新编辑 ]
bd1es @hotmail.com
离线radiolee
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-06
最近忙了几天,结果1es老大整出如此毒物,看得俺口水一地……
离线bd1es
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-11
:d ,谢过谢过!
顺便再向大家解释一下bigdigits的使用许可。这个程序的许可证比gpl要松得多,基本上就是完全自由使用,只要在你的目标码中包含下边一段信息,并声明原作者版权就行了。
在这里:
离线radiolee
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-18
bigdigits的许可太有意思了
