  • 9520阅读
  • 82回复
今天上午6米传播极好 [复制链接]
离线je2lpc
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-10
一样没戏,好几天了
你好!
仍然,条件全然在华北和华南面不同。
等机会吧!
离线bg8fz
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-11
今天和ba7io bd7nwf bd7lmt 在6米 cw 通联上.
我刚刚才开始学cw.请多多包含
离线BA7IO
只看该作者 42楼 发表于: 2010-06-11
我刚刚才开始学cw.请多多包含
互相学习!
你早上与下午的信号过来我这,都很好.
离线曾经拥有
只看该作者 43楼 发表于: 2010-06-12
刚通ba7io大佬,非常好的信号
离线BA7IO
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-12
[quote=曾经拥有]刚通ba7io大佬,非常好的信号[/quote]
您好,您的信号也非常好!谢谢回答我解闷!
离线BA8AG
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-12
7io 你6米风光哦~~
离线shl
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-12
只有6米的军用电台fm,有用fm通联的吗
离线BA7IO
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-12
7io 你6米风光哦~~ [表情]
没有老大风光....老大这几天风光独好啊!
离线曾经拥有
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-13
您好,您的信号也非常好!谢谢回答我解闷! [表情]
老大,我看您通了不少欧洲,我这边才通到2个欧洲,不过昨天6米有个美国,如果不是李鬼的话,那就爽啦。
请您介绍下欧洲和其他地方的开通时间和其他的经验,这个50兆越玩越有意思。
离线BD7RDC
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-13
我这里只有日本电台,其他地方连鱼腥味都没闻到。今天早上bjt8:10到8:45在50098试着 cq一下,前10分钟和后15分钟都没人应答,只收获了7个日本电台。
离线BA7IO
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-13
[quote=曾经拥有]老大,我看您通了不少欧洲,我这边才通到2个欧洲,不过昨天6米有个美国,如果不是李鬼的话,那就爽啦。
请您介绍下欧洲和其他地方的开通时间和其他的经验,这个50兆越玩越有意思。[/quote]
我玩6米也不长时间,不过可以将我有限的经验分享下,主要是开通时间方面的;跟其它波段一样,要抓住灰线....包括自已的灰线及别人的灰线;分三个地区来讲,
as: 现在基本上是从早上开始到晚上都有开通,只是远近或者质量问题;好的时候,全天候ja;不好的时候,象我这个地方只有南海周边. 北方的话不好的时候应该就只有ja,hl了.
eu:现在是每年6米的上旬,开通时间主要集中在中午12:30----14:30(bjt),如果传播好,会持续到下午16:00多.傍晚有约1个多小时时间西亚的机会比较大.
na:我还没有通na的经验,查过某位前辈的6米记录,总结出来na有两个机会,一个是早上10点到12点......一个是晚上9:00-12:00; na与sa的时间段应该是差不多的,不过估计sa的lp机会比较大;
另外,个人觉得6米对天线的要求更高,架设天线的位置(特别是高度)也很重要; 我发现我的6单元yagi跟ba4si的7单元比,差别比较大;至于功率,我通的很多eu台,来email跟我说,都是100w,当然我自已也是100w. 可能也有大功率的吧,没通到过,也许通到了不知道.
6米我的经验真的很少,现在玩6米比较疯狂的是ba4si,他是神......还有一个bd7nwf,也是个传说.
当然,还有六米王子-------bd7oh前辈
在此借机向以上几位请教; 上面说得不对的,请几位指正.
离线BA7IO
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-13
另外,你昨天通的美国台呼号是什么? 我昨天上午11点的时候好象通了一个 w6gum,我不知是不是我听错了,总感觉不太可能,听前辈们讲,现在通na的机会几乎为0;
离线BA4QO
只看该作者 52楼 发表于: 2010-06-13
楼上的,昨晚10米7q你捡到了吗
离线BA7IO
只看该作者 53楼 发表于: 2010-06-13
楼上的,昨晚10米7q你捡到了吗
叫到了啊......他总是抄错了,呵呵; 没想到4区也在监听;
离线BD7RDC
只看该作者 54楼 发表于: 2010-06-13
认真学习,谢老大
离线曾经拥有
只看该作者 55楼 发表于: 2010-06-13
认真学习啦。是我记错了,昨天的美鬼是20米上通的,kh7y。6米没有远的啦。
离线soom
只看该作者 56楼 发表于: 2010-06-13
50m用FM模式的多不
离线bg7nwf
只看该作者 57楼 发表于: 2010-06-13
50mhz fm 可能玩的人不多!
我就因为听见ja的信号太好特意的叫他去做过一次的fm!
也许是大家都看见ssb/cw时的信号好都想多通点没特意去做fm的!因为6米的开
通时间不多吧!
离线bg7nwf
只看该作者 58楼 发表于: 2010-06-13
顶你个肺!!
你不是去年就搞过na了吗?
同意你的说法6米的天线很重要!!
离线BA4SI
只看该作者 59楼 发表于: 2010-06-13
50m用FM模式的多不
有的,我只通过日本,但不是3单元以上一年也就几次机会,如没抓住这几次机会就会以为没有fm,在51---52mhz
