  • 40554阅读
  • 237回复
铝管JS闪亮登场,提供非常便宜的6063-T6振子和非常贵的7075-T6振子.成套售卖振子.主梁.目标支持DIY. [复制链接]
离线BH3OGZ
只看该作者 40楼 发表于: 2010-05-27
楼主你配个十米波段3单元八木的单子吧。我等着买了。
离线BH3OGZ
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-27
我先问一下:
6063管
22.2mm直径:1.4米长,3条;
19.05mm直径:1米长,6条;
16.5mm直径:1米长,2条,
        0.8米长,2条;
        0.7米长,2条;
包括配套的u夹等配件,不要主梁,麻烦算一下多少钱。谢谢。
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-27
6063-t6   20米波段全尺寸振子 配中心玻璃钢棒 到河北石家庄 包邮价多少 pm个低价
准备先来一套看看成色 然后架40米和20米的3单元八木
240元,邮费我算五十,多出来的我担了,走的是韵达快递.
离线BG5EHX
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-27
我先问一下:
6063管
22.2mm直径:1.4米长,3条;
19.05mm直径:1米长,6条;
16.5mm直径:1米长,2条,
        0.8米长,2条;
        0.7米长,2条;
没理解,qq上细聊一下,你的这样的管用u卡太大,用m座太小.
离线BH3OGZ
只看该作者 44楼 发表于: 2010-05-27
你的qq号在qq上查不到,你的旺旺不加我。请加我旺旺mazhihao198
离线BG5EHX
只看该作者 45楼 发表于: 2010-05-27
不管是什么尺寸的振子,单根长度最好不要过1.5米,不然无法快运,6063和7075一公斤差不多我都是按20元左右的利润来计算的,主要是辛苦费了,所以6063相对没7075的管子来的合算,但也还是非常便宜了,我们可是开模做的管子.
离线BD4KA
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-28
7075 快马加鞭~~~
离线电离层
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-28
全尺寸80米段的有吗?
离线BG5EHX
只看该作者 48楼 发表于: 2010-05-28
[quote=电离层]全尺寸80米段的有吗?[/quote]
有,会非常非常贵.一根振子不会在一万以下.
离线BG5EHX
只看该作者 49楼 发表于: 2010-05-28
放出一个三单元的十米波段的方案,这个方案如果学习一下pac-12的线圈设计就可以改造成三单元单波段可调波段八木,也就是yp-3这样一类的天线,后面算好了再放出来
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 铝管JS闪亮登场,提供非常便宜的6063-T6振子和非常贵的7075-T6振子.成套售卖振子.主梁.目标支持DIY. - 第3页
离线BG4GEM
只看该作者 50楼 发表于: 2010-05-28
铝管没问题,你给尺寸我切给你.6063也就三百多元吧,如何做可是你的事了.
按照dp4v配一套。
离线BD4MCG
只看该作者 51楼 发表于: 2010-05-29
2010-05-27 2002   在 浙江温州中转站(325001) 进行中转,并发往:江苏无锡中转站(214000)
2010-05-28 0545   江苏无锡中转站(214000) 进行航空件扫描,并发往:山东青岛中转站(266088)
2010-05-28 0631   在 江苏无锡中转站(214000) 进行中转,并发往:山东青岛中转站(266088)
2010-05-28 1854   到达 山东青岛中转站(266088) 上级地点:上海中转站(200000)
2010-05-28 1822   在 山东青岛中转站(266088) 进行中转,并发往:山东济南中转站(250001)
2010-05-29 0528   在 山东济南中转站(250001) 进行中转,并发往:爆仓件(991009)
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2010-05-29
按照dp4v配一套。
可以,你订下来我就发给你,全套铝管,尺寸也给你.6063在三百多吧,7075的要等等,价格在六百左右
离线BG4GEM
只看该作者 53楼 发表于: 2010-05-29
我等7075的(包括配件)。
离线BG5EHX
只看该作者 54楼 发表于: 2010-05-29
没有包括配件的,只有成品,要么单管子,就这二种.
离线BD4MCG
只看该作者 55楼 发表于: 2010-05-31
铝管收到,还没清点,但包装很仔细,每根管子还有报纸单独包装,管子也很漂亮。
离线BD4KA
只看该作者 56楼 发表于: 2010-05-31
我的7075,你在哪里?
我的6063,你在哪儿?
离线BH4SKP
只看该作者 57楼 发表于: 2010-05-31
7.5米长(1.5x5)的6063做撑杆要多少米呢?使用什么样的中间连接方案?
离线BG5EHX
只看该作者 58楼 发表于: 2010-05-31
上面兄弟,做不了,你要想做支杆,要用7075这样的铝材,军用支杆也差不多是这样的铝,你看,7.2米的军用支杆折40度都不会坏,升降杆也是,别的材料都不行,ly12可能会好点,但30mm口径以下的也不会强多少,
7075的铝管29mm的1.5米长站个50公斤的人上去没什么问题,不会坏.但你要支到7.5米,价有点高.差不多是7.5米的29mm管和1米的25mm管这么多的量,在420元左右吧.而且套起来后还没有军用杆硬度高,军杆是40左右的.
对了,平常用的ly12铝材在军用产品中使用比较多,大的铝厂你去问时,他们会讲用在什么地方.
离线BG4GEM
只看该作者 59楼 发表于: 2010-05-31
那还是成品
