最初由 bd6ra 发布
通过几年的使用、比较,感觉k74噪音大。多年前我在我的2次变频机用过表面安装的双栅管(u46。我邮购122,但寄来的是u46,也许标法不同?),不插天线,听不见任何声音(可惜当时没量s极电压!),以为没电。插上天线,马上有声。后来因发射时没有采取措施烧坏。换了k74,感到增益大,但噪音也大。u46在套件也用过,感觉本底噪声小,发射功率略小。所以你的管子s电压低(0.02v太低),未必坏了(不太可能4个都不好),能放大就没坏,看看有没有用错电阻。灵敏度低可看看t3、t9是不是在最佳位置?bpf调好没有?t3有峰点吗?不能用1根任意的电线当天线,这样灵敏度很低。应采用匹配的天线使阻抗与bpf相配。
----刚才找到一个u46,换上一测,s:0.25v。
:confused:
抱歉,昨晚回去再查了一下,我的q1、q2用的是k122/k55。
回头检查了一下与q1、q2有关安装的电阻电容,均未用错。调t3、t9都可以找到峰值,仍然是只有当g2电压为4v时,测s才有0.2v,这时的接收灵敏度和音量才正常。——我用的是正在使用的40米波段的单波段天线。
在j12用天线与ft-80c连接,调准频率,用ft-80c作接收,对话筒吹气,当q1、q2的g2电压为4v时,可以听到吹气声;g2电压为2.5或者0v时均没有反应。
呵呵,现在好像走进死胡同了!
另外,我想请教一下:表面安装长方形的的双栅场效应管,如何识别管脚?我想从高频头里拆几个下来做代换试验。
