  • 11397阅读
  • 71回复
历时一年半ARM+FPGA的数字板终于全部连通了,发帖祝贺 [复制链接]
离线bg8nbw
只看该作者 40楼 发表于: 2010-05-25
进来看看进展。
离线djc001
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-25
有一点小的进展
fpga通了,焊接好后灯开始闪了。。。
但是arm芯片还是没有到,在等芯片期间,
把fpga的管脚都验验,arm来了就去焊arm。。。
但是不幸的是发现2个问题:
1、arm芯片有个核电压的管脚没连上,所以得飞线;
2、fpga的msel管脚都强拉到地了,所以只能jtag加载了,无法用cpu采用ps模式加载,如果连电脑调试还好--刚才又看了下datasheet,这个可能不是问题,因为全到地也是支持ps模式加载。。。
杯具了。。。上点硬道理。。。
进来看看进展。
离线djc001
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-25
再来一张
再来一张清晰地全图。。。
进来看看进展。
离线bg8nbw
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-31
相当好,有技术含量。顶起!
离线djc001
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-02
ARM通了。。。
简单做了个点灯的程序,arm通了,flash通辽,sdram也通了;
上硬道理。。。
相当好,有技术含量。顶起!
离线BG6IVC
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-03
顶一下,一直在等这样的东西,总算见到国产的了。
出套件吧,最好是能出那种调好的:)
离线man_in_black
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-03
強啊~~ 期待 ~~
离线bg4qne
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-03
祝贺!愿早日出套件。
离线bg8nbw
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-07
再接再厉!
离线klause
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-19
楼主加油啊!
离线djc001
只看该作者 50楼 发表于: 2010-12-05
AD/DA的插板回来了
第一次布高速ad的板子,成本原因用的2层板,ad用的是ad9226,这一板只测试了adc,从测试结果看,不太好,不接信号采adc后的数据,波动有+/-32,adc是12bit的,这样的剩下的有效bit只有6bit了,是比较差的了,这阵子会再画一板,布线时做些改良。。。
离线BA1RB
只看该作者 51楼 发表于: 2010-12-05
这个是什么功能的?全频段的sdr吗?
离线djc001
只看该作者 52楼 发表于: 2010-12-05
还没这么强大
第一步的计划,先把ad/da的功能搞定。。。
这个是什么功能的?全频段的sdr吗?
离线BA1RB
只看该作者 53楼 发表于: 2010-12-05
好的,期待ing...
离线菠萝蜜
只看该作者 54楼 发表于: 2010-12-20
厉害...
不过太耗时间精力了,我建议买现成的开发板
离线BG8SIE
只看该作者 55楼 发表于: 2010-12-20
lz 在fpga和ram之间的管脚上最好串上电阻 至少在时钟脚上串上 否则阻抗不匹配 会有很大干扰
离线djc001
只看该作者 56楼 发表于: 2010-12-29
新的AD板回来了,测试下性能有提升。。。
虽然距离最理想还有点差距,但是终于算步入正轨了,测试下来12bit的adc的snr=45db,器件手册上给出的是68db,如果输入的信号再大点,应该是可以测试到50db的,为了方便测试还特地在板子上做了个4mhz的振荡器,采集出来终于有正弦波的样子了,元旦有事情干了。。。
前两张是板子的照片,后面两张是采集的4m的正弦波,采样频率是50m,通过adi的软件分析下来得到的adc的参数,这个参数配合前级的放大器可以做点事情了。。。
离线BG6KHC
只看该作者 57楼 发表于: 2010-12-30
中周是干什么的?
这个布线 专业 多了.
12bit 有点少啊.
离线wd3010
只看该作者 58楼 发表于: 2010-12-30
nb级火腿
离线djc001
只看该作者 59楼 发表于: 2010-12-30
中周是用在晶体震荡器中的,
12bit不少了,
能全部发挥出来就很niu了...
比如参考电压1v,
12bit分辨率250uv了,
对专业人事,布板要求其实属中等难度,
但对我们业余的要求就属很高了...
中周是干什么的?
这个布线 专业 多了.
12bit 有点少啊.
