  • 13485阅读
  • 75回复
我的电源也开始备料了 [复制链接]
离线水龙头
只看该作者 40楼 发表于: 2010-05-06
呵呵!我手上就有好几只真品·3055 呵呵!电源上面拆下来的!本来是全好的电源!去晚了!都给拆毁了!所以只有拆几只管子回来!记得好像还是前年的事!现在管子都放着!呵呵!
还有拆机的mj11032 mj11033 的管子!都是不错的好管!
做家用功放的好管!呵!呵!
离线zyslcl-2
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-07
如果我要13.8v直流,请问怎么选变压器??输出电流怎么算?要算损耗功率吗?那工控变压器接12v可以吗?
控制变压器的300w功率是按照满负荷来算的,也就是36v工作时候的电流强度。所以说最多也就8a,您就是使用12v端它也只能出这么多,因为线径在那限制着呢。
13.8v电源变压器一般推荐15到18v的交流输出,我的20v已经高了,会造成调整管负载偏高。发热量大,这也是我为什么20a就用8只管子的原因。我是因为变压器不花钱,所以将就用了,不然还真不想diy 这个电源,费钱费力的事。
离线zyslcl-2
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-07
旧物市场淘的5个3dd15d并联,一共两块能用吗?
这个用时肯定能用的,不过要稍微小心点,多给点余量,增加安全系数。保护措施做的稍微好一点就可以了。
离线BG2BCY
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-07
搭车请教一下,我有两只11032   可以出多大的电流,谢谢, 我也准备做电源,
如果你的11032是真的,30a没问题。我用2个11033, 27a电流持续考机12分钟,管子的温度也就是七十多度吧
离线newstudent
只看该作者 44楼 发表于: 2010-05-09
变压器找1000w的ups好了,要2块电瓶的那种,是双15v左右输出,全波整流要比桥式的好,内阻低。
两块电瓶那种功率也大不了。目测变压器体积也就一百多瓦。
我拆了一个早年四个电瓶的那种山特ups,标称1000w,而不是现在的1000va,里面用四个11032,变压器目测有两百瓦以上,电压不详,还没开始玩。
离线BD4CB
只看该作者 45楼 发表于: 2010-05-14
[quote=bg2cw/7]使用2n6277吧
一只管子就能出50a 一只顶你8只!需要真的找我![/quote]
兄弟啊 推这个管子要多大电流出30a啊!
离线BD4CB
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-14
lz的变压器假如是这么小的 那么电容就太差了 这个尺寸的要2个可能都不够了 最好8-10个.建议到10万uf以上
20v电压出来,整成直流要28v快了,管子上吃将近10v压降,20a电流,就是200w功率啊.吃的消么?
另外整流桥也太弱了,建议换个好的进口的.
继电器没看清楚,但是最好别用这种,最好的是固态继电器.
离线haog131
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-14
楼主手工很到位,赞美的话不说了,提示你几点注意的地方吧:
变压器ac20v输出,转换成dc就是28.28v。
1、35v的电解电容我觉得太小,应该换成是50v的,我买的全新50v6800uf的价格是4元/个,20a输出的话,合计达到40000uf就可以了。
2、制成dc13.8v电源,28.28-13.8得到压降14v左右,大电流20a输出时,管子消耗功率在250w以上,很费劲的。我觉得必须加被动散热装置(风扇等)。
另外:
现在的ups变压器很奇怪的,我拆过2个ups,都是双电瓶双路输出的变压器。
经过我的经历发现:1000w的国产ups的牛的体积和重量,居然没有500w的原装进口ups的牛大!
我一直很纳闷的!!!
在线child@BY1QH
只看该作者 48楼 发表于: 2010-05-14
转接板这么做不好,热阻很大。还不如买点便宜的to220封装的直接拧散热器上。
离线zyslcl-2
只看该作者 49楼 发表于: 2010-05-14
这几天忙着弄软件了,感谢大家的关心。 我会认真考虑大家的意见, 风扇一定是要有的。 变压器次级去掉5v也是很容易的。热阻的问题我还真没考虑到,实验玩了再告诉大家吧。
离线zyslcl-2
只看该作者 50楼 发表于: 2010-05-14
软件也搞的差不多了。过压过流保护,上下限可自由设定
离线zyslcl-2
只看该作者 51楼 发表于: 2010-05-14
这个电容是我从诺基亚的板子上拆下来的,一共用了4个,一共72000uf,估计差不多了。35v的耐压是小了点,不过我用在另一个20v电源上已经一年多了,效果还好。50v10000uf的我也有几个,但重量都比这个还要轻很多,担心是子母系列,没敢用。
整流桥确实太差了,这也是我到现在不满意的一个元件,可我找不到更好的,转遍赛格都是这种大路货。
那个继电器是用来控制变压器初级的,欧姆龙的产品,应该没什么问题。
变压器的次级是有点高了,本来是公司配给设备用的,我打算拆两圈下去,不过扁铜线太难拆了。
离线BA7KW
只看该作者 52楼 发表于: 2010-05-14
[quote=zyslcl-2]这个电容是我从诺基亚的板子上拆下来的,一共用了4个,一共72000uf,估计差不多了。35v的耐压是小了点,不过我用在另一个20v电源上已经一年多了,效果还好。50v10000uf的我也有几个,但重量都比这个还要轻很多,担心是子母系列,没敢用。
变压器的次级是有点高了,本来是公司配给设备用的,我打算拆两圈下去,不过扁铜线太难拆了。[/quote]
35伏的正好。50伏的不好。
离线BG2CW/7
只看该作者 53楼 发表于: 2010-05-15
有几只2n6277,有需要的吗!
离线zyslcl-2
只看该作者 54楼 发表于: 2010-05-15
老大,短信给个价格,想要5个
离线bg7idj
只看该作者 55楼 发表于: 2010-05-15
为何不用场效管呢,一个75n75就行了
离线阿俊
只看该作者 56楼 发表于: 2010-05-15
[quote=bg2cw/7]有几只2n6277,有需要的吗![/quote]
请给个价个,合适要几个
离线zyslcl-2
只看该作者 57楼 发表于: 2010-05-15
装成模块式的了
离线zyslcl-2
只看该作者 58楼 发表于: 2010-05-15
开始进行负载试验,有点乱,大家将就着看吧
离线zyslcl-2
只看该作者 59楼 发表于: 2010-05-15
空载时候的电压
