  • 8510阅读
  • 47回复
感谢各位同学对KN-Q9的支持和厚爱。 [复制链接]
离线BG3PQG
只看该作者 40楼 发表于: 2010-05-04
我找的这个机箱空间还是很大的,好好规划一下应该没什么问题的。
这段时间我还在进行主板的选择,也不知道用什么样的比较好。
(我下面第一段话其实是最后才写的,但是我决定把它挪到最前面来)
p4平台由于性能鸡肋发热量大所以并没有什么市场,大家都不想请个不干活光吃电发热的东西回家,以至于价格地摊…………!!价格地摊!……(我立刻去搜索了一下845gv,845gl二手主板的价格,大惊。)只有五六十元的价格,相比三四百,还真是有考虑的必要。我主要考虑省电省散热来着,就是没想着省钱……不过我觉得省电也很重要,起码风扇可以不那么吵。而且要记录日志什么的话,肯定要一直开着,不省电咋行。这些东西就仅供参考吧。
我前段时间一直在研究低功耗静音小型桌面系统来着。迷你主板的话,有两种比较常见的尺寸,(毫米),245*245,170*170。绝大多数走的都是高集成度低扩展性的系统。
245*245的代表产品是微星的ms-9625,芯片组是intel 915gm,搭配的是第二代移动迅驰cpu(如pm738,pm753等等,执行效率高,1.8g的pm性能可超越2.4g的p4),使用ddr2内存,整机功耗(主板/cpu/硬盘/内存)控制在40瓦左右,有pcie16x插槽和两三个pci插槽,需要一个小风扇给散热。915gm+pm738(主频1.73ghz)的价格大概在4,500元左右,用这种系统的人一般都是作为一个廉价全能影音播放器接电视,看一整天也很省电。不过我觉得这样的系统装在电台里,性能还是有些过剩,不过既然和下面说的atom价格和功耗差不多,性能还强很多,除了主板大一些,也是不错的选择。
170*170的代表产品就是各种atom cpu的主板产品了。一般只有一个pci插槽,cpu是焊接在主板上的,一买就是“主板+cpu”一套。atom由于架构的原因性能并不十分强劲,但是超低功耗超低发热尤其适合工业控制这种不要求强大计算能力的领域,而且供电也十分简单只需一路12v输入就可工作(这取决于主板设计),整机功耗可以控制在20多瓦(空载满载只有两三瓦的差值)。最便宜的单核atom 230主板只需300多元(不过有些类似低端货的声卡大多数只有一路lineout输出,没有mic,line in等音频输入,我觉得要做psk通信什么的,声卡必不可少)。现在有一款intel原厂的双核d410pt看起来不错,大家都卖499,高集成度,只用一块大散热片就搞定了所有散热。这类系统一般就是作为家庭存储服务器,工业控制什么的。价格比那些atom n270,330什么的便宜一两百,性能也不缩水,重要的是北桥显卡什么的都和cpu集成在一个芯片了,发热量小,省电。这个似乎不错,蛮符合需求的。
不知道您是怎么想的?
离线bg4uan
只看该作者 41楼 发表于: 2010-05-04
想到ba6bf马上要拥有一台可以一边cq,一边hellocq.net,还同时sstv,还可能???????   做套件吧??
离线bg2du
只看该作者 42楼 发表于: 2010-05-04
cat只是很小的一个方面,如果只为了cat就没什么必要集成一个电脑进去了。
我们可以找到的ham软件很多,比如各种dsp软件,数字通信软件等等等等~~pc是一个开放的应用平台,能做的事情实在太多太多了。
所以啊,我经常说无线电玩的不是技术更不是比谁的仪器多,更多的要看谁的脑子好使,呵呵。 [表情]
还是没太明白玩dsp软件这些,为什么要把pc放进去,定义好数据接口,pc+radio的模式不是更灵活吗?
当然,如果是探索,我觉得怎么玩都行
离线bg4uan
只看该作者 43楼 发表于: 2010-05-04
当然,如果是探索,我觉得怎么玩都行 [表情] [表情]
6bf是自己玩,又不是做套件,他有那么大的机箱,干吗不要把pc集成到里面呢,做套件就不一样了,
离线bg2du
只看该作者 44楼 发表于: 2010-05-04
6bf是自己玩,又不是做套件,他有那么大的机箱,干吗不要把pc集成到里面呢,做套件就不一样了, [表情]
那么大功率,会不会一按ptt,电脑立即黑屏呢
再说,我估计他自己玩也是有目的滴,我们还等着他继续出新奇玩意儿呢
离线BA6BF
只看该作者 45楼 发表于: 2010-05-05
这么说吧。ic-7600漂亮不?
从深层次说,ic7600的显示和cat没有什么根本上的区别呢?好象没有吧?7600里面也是一台速度很快的计算机,也许它不是pc,但是它的大部分工作用pc也同样可以完成,甚至频谱显示。
说白了吧,如果要我用arm按照7600的规格设计一个控制系统,我没这个本事,我相信全中国的ham在业余条件下也没有一个人可以完成,包括那些天天在论坛上纸上谈兵的“专家”们。但是,换个思维方式呢?也许就豁然开朗了。
这就是pc,而且是基于windows操作系统的pc。众所周知,windows操作系统是一个开放的平台,而业余无线电有数都数不过来的基于windows的应用软件,其中包括性能很好的音频dsp软件和各种数字通信软件。如果我们的cat软件设计成一个和ic7600一样的显示界面,然后在后台调用各种我们想用到的业余无线电通信软件,那么在操作上我们就有可能做到和ic-7600一样的效果,甚至实现更多的功能。
这不是幻想,我说过搞无线电,靠的不是专业的身份和炫耀仪器设备。能不能玩的精彩,要看有没有头脑,说白了,玩的是智商。 :d :d :d
离线BA6BF
只看该作者 46楼 发表于: 2010-05-05
现在,我感到最困难的是寻找一个或几个pc编程的合作者。在这方面,并不是我的强项。而我也清楚的知道,在国内,起码在我们这个论坛上嘴巴很厉害的人要远多于实际能力很厉害的人。所以,我直到目前,也没有寻找到这么一个可以托付任务的人。这不能不说是一个悲哀,在中国这种学术环境下,有真本事的人实在太少了。
所以,我会一边进行硬件的设计和实验,一边进行pc软件的编程再学习。如果真的能找到值得托付任务的人我会把全部资料都交给他,如果不幸没有一个这样的人,那么我就凭借自己的努力去尽量完成cat软件的开发。日他~~不就是c吗?windows都能用c写出来,我就不信一个小小的cat真有这么难。
离线BD5QCE
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-05
6bf的套件早先我装过一套,似乎是710吧?然后始终关注着,买了一套上海朋友装的q8带功放,感觉又完全不一样了。现在非常关注是不是能有个您提出的单波段肌肉型的电台。
我属于看设备标准都是以野外条件作标准的习惯,因此您提出的肌肉概念似乎就是我想象中的机型,毕竟从实际野外应用与天馈系统和电源来说都不见多需要兼顾很多波段,能达成通联才是硬道理。所以我期待中。
