  • 18291阅读
  • 55回复
SUNAIR无线电收发机的修理汇总贴 [复制链接]
离线bg4lrz
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-06
没有问题,大家共同折腾哈!
另有机会将gsb-900的cpu板拍些照片出来,上次修的那台机器此板上缺少几个零件,也许会对那机的机主有用。
从前往后数。。。。。。。。。。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - SUNAIR无线电收发机的修理汇总贴 - 第3页
离线BG1ESX
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-06
从前往后数。。。。。。。。。。。
拍的太好了,收藏。
谢谢!
修过的板子:
离线bg4lrz
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-07
请教各位:sc-10能否使用8000配套的msr4040天调,其实机器端和天调连接的插头是一样的,只是不知道线序有何区别,拜托有资料的朋友分析一下。
离线BG1ESX
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-07
可以用,但是得改造线。
msr8000和sc-10的接头虽一样但内部线序定义不一样。
这个问题曾经考虑过,没有实施。
离线bg4lrz
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-07
可以用,但是得改造线。
这个问题曾经考虑过,没有实施。
谢老师:请提供sc-10—msr4040的线序定义,我试试。
离线BD5UAC
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-07
请点击:==>《sunair sc-10收发信机的修理》
曾经拥有,陪伴多年。有点亲切!
离线BG1ESX
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-08
这两页文档结合进来可得到sc-10——msr4040的线序定义。
离线bg4lrz
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-08
谢谢!
sc-10的图纸看不懂,拜托再说详细点,那是机器端,那是天调端?
dcu-100和msr4040比,孰优孰劣?请谢老师评价一下。
另外,我的dcu-100修理中,没有实际使用得体会,只是拿msr4040和小日本的ah-4比对发现,根本不可相提并论,我的想法是若能总结出sc-10—msr4040的线序,且msr4040的性能优于dcu-100的话,两套机器都用msr4040岂不快哉!只是多做一根数据线而已。
离线BG1ESX
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-09
谢谢!
sc-10图片下面的accessory就是机器背后的接口,根据其功能定义查找对应的msr4040的功能接口脚,然后将对应脚相连即是线序,做出数据连线即可使用msr4040天调。
没有比较过msr4040和dcu-100谁的性能好。
离线BA7IAG
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-28
大师宝典,支持!
离线BG7KBH
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-07
把这个成年老帖再顶起来,寻求有此机调试经验的朋友提供线索!
最近调试一台接收正常、发射不正常的sc-10短波电台的alc,acc和混频器增益过程中,发现在频率低端01.6000mhz频点cw和am模式下可以全部按维修手册要求调整到位,但在频率高端29.9999mhz时只有am模式下可以调整到位,在cw模式下调整1a5a4上的c12无法使得天线输出为200vp-p(100w),具体现象是:当c12陶瓷微调电容逐步加大到一定数值后天线端口突然出现功率剧烈变化。我尝试多次都没有成功,在此求助,先表示感谢!
离线BG7KBH
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-07
调整这个位于射频检测器板1a5a4上的c12的作用是使收发信机在整个频率范围内具有最优自动电平控制性能。
离线BG1ESX
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-09
可能是c12已变质哦
离线BG7KBH
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-10
bg1esx你的维修帖子我拜读了好多遍了,收益非浅!正在寻找这个电容,同样规格和容量的不好找,准备搞2个小一点的并联起来试试
离线BG7KBH
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-18
c12不好拆,在它上面并了个30p的电容,调节这个30p的电容没有反应,好像这个电容没有真正加到c12上去打开电路板发现,这个3端口电容实际上只用了2个脚。
另外,这个铜片片是拆vhf混频器1a3a1带出来的东东,不知道干啥用的。
离线bh1nxf
只看该作者 55楼 发表于: 2013-06-04
