  • 13762阅读
  • 66回复
咨询设备:IC706MKIIG、857D的选择 [复制链接]
离线BG9DW
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-03
前几天抱了台ft-857d回来,感觉外观设计比较到位,性能没有和其他机型比对。待机电流小我很喜欢。如果icom的待机电流也能控制在1a以下,或许我会选择icom的机器呢。
离线BD8AGI
只看该作者 41楼 发表于: 2010-03-03
这个我同意,我都用过,没感觉什么大差别,有这精神问,不如快点买个回来爽。记得,再好的机器每个好天线比收音机强不到哪里,好天线没有好地方装,没有传播就是废铁一堆。
大实话。
离线BA3EO
只看该作者 42楼 发表于: 2010-03-03
cw滤波器对于应付pile up非常之重要.
离线BA1IO
只看该作者 43楼 发表于: 2010-03-03
电子产品越新越好,所谓经典也不过是传说
离线BA1IO
只看该作者 44楼 发表于: 2010-03-03
yy大师泛儿越发浓欲!支持!
离线BG6QBY
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-03
yy大师泛儿越发浓欲!支持!
我晕,我就说了几句实话啊。ba4dw老大还是用的ts50。可是同的dx可不比谁差啊。
离线BA1IO
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-03
关键是精辟!小宝儿近照来几张啊!
离线BG6QBY
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-03
关键是精辟!小宝儿近照来几张啊! [表情] [表情]
来武汉看。。。。。。。。。。。。。:-)
离线BA1IO
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-03
离线bg6jcn
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-05
经常有人问我:ic-706mk2g、ft-857、ft-897要哪一款好?
什么最好,要先看看自己的需要,没有一款机器是10全10美的,所以也不存在所谓的得罪人说法。
买这三种机器的,都有相同的目标:100w,hf/50/vhf/uhf,全模式,小体积,价格低
ic-706mk2g,三款机器中年代最久的,也是耗电最大的,静态电流2a。三款机器中接收性能最好的,而且噪音也低。与857对比,706面板较大,加上706的功能少,因此,实际操作中,会觉得706更容易使用。因此,706mk2g会在国际上得到很多远征爱好者的钟爱,不管是用在hf还是vhf上。
857/897可以说是相同的机器,因为只要打开一看,就会发现他们使用的是相同主板。仅仅是外形和部分按钮不同的区别。
由于857/897推出的年代要晚一些,因此,在功能上绝对比706优胜,主要体现在“多”。某些功能的也相对更成熟了,例如dsp,857/897的dsp是标配的,706是选件,部分地区版本的706预装了dsp。但最大问题时,857/897的dsp要比706的效果明显很多,如果用过这两种机器的人,会有这样的感受。另外,857/897的静态电流不到1a,这也说明了在电路设计的成熟度上,新推出的机器要比老机器更有优势。
总结一下:
如果你在这台小机器上,追求的是更好的dx性能,可以考虑706mkiig。
如果你追求的是一台功能多,可玩性更强,有时会搬到野外操作,可以考虑857。
如果你找一台大而全的基地台,all band all mode,放在家里用,可以考虑897。
如果你要找更专业的比赛电台、dx电台,上面三台都不是。 [表情]
说的真好!!!!!!!
离线bg8il
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-20
不喜欢把功能菜单弄得很庞大的机器,找半天都找不出来
离线BG9DW
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-21
ft-857d的功能菜单的确是比较多,不过好在常用的就那几种。慢慢适应吧。貌似icom的机器功能操作会舒服一些?没用过瞎猜呢。
离线ba6ig
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-21
试过ft-100d,感觉比857d好些,897d仅仅用过没有长时间试过。
同时拥有过ft-857和ic706,最后把857转让了,857和706放在一起相比较的话。706要占优势。相信一分价钱一分货的常理。
离线bd7cv
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-21
精   辟
离线bd7cx
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-08
买706mkiig吧,5年前我买了这台机器,但是用得不多,大部分时间是放在车尾箱里面闲置,或者代替车台使用,有段时间安装不方便被我扔在脚垫底下塞着,经常被我车上的客人踩来踩去。
可就在昨天我把这机器拆回家里了,放在电脑边做基地台使用,我开始发现706其实是一台非常不错的机器,5年来受尽我的虐待,机器依然完好无损,稍微处理一下就恢复了8成新。以前一直搞不懂为什么这个机器这么贵,昨天我找到几个老帖子,我总算明白了。
看看这个:
离线bg8fz
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-09
楼上是虐机高手啊
离线BA1AK
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-13
很多朋友都说ic-706mkiig的守听时电流达2a,但我这台和另一台(同一批的),用不同的万用表或电流表反复测量数次,接收时0.7~1.2a间,从未达到2a;我这台风扇已改,测量时背光开关有约10几ma变化,音量大小无变化。不知是个别现象,还是怎么回事,希望有706的朋友都测一下。
我测的跟您一样0.8~1.2a左右。我什么也没改。
离线BA1AK
只看该作者 57楼 发表于: 2010-04-13
看看这个:
看您的帖子也能得自信。哈哈。
引用ba1io的原话“hf yeasu输给icom了...”
离线BG3HCI
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-07
很多朋友都说ic-706mkiig的守听时电流达2a,但我这台和另一台(同一批的),用不同的万用表或电流表反复测量数次,接收时0.7~1.2a间,从未达到2a;我这台风扇已改,测量时背光开关有约10几ma变化,音量大小无变化。不知是个别现象,还是怎么回事,希望有706的朋友都测一下。我测一下,同上。
离线BD1ESV
只看该作者 59楼 发表于: 2012-02-07
我测一下只有0.7-.0.9a
