  • 5907阅读
  • 48回复
B5TT CQWW 2009 CW [复制链接]
离线BA5TT
只看该作者 40楼 发表于: 2009-12-01
人家27m塔+5单元10m做顶电容做发射,还有两根beverage以及k9ay当然不会比你差了
我对我的160m或80m发射天线还算很有信心的。不怎么怕b1z或b7p的。
k9ay我也不怕它。这次我带了条和k9ay效果一样的天线,只是没解决(或者说是没时间解决)馈线接收的问题而没有架设。之前还做了方向特性和k9ay一样的,但可以单人手持的行波天线,我拿着它转来转去听过,因此对k9ay的方向特性有非常感性的认识。
beverage我很怕它,我的梦想就是在那块地上搞一个象beverage一样优秀的天线。当然如果肯铺张浪费的话,即时在良好的地面上,也能用vertical array搞出象beverage一样优秀的天线,只是beverage比较省事罢了。beverage在介电常数和电导率越高的地上效果越差,在很好的地上,特性会劣化得一塌糊涂。沙滩湿的部分肯定不能搞beverage,无论是理论还是别人的实践都支持这种判断。或许干的沙滩部分能搞beverage,我一定要试试。
解决问题的出路在于把远征化运作提升到基地化运作层面,平常有空了去捣鼓捣鼓,不断解决问题,不断添砖加瓦。而不是比赛时去了,发现问题要留给明年比赛解决。
离线BA5TT
只看该作者 41楼 发表于: 2009-12-01
有人投诉你啊ba5tt。
cq worldwide dx contest, cw
call: r3/sm6lrr
operating time (hrs): 20
summary:band qsos zones countries
160:
80: 827 17 66
40:
20:
15:
10:
total: 827 17 66 total score = 83,581
the excitement of the contest was to be called by p40a. the disappointment wasin not getting by and zone 24 despite calling b7p and b5tt at least a hundredtimes... and thinking that 599 plus signals from their side would be enough forme to come through. obviously reception in china is not as good as transmission:) i was also not the only one having problems to get through. even the 5element monster antenna on 80 meters at oh8x seemed insufficient to get throughat first :)
哈哈。只有这么一个投诉吗?比赛时我就想会有很多投诉。
离线BA5TT
只看该作者 42楼 发表于: 2009-12-01
我查了一下b5a的80m,是53dx和20zone,看来我们应该满足了,那是到周六天黑后在装好的一根sloper,看来sloper还不错,本来要装yagi来着,结果实在是折腾不动了。
80m yagi?b5a基地的铁塔架了吗?如果你们把b5a做在和福建很近的温州我就不用自己再搞一个了。
离线BA5TT
只看该作者 43楼 发表于: 2009-12-01
蹦蹦跳跳真可爱 [表情]
盐雾 广播干扰 都致命
大风反而显的无所谓了
是挺可爱的,在场的连最木呐的人都笑了。
盐雾:对长期架设的铁塔有害。
大风:对常年架设的yagi和铁塔都是很大威胁。一旦台风来时,这里的风力就是气象预报上的风力,台风近中心风力会超过40m/s,基本超过所有商品yagi的极限。市区近地面风力其实都远小于这风力,所以很多ham的yagi多年无事。如此算来,天线报废的几率大于十年一遇。
离线BA5RW
只看该作者 44楼 发表于: 2009-12-01
往鼓岭或鼓山发展不更有利么?交通人员都方便多了……
离线BA5TT
只看该作者 45楼 发表于: 2009-12-01
没有一块又开阔又有一定面积的地。我现在对福州周边的地形已经非常熟悉了,这几年下来找地没花了不少时间。
离线ahhui
只看该作者 46楼 发表于: 2009-12-02
握个手,同样四处找地好几年了。
离线BA5AG
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-02
温州也有一个基地,目前还没有申请1x1呼号,你可以联系bd5buh和bd5baj、bd5bdb他们
离线BA5TT
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-02
太好了,现在坐动车去温州比堵车下班还快。
