  • 34698阅读
  • 196回复
我的矢量网络分析仪 [复制链接]
离线man_in_black
只看该作者 40楼 发表于: 2009-12-01
我在墙外,我能看,哈哈。
您的网站也是从以前的google pages搬到sites上的吧。
是被google强行从google pages搬到sites上的~~ :mad:
只看该作者 41楼 发表于: 2009-12-01
如果你在使用哪个扫频仪时候觉得输出信号质量太差,可以尝试拆除sc8 sc12,另外把l1短路。这三个器件组成一个dds后端的lpf,不过实际效果不好。另外拆除这几个东西之后0~30mhz的输出信号不平坦度会明显减小。
离线man_in_black
只看该作者 42楼 发表于: 2009-12-01
[quote=永远的fm]如果你在使用哪个扫频仪时候觉得输出信号质量太差,可以尝试拆除sc8 sc12,另外把l1短路。这三个器件组成一个dds后端的lpf,不过实际效果不好。另外拆除这几个东西之后0~30mhz的输出信号不平坦度会明显减小。[/quote]
了解... 会试一试调晶体滤波器
只看该作者 43楼 发表于: 2009-12-01
还有想请教一下,你做这块板子时候上面器件怎么焊上去的?那么多小电容电阻。
离线man_in_black
只看该作者 44楼 发表于: 2009-12-01
[quote=永远的fm]还有想请教一下,你做这块板子时候上面器件怎么焊上去的?那么多小电容电阻。[/quote]
电阻电容是手焊的,
bga,qfn芯片就用市场买的风枪, 分立的,像烙铁的那种(见附图...)
另外有一支高功率的风枪,用于有大片接地的原件(好像是steinel公司的 2310lcd…)
下午上的是公司的,更新一下自己家里的...
只看该作者 45楼 发表于: 2009-12-01
[quote=man_in_black]电阻电容是手焊的,
另外有一支高功率的风枪,用于有大片接地的原件(好像是steinel公司的 2310lcd…)[/quote]
进一步请教:电阻电容你是用热风枪还是烙铁焊的?我焊哪个扫频仪都汗得快吐了。没多少东西都很难焊。用烙铁+焊锡丝。。。
离线man_in_black
只看该作者 46楼 发表于: 2009-12-01
[quote=永远的fm]进一步请教:电阻电容你是用热风枪还是烙铁焊的?我焊哪个扫频仪都汗得快吐了。没多少东西都很难焊。用烙铁+焊锡丝。。。[/quote]
我焊的都是0402的电容及电阻,用烙铁~ 要用放大镜~ 焊得我背痛~
离线梭鱼
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-01
[quote=man_in_black]我焊的都是0402的电容及电阻,用烙铁~ 要用放大镜~ 焊得我背痛~ [/quote]
疯狂啊!!!你真是mib的啊???手工焊0402??????有啥秘诀赶快在这里交待,上几张工作照也行!!!我感觉手工焊0805就是极限了!!!
离线man_in_black
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-01
[quote=梭鱼]疯狂啊!!!你真是mib的啊???手工焊0402??????有啥秘诀赶快在这里交待,上几张工作照也行!!!我感觉手工焊0805就是极限了!!![/quote]
没有秘诀啊! 挑战自己的极限啦~~ 工作照拍不到啦~老婆出差不在家,沒人替我拍啊~~
只看该作者 49楼 发表于: 2009-12-01
强人!~~盼望套件!~~~
离线wanglei72
只看该作者 50楼 发表于: 2009-12-02
佩服 佩服
佩服 佩服
离线zqs
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-02
0402焊多了,回过头来再焊0805的,感觉元件很大,挺好焊的。
我的做法是:统一给右边的焊盘上锡,然后刷上香蕉水松香溶液(不用酒精,因为太稀)
焊锡丝用0.3的,太粗的话锡太多,不美观。烙铁用焊台,元件不是非常密的话用刀头。
这样烙铁头温度高些,焊盘上的锡太多了还能很轻易地刮掉。
之后把贴片元件焊上,再统一补左边焊盘的锡。再就是洗板水伺候。
外加放大镜检查是否有漏焊,虚焊,必要就补焊或者把焊锡太多的点刮一下。
离线yuhang
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-02
还是0805和1206的可靠
0402经常会 碎掉
离线man_in_black
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-02
要跟梭鱼对不起... 因为转用了0402很久了.. 都习惯了... 忘记了自己正在用的是秘诀... zqs是对的.先把所有焊盆一边都先上锡,然后把0402全都焊上... 但我不是全都一起上... 因为很多零件的数值都需要反复调试.. 特别是vco. 我是逐个功能区去上件. 完全调试好一个功能才去上另一个功能的. 我一直都在同一块高频板及cpu板上调试... 如果高频板坏了要重新焊一块的话真的会很痛苦. 我这块板是从08年春节到现在的. cpu板也是. vco板是新的.
另外松香也是十分重要的东西. 有三种 (1) 进口白色半透明的(goot 的), (2) 进口深黄色像鞋膏似的. (3) 深黄色平常很硬的. (4) 浅了色像水一样的(注射筒封装). 我偏好用第二种.
离线梭鱼
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-02
谢谢mib的无私奉献!俺眼神不好,只能用你焊0402的秘诀对付0805了。对松香的介绍很及时实用。另外,俺不会画pcb,也没买过套件,所以所有的板子都是在洞洞板上做的,或者是在覆铜板上起“曼哈顿”(用0805的10m电阻或100nf电容做地脚),这样的玩法可能根本就上不了0402,只能将就0805了。
离线man_in_black
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-02
[quote=梭鱼]谢谢mib的无私奉献!俺眼神不好,只能用你焊0402的秘诀对付0805了。对松香的介绍很及时实用。另外,俺不会画pcb,也没买过套件,所以所有的板子都是在洞洞板上做的,或者是在覆铜板上起“曼哈顿”(用0805的10m电阻或100nf电容做地脚),这样的玩法可能根本就上不了0402,只能将就0805了。[/quote]
买现成的光刻板,然后把gerber打印到半透明纸上(我会把两张有相同gerber的半透明纸迭在王山起去晒底板... 然后显影及蚀刻...
论坛里有高手用热移印... 我也想试一下
离线BG7PMZ
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-02
[quote=man_in_black]买现成的光刻板,然后把gerber打印到半透明纸上(我会把两张有相同gerber的半透明纸迭在王山起去晒底板... 然后显影及蚀刻...
论坛里有高手用热移印... 我也想试一下[/quote]
出gerber,楼主用allegro?
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-02
我一直都是用热转印方法做板的,刚刚做了个简易天线分析仪(采用移相法)射频部分,等焊好后进行测试。
离线man_in_black
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-02
[quote=永远的fm]我一直都是用热转印方法做板的,刚刚做了个简易天线分析仪(采用移相法)射频部分,等焊好后进行测试。[/quote]
前阵子看到坛子里有高手发帖教授热转印方法做板,...之后有机会一定要试一试, 从鸭寮街买回来的预制好的光刻板都是严重过期的,曝光时间及显影时间都要加长才能用,甚至不能用,不明白还拿出来卖干什么...
离线man_in_black
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-02
出gerber,楼主用allegro?
hi bg7pmz, 小弟用powerpcb...
