  • 11648阅读
  • 68回复
现代通信第五期的一篇憋脚的译文。见50页HGSW天线-----一款高增益的单线天线。 [复制链接]
离线BG2UBO
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-19
我觉得大家不应该过多苛责编辑,编辑部的人毕竟不都是专业ham,不可能面面俱到。而且至少人家编辑部愿意发表这种能够提升中国无线电水平的技术文章,就已经很不错了,如果人家这个也不发,那个也不发,最后通篇的领导讲话,国家大义,国际形势,那岂不是就又废了?
我觉得可以杂志和本论坛合作,选出几个资深ham协助编辑部审稿倒是可行的。
编辑部也可以就地取材,从本论坛摘抄文章刊登,没准大家还有稿费可拿,何乐而不为呢?
本人菜鸟儿,抛砖引玉而~~~~~~~~请大家指正讨论。
体谅!忠诚!进取!友爱!适度!爱国!
离线ahhui
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-19
标题可以翻译为“一款采用单导线的高增益阵列天线”,相对于用“单线”不容易混淆。beam 就是定向天线的别称,所谓的single wire beam是指相对于streba curtain等需要多根导线来完成的wire beam来讲,这个天线一根导线就够了。
该天线的原理是collinear (柯林纳)阵列的变形,不同的就是把中间换成5/8波长了。国外很多爱好者都热衷于做这种wire beam,的确是有增益的,越低的波段效果越好,只是转向不方便而已。
技术类文章的确不好翻译,除了需要专业知识以外,必须了解一些特定的字汇,如gauge, stub, open wire等等,有些情况按照字面意思来翻译就不准确了。
离线BG4DVK
只看该作者 42楼 发表于: 2009-11-19
感觉beam和array从字面上和实际意义上都有些不同
标题可以翻译为“一款采用单导线的高增益阵列天线”,相对于用“单线”不容易混淆。beam 就是阵列天线(arry antenna)的别称,所谓的single wire beam是指相对于streba curtain等需要多根导线来完成的wire beam来讲,这个天线一根导线就够了。
技术类文章的确不好翻译,除了需要专业知识以外,必须了解一些特定的字汇,如gauge, open wire等等,有些情况按照字面意思来翻译就不准确了。
离线ahhui
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-19
我打完字也觉得不够精确,还没修改好就被你引用了。
这两个词在英语上意思不同,但对于天线来讲指的基本都是一种。beam主要指定向天线,有时qso时会听到"beam to you",因为阵列天线的增益主要靠定向性获得,只有极少情况才会有组阵后天线增益和定向性降低的特殊用法,因此说beam和array大家都明白是一个意思。
离线VK3JUZ
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-20
完全正确!
beam主要指特征,array主要指形式,是两码事。
离线BD6CR
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-20
这个帖子引来了不少专家,好事啊!
搭车问一下:
open wire, ladder wire, twin wire, coax都是馈线,前三个中文怎么翻译比较贴切?
离线ahhui
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-20
open wire原来指的是由两根特定间隔的平行的导线和支撑的绝缘部分组成的电线,这些除了用做传输线以外,在早期的电话电报线路以及电力线路上也有应用。
twin lead指的是两条平行导体的带状电缆,阻抗从75欧到600欧都有。主要用于电视天线的馈电。
ladder line结构和twin lead类似,但中间多了很多方框的开孔,主要是为了防止雨滴的附着。
具体翻译的也各不相同,我觉得主要是国内这方面的资料和应用本身较少的原因。无论如何翻译,在内容后面附注上英文比较好。
离线ahhui
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-20
beam和arry的关系前面已经讨论过了。关于技术文档的翻译,我觉得不必咬文嚼字,而是要根据技术层面的意思使翻译的结果明白直观。比如本文的beam翻译做阵列天线并无不妥,因为该天线本身就源自于collinear array(柯林纳阵列)。
离线BD6CR
只看该作者 48楼 发表于: 2009-11-20
谢谢6it图文并茂的解释!顺便说一下,您的呼号真不错。
这么直接翻译不会产生什么误解吧?
open wire = 开路线
twin lead = 双芯线
ladder line = 梯形线
离线BD7OE
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-20
技术性文章虽然错误不少,但我还是支持编译工作人员付出的辛苦劳动。
离线BG2ISM
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-20
反正那篇文章我到现在还没看懂。。。。。
离线BG4WCE
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-20
这么直接翻译不会产生什么误解吧?
open wire = 开路线
twin lead = 双芯线
ladder line = 梯形线
还有,window line 怎么翻译?
另外,这翻译不好的文章也有一个好处,就是引起大家热烈的讨论。
我建议会刊开辟一个翻译专栏,每期找一篇业余无线电技术类的小段文,征集广大爱好者的翻译版本,并在下一期将最好的翻译登出来。有可能的话再找评审翻译的人评论上几句。
离线kentwu
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-20
看了,说到底,还是高度决定性能。哈哈。
离线ahhui
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-20
这么直接翻译不会产生什么误解吧?
open wire = 开路线
twin lead = 双芯线
ladder line = 梯形线
6cr老大客气了。
这个呼号还不错,主要是cw时比较短一些,我最仰慕的是后缀是5tt,最短。可惜没得用了。
这些线具体怎么翻译好我也说不了,事实上国外的ham有时也乱叫一气,比如有人把open wire 也叫成ladder line, twin lead 叫成twin line,还有4wce说的windows line我很少听说,查了查好象也是ladder line的别称。因为缺少前人的资料做参照,我觉得都简单的叫“平行馈线”并说明阻抗就一般也能明白,能把原英文附带上更好,大家就知道原作者具体用的是哪一种类了。
离线BD6CR
只看该作者 54楼 发表于: 2009-11-20
都叫平行馈线的也挺好的,的确应该附上英文。
6cr老大客气了。 [表情]
这个呼号还不错,主要是cw时比较短一些,我最仰慕的是后缀是5tt,最短。可惜没得用了。 [表情] [表情]
离线BG2ISM
只看该作者 55楼 发表于: 2009-11-20
向各位老师学习中。。。
离线明鑫电波
只看该作者 56楼 发表于: 2009-11-20
希望编辑部对翻译的译文要认真审稿,聘些外语水平高且懂通信专业的人加入编辑队伍,以避免今后发生类式的笑话。
离线BH3NEK
只看该作者 57楼 发表于: 2009-11-20
学习学习再学习!
离线BG4WCE
只看该作者 58楼 发表于: 2009-11-20
我刚才去国家标准化委员会的网站上查了一下,没找到答案,但也找到了点儿线索。
《gb/t 11322.1-1997 射频电缆 第0部分:详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆》
该标准没有第二篇,第三篇。。。。。。
如果有的话就应该涉及到平行馈线了。如果谁有时间的话,可以联系一下这个标准的制定部门,看他们知不知道各种平行馈线的中文译发。
归口单位:全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会 上海市逸仙路35号 021-65421305-375 sec@tc190.org
起草单位:上海传输线研究所
离线BG4WCE
只看该作者 59楼 发表于: 2009-11-20
看了,说到底,还是高度决定性能。哈哈。
这个说法不准确。
