  • 15521阅读
  • 96回复
!该休息不休息,一步一步搞我的EF-240S和C19XR! [复制链接]
离线阿芮
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-22
[quote=幻想机器猫]谐振在6.8mhz证明振子总长长了。接着移动铝棒再看看驻波有没有变化。线圈的引线长度?间距?线圈与主梁的距离也有影响。我认为先把谐振点移到7.030左右。阻抗下一步再说。[/quote]
您好!多谢老朋友回复!我又搞了一个下午,我把天线用支撑杆升高到距楼顶8米高度,将铝棒已经来回移动缩短了15厘米了,谐振点基本没有太大变化。3匝线圈的引线长度从15厘米至1厘米、线圈间距从0.5厘米至3厘米都试过了,阻抗没有太大变化,始终在20欧至27欧之间移动。甚至我都把bv6hj和我自己绕制的空心巴伦都安装过了,也无济于事。只要装上3匝匹配线圈参数就不堪入目。
最后天黑前我把3匝匹配线圈拆下,分别用我自己绕的空心巴伦、bv6hj的空心巴伦、进口的cbl-30成品巴伦分别装到天线上进行了数据测试,具体参数见下(用mfj-269天线分析仪测量,机器显示阻抗有误差,用50欧假负载测出数据阻抗显示为59欧):
我自己绕制的空心巴伦:驻波最小值1.4,驻波1.4范围:6.9862mhz、阻抗67欧姆、感抗14欧姆————7.0682mhz、46欧姆、感抗19欧
bv6hj的空心巴伦:驻波最小值1.1,驻波1.1范围:6.9922mhz、阻抗65欧姆、感抗0欧————7.0372mhz、68欧姆、感抗0欧姆
cbl-30成品巴伦:驻波最小值1.1,驻波1.1范围:6.9806mhz、阻抗60欧姆、感抗0欧————7.0430mhz、阻抗63欧姆、感抗0欧姆。
综合一天的调试结果,不装比配线圈的结果更好。我觉得匹配线圈就是匹配、调谐天线的阻抗、驻波用的,我现在不装匹配线圈的参数已经很好,装了反而坏菜了,所以我觉得目前看来我的这副ef-240s不必装匹配线圈了。但要买个成品的大功率巴伦将我自己绕制的空心巴伦替换下来,然后再调试一下天线的中心频点,将驻波最小点移到7.050+-0.5mhz上。
大家说呢?请指教!谢谢!
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-23
同意此方案。。。     另外询问反射振子的谐振频率是多少?得先调好后再把跨线接上。
离线阿芮
只看该作者 42楼 发表于: 2009-11-23
反射振子中间我直接用25mm的管子一根下来的,做死了。铝条距中间横梁距离是12厘米。馈电振子铝条距中间横梁距离40厘米。现在天线谐振点间上面。反射振子的谐振点调到多少比较合适,请指教?
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-23
你好一开始我也不明白为什么反射振子中间断开。你调不好反射振子就不起着用了应该是6.980mhz。我想如果不断开就先把主振子调到6.980mhz这时不能装线圈。仔细测准确的振子总长。然后把数据移植到反射器上就ok。
离线阿芮
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-23
哦。明白了。
我的反射器铝管全长与馈电振子的铝管全长一致。我这反射器的铝棒位置是看force12的ef-240s的图纸介绍的,上面说反射振子铝棒距中间支撑棒的距离是7.6-8.9厘米时频率为6.930mhz,此时对应的馈电振子铝棒距中心棒的距离是30.5厘米频率为7.030mhz。因为昨天装上匹配线圈找不到最佳谐振点,所以反射器铝棒距中间支撑棒距离调整到12厘米,看来还应该移回去,移到约9厘米的位置。
请看c4sxl图纸的最后一页有ef-240s的简要图纸。
附件: C-4XL.pdf (0 K) 下载次数:155
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-24
一切以仪器测量为准。如方便再用电台测量一下。不知你用什么电台?我以前是用746pro测量的。很直观,可把曲线测出。天线调好了和倒v相比接收能增加3个s。
离线阿芮
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-24
[quote=幻想机器猫]一切以仪器测量为准。如方便再用电台测量一下。不知你用什么电台?我以前是用746pro测量的。很直观,可把曲线测出。天线调好了和倒v相比接收能增加3个s。[/quote]
我是准备本周末用成品巴伦替换我绕的空心巴伦,然后再用我车上的ft-857d拿到楼顶满功率测一下天线的驻波情况。另外,我平时家里用的ic-756机器,太沉了,搬到楼上太费劲了。
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-25
等着看驻波,和倒v的对比接收的效果。
离线阿芮
只看该作者 48楼 发表于: 2009-11-25
嘻嘻。4xt老哥,我还真没有倒v,有一付原装的r8,到时可以对比试试。
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-26
在高端最少增加3个s。7mhz2-3个s。八木就是好。等你的好消息。
离线阿芮
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-29
ef-240s小试一下:
跟bg7ntw定的1500瓦巴伦说好周末要用的,结果还没到货,qq留言了也没回,郁闷。傍晚用-5馈线把ef-240s连到了家里的ic-756上,天线还是装在升降杆上,升高至距楼面高度6米,天线指向东南。
接收情况:目前超收信号比r8底噪小3个s,能听到很多r8听不到的弱信号。
发射:用我绕制的空心巴伦,100瓦功率发射,机器显示驻波从7.020-7.065驻波表针保持1不动,6.930-7.155驻波在1.5以内。
令我不解的是我用的不锈钢钢丝绳拉的升降杆纤绳,居然对天线发射驻波没有影响,很是诧异!
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-30
钢丝拉绳太细了。我的铁塔的底部有一圈一米高的墙对天线也没有影响。我想墙的面积小所以没大的影响。
离线BG2ARJ
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-30
太厉害啦。。。。。。。。
离线阿芮
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-30
太厉害啦。。。。。。。。
嘻嘻。怎么厉害了?
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-01
同问。。。你也别说你的动手能力还是很强的。
离线阿芮
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-26
今天把除14兆引向、反射振子及3个主馈电振子的最外调节段外的其他振子全部安装完毕。因为太冷所以早点收工,明天继续。第一楼有图片,请看。
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-26
祝楼主成功,一定要注意安全。下面的人要注意工具坠落最好你和帮手都戴安全帽。安全带。
离线gning
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-26
[quote=阿芮]多谢各位赐教!!
改天天气好时把纤绳拆下,打磨一下铝条,再连接好匹配试一下。铝管我只把外面稍稍打磨了一下,管子里面还真没弄,也没有合适的工具伸进去打磨,现在已连接号了比较郁闷了。不过我倒是用万用表测了,铝条、铝管之间的连接电阻是没有问题的。[/quote]
用筷子把缠上砂纸捅几下就可以。
离线BH4SKP
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-26
[quote=幻想机器猫]钢丝拉绳太细了。我的铁塔的底部有一圈一米高的墙对天线也没有影响。我想墙的面积小所以没大的影响。[/quote]
听说会影响发射仰角还有波瓣~~
离线阿芮
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-26
[quote=幻想机器猫]祝楼主成功,一定要注意安全。下面的人要注意工具坠落最好你和帮手都戴安全帽。安全带。[/quote]
嘻嘻。等上塔时安全帽、安全带肯定要戴的,要不天线装好,小命不保!
