  • 12597阅读
  • 70回复
中了版主的毒 [复制链接]
离线ba4ta
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-02
就是,我也听rf忽悠,今天到淘宝上买了100个,每个0.6元
离线BA4RF
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-02
0.6元的好像就此一家。
离线BA7NQ
只看该作者 42楼 发表于: 2009-11-02
有了这贴,磁环要涨价。
早已经涨了!版主之前见一个毒一个!
离线BA7NQ
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-02
nq的磁环是什么型号的?
ta,我买了两种,照片上那种很大,直径有11厘米,但型号不明,厂家也说不出。
还有一种小的,外径约40-50厘米,找bg1lqx买的,就是做数字vu表的老大,型号叫nh45xx吧。
用上磁环后,给b7p最大的改善,就是可以功放再也不会对投影机的图像造成干扰。
离线BA5TT
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-02
这个呢?可以用吗
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ea929e0c31a54d0549283f796a579085.htm
还是不可以。
al值为1000的磁环,如用在1.8mhz上,要绕10圈以上。
磁性材料的al值随工作频率而变化。最好以工作频率上实测的al值作为确定匝数的依据。
离线ba4ta
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-02
还是不可以。
收到.明白了点,谢谢
离线BA4RF
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-02
还是不可以。
tt你讲讲该如何进行测试,以及为什么要达到一定的数值等,我搬个板凳听。
离线ba4ta
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-02
我席地听!
离线BA5TT
只看该作者 48楼 发表于: 2009-11-02
对50欧的系统,rf choke的阻抗一般要1000欧以上。
判断一个磁环能否提供足够的感抗,最简单的办法如下:
拿一截短导线,穿一个磁环,用mfj-259或类似仪表在特定频率下测得感抗a。为了达到足够的阻抗,线圈的匝数t>=(1000/a)^0.5。
离线BA5TT
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-02
我的80m天线长久以来都没有用balun,前一段时间从nq那里抢了一个他拿出来显摆的大功率balun(开始还以为是b7p团队山寨的),周六换上,发现效果没有想象中的那么明显,反而谐振频率低了几十khz,而对旋转器控制器的干扰依然存在,随后在旋转器控制电缆上夹了一个磁环,发现有点效果,发射时,指针还是动,但没有那么快了。再加一个,1kw测试,纹丝不动了。
至此问题解决。小磁环解决大问题,看来我还得再买几公斤。 [表情]
如果馈线的长度是随便剪的话,一定要用巴仑。
不能以swr作为判断天馈系统是否有问题的唯一标准。
离线BG4QXW
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-03
各位太君,问个问题,什么样的磁环适合用在射频里,我厂里很多磁环,铁氧体的.铁粉芯的,坡莫合金的,超微晶的,铁硅铝的都有!
离线BA4RF
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-03
为了回答这个问题,不得不祭出另一本圣经!
http://www.audiosystemsgroup.com/rfi-ham.pdf
我曾经把这个文件打印出来仔细阅读了3遍。
离线BA5TT
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-27
最近萌发做个高效共模抑制器的念头,昨夜经过反复试验,最后终于成功,共模抑制程度极高,绝非在馈线上绕磁环可比,共模抑制程度主要取决于接口之外两端的馈线的耦合。
试验过程意外得到一个结论:在比较高的频率,如要最高限度地提高共模抑制程度,就要想办法增加接口两端馈线的无耦合距离,所以用多个磁珠夹在一定长度的馈线上,比用馈线绕在若干个磁环上做成的小尺寸接口效果好。
对一般的发射而言,共模抑制的阻抗1000欧就够了,对高要求的接收来说则是多多益善。我的这个共模抑制器目标用途是低波段接收,一般场合用馈线夹磁珠或绕磁环的办法都是足够的。
离线BH4SKP
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-22
虽然看得不大明白,但是跟着买了点6毛的磁珠夹在馈线上,现在用不谐振的鱼竿发射的时候,油烟机终于不会自动开启了,室友的电脑也不会无故重启了~~
离线BA7NQ
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-22
孺子可教
在线BD7JAC
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-22
不知道这个是否可用,需要穿多少个?后悔中,某次看到一大堆可以拿,但觉得不经常用只是随手拿了几个。
日本kg公司 rfc-13 超大滤波磁环
mnzn铁氧体磁芯,nizn铁氧体磁芯和磁粉芯。磁芯的使用频率从1khz到100mhz
规格:外径30mm/内径10mm(最大通过线径13mm) 长度34mm
离线BA4RF
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-22
从现在开始每天摸几个,自己用不完了,可以发给需要的人,肯定有人会感谢你的
至于要用多少个,下载我之前介绍的文档,里面会告诉你需要用多少个.
离线BH4SKP
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-22
现在淘宝又出现了一批0.45元和0.5元的~~~不过内径都是7、8mm的~~
离线BH3PJX
只看该作者 58楼 发表于: 2010-01-11
请教一下,馈线上多少个磁环能起到作用?多大孔径的磁环好用?
离线BA7NQ
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-11
越多越好......说到底,就是磁通量越大,效果越好。
