  • 36816阅读
  • 247回复
免调版PANDA 1 [复制链接]
离线bg4vob
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-28
在r43边上的 一个空的电容,c79装了一个100微法的 - - 如果rfc4采取短路,这个电容就不能接了。你的套件免调版本,使用820作为功放管,但可能你还是还是采取了2078的接法,r43为5.6k。请到第一帖下载免调版说明。
下图为免调版本pa,注意偏置部分:
按照说明书,rfc4短接,这时不可再接c79、c78、d18。
但是如果你安装了rfc4,那么c79、c78可以装上,但是d18不能再装了,因为无法提供合适的偏置。
我的rfc4是安装的,d18没有安装,r43我采取的 是一个220的电阻,(上面并了 个 4.7k的电阻,没有 合适的 电阻了),c79是装了 100微法的 电容,不想再调整了,功率有 5瓦,而且现在很稳定,cw还是6.5瓦,基本上 达到要求了,收工,不 折腾了。
离线bg4vob
只看该作者 41楼 发表于: 2009-10-28
把3dg130c换为2sc2053有点不妥,2sc2053是高频功率推动管,一般用在发射电路做发射管的预放大。可以把本机发射电路的8050换为2sc2053,这样发射功率能有所提高点。3dg130c可以换为2sc3355高频信号放大管,r3换成100欧姆的电阻。
呵呵 ,不想 折腾了,机器都上盖了,所有的线圈我全部用胶固定了。等有3355再换吧 。就在刚才回帖子的 时候,又通了 扬州的 ba4dm,这几天用这个qrp电台通联了 不少的 朋友,下一步,想办法给 机器加一个频率的 指示装置
离线KND
只看该作者 42楼 发表于: 2009-10-30
花了几天时间,才干到这一步
花了几天时间,才干到这一步,再往下,不敢干了,也不会干了。
离线bg4vob
只看该作者 43楼 发表于: 2009-10-30
比我焊的 漂亮多了,我 那个 呀 ,见不得人的
离线bg3vl
只看该作者 44楼 发表于: 2009-10-30
knd同志!你的t7绕错了。
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2009-10-30
'为了达到更佳效果l3、l4要各串一个电容的,你看看说明书l3、l4部分。
离线KND
只看该作者 46楼 发表于: 2009-10-30
knd同志!你的t7绕错了。
检查了,t7应该没有错,只是没装好。
离线KND
只看该作者 47楼 发表于: 2009-10-30
通电了,有噪音,看似正常。
离线BH1AUJ
只看该作者 48楼 发表于: 2009-10-30
基本成功,祝贺一下。
离线bg4vob
只看该作者 49楼 发表于: 2009-10-31
l6没装哎
离线BD6RA
只看该作者 50楼 发表于: 2009-10-31
l6没有装,无法正常使用。
t4没有按要求,初、次应该从两边引出,可参考说明,也可参考下图。
离线KND
只看该作者 51楼 发表于: 2009-10-31
l6没有装,无法正常使用。
t4改过来了,l6怎么绕?线接在三个脚的那边,还是两个脚的那边?
离线shengzhou
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-31
三个脚的那边,中间脚空
离线KND
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-31
l6搞好了,俺绕的相当凑合,发pp共赏下。
离线shengzhou
只看该作者 54楼 发表于: 2009-10-31
pp相当有水准,装上后不通电测一下该二脚对地电阻,千万别对地短路
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-31
实际上,q1不装散热也不会烧。这是用smd元件装在免调版pcb上。
离线bg3vl
只看该作者 56楼 发表于: 2009-11-01
panda1机器的确好!今天早上用它在7053和ba3dx完美通联,接收性能非常的棒,ba3dx过来的信号和打电话一样清晰。用的天线也很简单,2.5米线加手动小天调。
离线bg3vl
只看该作者 57楼 发表于: 2009-11-01
我给panda1加了个调谐微调旋钮,图片上面黑色的旋钮。大调谐旋钮用来粗调,微调旋钮用来精确调谐,使用起来很方便。具体电路见下图
离线bg3vl
只看该作者 58楼 发表于: 2009-11-01
忘记说了:我是bg3tfp,早上8点10分和ba3dx通联成功!
离线BG4IGX
只看该作者 59楼 发表于: 2009-11-01
那个黑色扭好丑,你当时把耳机插口装后面也行啊。
