  • 15022阅读
  • 63回复
共立DH-66电子管接收机 [复制链接]
离线bg9fc
只看该作者 40楼 发表于: 2009-10-30
可变频率振荡器(vfo freq osc,即前述的 pto)产生 3.455 到 2.455 mhz 的本地振荡信号,注入第三混频器,和第二混频器 3 到 2 mhz 的输入信号混频,输出的信号便总是固定的 455 khz。这个信号注入中频四级中频放大器。
得到 455 khz 的中频信号之后,信号流程就和一般的收信机差不多了。
第一中频放大器(1st if ampl)有一个滤波器在它的输入电路,又有几个通带滤波器在它的输出电路。
第二和第三中频放大器(2nd & 3rd if ampl)的输出接到中频阴极输出器(if cath folloewer),以便在机器的后盖板端口输出 455 khz 中频为外接的单边带变换器设备使用,同时输出到自动增益控制中频放大器和检波器(agc if ampl & rect),配合一个自动增益控制时间常数电路(agc time constant)产生 agc 偏压,供给 高、中放电子管所需的自动增益控制电压。
另一方面,第二和第三中频放大器(2nd & 3rd if ampl)的输出也接到第四中频放大器(4th if ampl),455 khz 的信号放大之后输出到检波器(detector)。检波之后得到的音频信号通过可以调整的杂音限幅器(limiter)进入音频电子管。此外,一个差拍振荡器(beat freq osc,bfo)可以输出 452 – 458 khz 的信号进入检波器,以便接收等幅波电报。
第一音频放大器(1st af ampl)可以根据需要,通过音频通带滤波器(af bp filter)或直接把音频信号送到音频阴极输出器(af cath follower)。
最后,音频阴极输出器分别接到本机音频放大器和输出,以及线音频放大器和输出,为本机的耳机、喇叭或线输出的远距离喇叭提供音频功率输出。
离线bg9fc
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-07
昨天为dh-66收信机加了上下盖。
离线bg9fc
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-07
上图请欣赏。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 共立DH-66电子管接收机 - 第3页
离线BG0APD
只看该作者 43楼 发表于: 2011-11-07
上下盖很合体,铝合金很轻巧,好机值得爱惜,佩服楼主的动手能力。
离线bg9fc
只看该作者 44楼 发表于: 2011-11-07
谢谢!
离线bg9fc
只看该作者 45楼 发表于: 2011-11-07
接收单边带(ssb) 上、下边带效果很好,am音质很圆润。
离线bg9fc
只看该作者 46楼 发表于: 2011-11-07
cw有宽带和窄带两挡可选。
离线powermax
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-07
多少钱一台?
离线BD2VBB
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-08
我的机器dh-66s晶体管的。
离线bg9fc
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-08
我的机器dh-66s晶体管的。
上个内部图看一看
离线BD2VBB
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-08
上个内部图看一看
顶部和底部。
离线bg9fc
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-10
老朋友你好:再上点顶部打开侧板的图,我的少一个后部天线调整可变电容,不知是参数是多少。谢谢!
离线BD2VBB
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-10
等有时间吧,上面压了好几台接收机,不好拿。
离线bg9fc
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-11
谢谢,老朋友。
离线vr2wut
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-13
謝謝分享
离线bg9fc
只看该作者 55楼 发表于: 2011-11-14
上一个底部图,和晶体管机器的比较看。
离线bg9fc
只看该作者 56楼 发表于: 2011-11-21
再上一个上部图,请欣赏。
离线bg9fc
只看该作者 57楼 发表于: 2012-04-18
老朋友你还不上图,我等你呢。
地址:陕西省榆林市神木县大柳塔神东煤炭集团李家畔21号楼1单元103室
邮编:719315
电话:18691203891
邮箱:BG9FC@126.COM
离线bg7mya
只看该作者 58楼 发表于: 2012-04-28
欣赏中
在线bg3mar
只看该作者 59楼 发表于: 2012-04-29
好玩的机器
