  • 17258阅读
  • 58回复
黑龙江双鸭山HAM利用氢气球进行空中VU段差转试验 [复制链接]
离线foxcw
只看该作者 40楼 发表于: 2010-02-14
以前有这个想法,有一次单位搞活动,用气球挂扁额,本想打打气球的主意,后来一问,原来是租的。氢气好像本地买不是很贵
我也是广州的。我的单位放一个氦气探空气球成本大概600多元,不到700元。做大气剖面探测时,一个航次放几百个气球,这玩意就是易耗品。
离线珊瑚鱼
只看该作者 41楼 发表于: 2010-02-14
离线BG2UBS
只看该作者 42楼 发表于: 2010-02-14
不错~个人认为可以挂个双段棒子天线上去效果会更好,呵呵
离线BG8VZ
只看该作者 43楼 发表于: 2010-02-14
太无敌了,用气球做天线,通联效果很好啊!
离线独孤求辣
只看该作者 44楼 发表于: 2010-02-18
前几天还和广东茂名的蛤蟆在聊这个事情。
这个事情在我的小脑袋里也酝酿了二三年了,祝贺2区的蛤蟆实现了。
早些年蛤蟆论坛上见过议论的帖子。
后来在一篇xx里看到国内某武装集团实际上早就有制式装备了,文章里说的不是很详细,只是粗略的说到……用气球把repeater拉了上去……这就足够了。
今天借此机会,丢一块砖头出来,希望大家把怀里的玉石扔出来……
一、氦气球>氢气球;
但氦气比较昂贵,我们这里有深潜用的氦气,曾经去问过潜水员,说是一口气≈一美刀,呵呵,算了。
后来把目光投向了广告氢气球,我看2区的朋友用的也是这种广告气球。这种气球的缺点就是单气室,遇到破损就掉下来了,轻则摔坏设备,重则影响通信。如果能找到多气室的氢气球就比较完美了。楼上有朋友说到氢气球不安全……实际上对于这么小的气球来说,危险性并不大,只要不是明火烤着,安全是有保障的,所以才能用于广告嘛……广场上人山人海的,在头上爆开来,影响多坏啊?
多气室的氢气球即使破损了一个气室,也不会造成气球坠落,顶多升力小了,缓慢下降,是可控的。
用氢气球还有一个理由……相对于惰性气体的气球,载重量大。
如果同学们谁家有大人专门在气象局放测空气球的,那恭喜了,那个东西更适合,当然也更贵了,由于太专业,在此不予讨论;
二、设备
1、俩手台+锂电池搭建一个双天线中继系统;
采用摩托罗拉的gp300等退役手台比较好,一是抗干扰好,二是功率大,例如军刀,电压足的时候,甚至达到7w。一收一发,用载波+语音来控制收发。如果象实现回波,建议购买一个控制盒,各大论坛上均有出售,在此也不讨论了。
双天线有很多的好处,如语音清晰,收发不易压制;对天线要求不高,上下频点容易选择等。但在天线的布置有特殊要求,需要垂直拉开至少7个波长,一般的天线场地很难满足要求,所以大家都选择了对场地要求低的双工器模式。但对于气球中继来说,双天线方式比较合适。
2、一车台+一手台搭建双天线系统;
为了照顾下行的问题,在有条件的时候,把发射机换成台式机,增大发射功率。
二、载重问题;
1、氢气球灌注的氢气不能太多,因为大气压会随着高度而降低,高空的气压比较低,如果你开始的时候打得饱饱的,气球升上去以后就会爆掉,多气室也没用;
2、正常的搭载设备后,要预留出遭遇下雨湿水增重问题;
3、预留出抗风的浮力储备;
4、预留出遭遇低气压,升力抵消的储备;
5、遇到冷气团向下的压力的浮力储备;
三、供电问题:
1、锂电池;
体轻电流大的锂电池,搭载在气球上直接供电,没电了,拉下来换电池;
2、交流供电;
uv系统对电源滤波要求不高,开关电源就行,10a的开关电源体积已经很小很轻,搭载在气球上直接供电;
四、天馈系统:
1、双天线,不单是省掉双工器,音质提升那么简单,关键是我有条件对两根天线做垂直布置,完全有条件拉开10个波长,令到收发不压制;
2、天线尖端和绳子固定在一起,避免天线在风中晃动;
五、系留系统;
高空风大,要从分的考虑到防风的问题。
1、用一种户外交流电缆直接作为系留线缆(三芯+钢丝),线径=0.5平方的,考虑到电缆会比较长,直流的压降和线阻都会比较大,所以还是放交流上去比较好。220v,10a不是难事。
电缆光滑,可以忽略湿水增重的问题;
2、用高强度的尼龙绳(军用伞绳?)用尼龙绳,一要注意绳子本身的弹性,尤其是尼龙绳,在这里,弹性越小越好,伞绳的弹性就比较小;二是湿水增重问题,要考虑进去,也要注意选择亲水性小的,就是那种丢到水里半天不沉底的;
3、粗略算了一下,储备的浮力至少在30公斤以上,用人拉是很危险的。用手摇线滚,固定在车尾部。必要的时候设置减速装置省力;
离线42821
只看该作者 45楼 发表于: 2010-02-18
楼上的,算错了把,一个直径2米的气球升力大约只有3kg
(算算直径2m的球空气有多重就可以了)
离线BD2ALB
只看该作者 46楼 发表于: 2010-02-19
[quote=独孤求辣]前几天还和广东茂名的蛤蟆在聊这个事情。
早些年蛤蟆论坛上见过议论的帖子。
一、氦气球>氢气球;
二、设备
2、一车台+一手台搭建双天线系统;
二、载重问题;
3、预留出抗风的浮力储备;
4、预留出遭遇低气压,升力抵消的储备;
5、遇到冷气团向下的压力的浮力储备;
三、供电问题:
1、锂电池;
2、交流供电;
四、天馈系统:
五、系留系统;
高空风大,要从分的考虑到防风的问题。
电缆光滑,可以忽略湿水增重的问题;
3、粗略算了一下,储备的浮力至少在30公斤以上,用人拉是很危险的。用手摇线滚,固定在车尾部。必要的时候设置减速装置省力;[/quote]
和我的想法多数不谋而合!
担心预留多大的上升力能抗住大风带来的倾斜和漂移。。。。
离线bh1cuo
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-19
离线BG7PMZ
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-19
有沒有人考慮天線仰角的問題?如此的高度,使用仰角較高的天線將導致能量向大氣層輻射,實際輻射到地面的不多,例如將普通手持機倒置安裝的話,能否簡單解決這個問題?望高手解答
离线BG4IFY
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-19
qth气象观测厂还有3个百叶箱,好地方顶
离线bg6bau
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-22
很有意思!
离线CQforever
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-22
再疯狂的设想一下:搞一个大一点的,坚固一点的氢气球,固定上一个电台,放飞,让他自由的飞。。飞到哪里,,就是那里的中继。。。
离线BG4IFY
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-23
失控的业余卫星。
离线bg7ary
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-26
高招啊!!!
离线BG2BJI
只看该作者 54楼 发表于: 2010-03-26
向“双鸭山的ham们学习”,希望“牡丹江也能有这样的活动就好了”???
离线BG6QAM
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-16
好主意
离线BH7OVF
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-16
用气球最怕打风,
离线lxf0304
只看该作者 57楼 发表于: 2016-06-09
黑龙江双鸭山ham利用氢气球进行空中vu段差转试验
我QQ号:29632833
13907149698
联系人:罗小飞
离线haog131
只看该作者 58楼 发表于: 2016-06-11
这个要向气象部门报批,有人在气象局就方便多了。
另外,100+米高,高度太不过瘾了,绳子太粗了,用极细又牢靠的绳子可以放得更高,比如1K米高那就更牛了。。。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
