  • 10416阅读
  • 54回复
各位野外架台的大侠请进 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-27
能带多少带多少,能带多大带多大
如果是为了驴行,那么电台就不重要了,如果是为了通联记录,那么更多更大才会更重要.
我带五公斤的装备一天通到的电台不如五十公斤的装备一小时通到的电台.当然五公斤能徒步上山,而五十公斤没车是不行的.
离线BG4HKQ
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-28
其实我的出发点是这样的。
1、打造一个机动性强的活动平台,当然有车也可以,咱这不是没车麽,就按没车的状况来打造。就是一个背囊,我有两个背囊,一个90l、一个70l
2、这个平台能支持一些常规需求,比如单兵供养、基本野外通讯、临时施救工具、医药箱等。
这个平台可以作为比如野外救护、野外搜救、抢险通讯支持等,而且机动性强,背起来就走很方便,响应速度快。
对于单兵供养,需要有睡袋、防潮垫、帐篷、水以及食物,外加一个铝制饭盒作为锅具。我不用气炉和套锅,那个太奢侈,我只用一个铝饭盒就解决了,烧水做饭,喝水吃饭都用这个。没有gps,野外用的太贵,而且这玩意儿耗电。只有一本袖珍地图册和指北针,铅笔记事本、一小瓶食用盐(用木糖醇的瓶子就挺好)。穿冲锋衣去,热了可以脱掉一层更热一点就不穿外挂着,已经算简洁的了吧。情况需要的话可以带上水袋,因为有的环境没有泉水或污染比较严重的还得自己带点水。野外生火用镁块,还带了一把多功能刀具(带钳子的那种)、头灯。
通讯工具我搭配了一个欧讯的uv双段双守候的手持机,近距离通讯用这个,3w发射;另外还有一个ft-817nd弥补短波段,甚至我都不打算带电键,如果我能diy出一个足够小的也行,如果没有就用自带的手咪凑活也行,真到深山老林里头,远距离的求救和信息通报还得靠这个;天线还没考虑好;电池也得好好找找。
医药箱有邦迪、纱布、医用胶布、医药棉、酒精、碘伏、头孢、镇痛片、高锰酸钾等。
我的背囊背负很舒服很省力,在左键挂了一段20m的绳子,这绳子的材质还真说不上来,是那种小拇指那么粗的,不知道是不是尼龙,软的,大概300克,承重大概能到50kg左右,功能就随机应变了,比如骨折之类的可以用这绳子加树枝之类的作固定;风大的话可以固定帐篷之类的也行;或者是那种岩壁之类的可以用他来缓降;或者作为天线拉绳也可以。
这个平台用的时候基本上足够能满足通讯和紧急救护最基本的目标后,还能维持1人2天或2人一天的生存就可以了。
求救和确认方位之类的,可以带一小块反射镜,或者生火,用饭盒盖上点捂捂就能出来很多烟。
不知道哪位老大还有更好的思路能一起探讨下。
离线BG4HKQ
只看该作者 42楼 发表于: 2009-11-28
如果有多人或者小组协同进行的话,还可以分工,把装备分摊开。
那样可以带更强一点的电池和天线,驻波表、无线电测向定位工具之类的都能带上,有需要的话速降绳、砍刀等等都能拿上。
只看该作者 43楼 发表于: 2009-11-28
我想背ts440s出去打野战。电池暂时没想好用什么,天线可能用pac-12吧
离线BD4KA
只看该作者 44楼 发表于: 2009-11-28
这里很多野外设台帖子,都是我们折腾的,见笑了!
http://www.iweihai.cn/club/user/script/forum/view.asp?flash=flash&article_id=15951709&board_id=173
图一;r8与14兆垂直dp
图二;14兆垂直dp   帆船 晚霞
图三;荒岛上我的家。
离线BG4HKQ
只看该作者 45楼 发表于: 2009-11-28
图一;r8与14兆垂直dp
图二;14兆垂直dp   帆船 晚霞
图三;荒岛上我的家。
哥哥,你这太能造了,徒步根本扛不动。
离线BD2ALB
只看该作者 46楼 发表于: 2009-11-29
"没有gps,野外用的太贵,而且这玩意儿耗电。只有一本袖珍地图册和指北针,"
如果你这样上深山约等于让别人来救援你,而不是你去救援别人了!至少不能高效率救援!
贵的400t 550t gps买不起,vista hcx 一千多一台,可以输入全国大比例尺等高线地图、全国交通图和小路,二节aa电池待机27小时,,,,在野外光有对讲机、短波电台也不行。
如果真去野外救援,超短波对讲机、短波电台首先要组网,其次要有高感度gps和大比例尺地图,第三最好有卫星电话做为应急通信备份。
短波电台轻量化、数字模式化,,,,,,,,。。。
离线BG4HKQ
只看该作者 47楼 发表于: 2009-11-29
这种趋势是很好的,但是人有人道,不能让我等穷人非得上那种玩意儿。
当年连地图都不精确的时候不也能生存嘛,这种穷人家里出英才的思路也可以试试,各种发展方向不同,但目的都是一样的。
其次也蛮锻炼我们的,我们不一定飞想着救人才圆满,锻炼锻炼自己也算收获嘛,也能学到东西。
离线BD2ALB
只看该作者 48楼 发表于: 2009-11-29
4hkq好年轻,年轻有为。
我也在找一些不使用gps的导航方式,似乎只有纸质的大比例尺地形图和指北针了,现在网络资源丰富,民间也能自制这样的地图了,结合谷歌高清地图效果更强,没有gps同样可行,走过的地方用自喷漆、线绳、小旗等物品做地标,配合计步器、指南针同样可以记录航迹。。。。。
电台的轻量化,现在只有新版的kx1(国内叫hb-1a)能轻点,可惜只能发射cw,,,如果在体积重量不变的情况能加入ssb模式就好了,,,,,
离线BG4HKQ
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-30
4hkq好年轻,年轻有为。
bd2alb您过奖了,仅仅是好学而已。
其实如果能有很确定的方位的话,可以出发前用谷歌打印地形图之类的作为明细。
标记可以用高锰酸钾之类的,很方便,而且面积大,容易识别。
电台方面比较麻烦,我只有ft-817nd,多波段,多模式,小功率,电池不知道怎么弄。
离线BG7PHA
只看该作者 50楼 发表于: 2010-05-20
野外,
鱼竿最简单,
电源最重要。
楼下继续。。。。。。。。。。。
离线wang616hui
只看该作者 51楼 发表于: 2010-05-20
[quote=浙江ham]我的野外架台天线,选择山顶视野开阔处,用10米高的军用gp天线+cg3000,五根地网,三根10米长,两根5米长(很奇怪,试了好多次,自动天条在5根10米长地网状态下7.050驻波调不下来,后来将其中两根减到5米就可以了。)[/quote]
你试试把下边的那个巴伦线圈,去掉试试,,
离线bg0cq
只看该作者 52楼 发表于: 2010-05-20
都是神人,我买了897d后才感觉道这个机器很重。
我买了817都嫌他太重、太耗电、太“宅”!
离线BD2ALB
只看该作者 53楼 发表于: 2010-05-20
野外要快速架台,电台要有背架,否则把电台、电池、电源线、天线、馈线、手咪、天调、支杆等等全掏出来再连接、安装和架设需要好多时间,如果用固定和连接好的背架能节约大部分时间,只要把三脚架打开,支杆升起,天线振子拉开固定,馈线接好就能与约会好的电台通信了,这样可以利用行进的休息时间进行快速有效的通信,,,,而不是错过约会的时间,,,,轻量化、更可靠、快速化、更省电、更小巧、、
离线bg2rsg
只看该作者 54楼 发表于: 2010-05-20
对“10米高的军用gp天线”很有兴趣,想知道怎么固定和连接的?
