  • 13210阅读
  • 74回复
想上sixpak,有人DIY过吗? [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-11
http://www.qsl.net/k5lxp/projects/coaxswitch/coaxswitch.html
今天发现了这个。
好资料,楼上的组织套件吧
离线BA7NQ
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-11
以前习惯性的搜索“2x6 antenna switch”...通常找到的都是kk1l,
今天用“6x2 antenna switch”,又发现了新的。
我没有个能力diy和组织器材了,作者在最后的总结说的一番话,也很有意思: :d
it might seem like a lot of trouble to go through all of this work just for a remote coax switch but if you have a need for such a thing, options to purchase one are limited. now that i've done the project, i can see that the array solution's sixpak at $400 is not an excessive price. the lesson learned here is that the omron my4 relay doesn't work that great above 10mhz or so. if it weren't for the fact i had many of the components already in my junkbox, it wouldn't have been cost effective to build myself based just on parts cost alone. but it provided an interesting project that resulted in a useful station accessory.
大意是:看上去做这个玩意,遇到了不少麻烦事,其实可以去买一个成品,我看到array solutions的sixpak大概在400usd左右,也不算贵,但我现在自己做出来了。还有一个经验教训,所使用的欧姆龙my4继电器,在10兆以上的频率不是工作得很好。还有,在我的垃圾箱里面,多了很多零部件。好像付出的花费很多,不过,这就是乐趣所在了。
离线huashao128
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-11
我最近刚好在做天线切换器,是1切6的,用g4y-152p来做,刚好看到这个帖子,好好参考一下
离线dkman
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-11
用omrom的g6y 高频继电器?这东西我用来切复合视频信号,好像没太大问题
离线BA5CW
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-11
400美元对我来讲还是比较贵的,所以前年开始就想diy,可是就做一个是比较烦的事情,老盼望有国内的朋友出个套件。
bd4ahd: g6y能承受大功率吗?价格多少?
离线VR2KW
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-11
jst145/245的天线切换部分ant1就是g6y,是高频继电器
离线BA5AP
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-11
等alc做出来就抢来。
离线bg1iwk
只看该作者 47楼 发表于: 2009-09-11
我想买,搞一个新的工作室,很需要,那位朋友可以帮助我。先谢谢啦。
离线bg1iwk
只看该作者 48楼 发表于: 2009-09-12
顶起来,,,。。。。。
离线BA7NQ
只看该作者 49楼 发表于: 2009-09-13
有国际信用卡吗?可以直接在网上买。
离线BA7MY
只看该作者 50楼 发表于: 2009-09-13
啥型号的继电器 我去赛格找找
离线BH4TDV
只看该作者 51楼 发表于: 2009-10-26
离线BA7NQ
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-27
tdv,你做的是1x8,8副天线,1部电台。
我们用的叫2x6。就是说,可以接6副天线,2部电台,两部电台可以分别选择6副天线其中的一副使用。
离线BH4TDV
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-29
明白,不日出现
离线BD4QK
只看该作者 54楼 发表于: 2009-10-29
明白,不日出现 [表情]
出现之时,也是我在您面前现身之时
离线BA7NQ
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-29
这次的2x6帮了我们很大的忙,op都反映,天线切换更方便了。
但是,2x6在比赛中也出现了几次意外,出现动作失灵,表示现象是,切换到某天线之上,但实际上没有切换过去。要整台2x6断电后才能复位。
盼望tdv能够早日出产品。要注意两个问题:
1)隔离度,一部电台的发射,不会对另外一个电台有影响
2)保护,例如,电台a选择了天线1,那么,电台b就选择不到,sixpack是采用先到先得的原则,如果电台a释放了天线1,那么,电台b就可以选择天线1。
3)可靠,在48小时的表示里面,sixpack表现还是很可靠的。
离线BH4TDV
只看该作者 56楼 发表于: 2009-10-29
给个在用的照片看看,啥样
离线husy
只看该作者 57楼 发表于: 2009-10-29
给个在用的照片看看,啥样
第一楼的图片就是,开膛破肚的要等nq来操刀。
离线ba4ta
只看该作者 58楼 发表于: 2009-10-30
不要听nq忽悠 .这2x6只是几个contester用用的,出产品起不了量,会s得很难看的.
离线BA7NQ
只看该作者 59楼 发表于: 2009-10-30
当然不是啦金老大的.....
2x6不仅仅是contester可以用,平时在也可以啊,我想现在家里有两部hf电台的人越来越多,如果只有一个天线输出,那还是要拔来拔去很麻烦啊! :d
