  • 25029阅读
  • 75回复
关于天线阵列 [复制链接]
离线bg7ary
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-09
学 习 了
离线BD4KA
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-09
通联这些电台我喜欢,看到其中的北美,是我单根14兆鱼竿的软肋。
离线VR2JK
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-10
[quote=深圳无线空间]--
  按bg7muv中庸处事原则,这样的言论,他是不会给你回贴的,免得影响社会和谐,事实也是这样,你的所有帖子,他好象都没看见。
  我们深圳火腿看不过眼,已经有几位深圳腿友打电话给我表示不满,今天,我也不怕得罪人了,好事不过三,不吭声别以为就是纸老虎。你这位兄弟也是dx狂人吗?假如是的话,sy2dday还有什么值得自豪,“诺曼底登陆65周年纪念电台”special callsing sy2dday ,这能衡量什么。
  这里是天线技术讨论区,不过,今天的问题肯定要跑题。
  要说dx,这些年我也一直做bg7muv的通联助手,大部分电台日记都是我整理记录的,他在05年的dx速度是每分钟接近50个dx qso,09年的速度已经突破每分钟80个qso,我今天查阅了一下logger32上的记录,一共2万多条记录,dx通联1万6千多条,dxcc140多个,你不妨上qrz.com 和 qrz.cn 看看总查询记录,1万8千多次,不知道你自己又是多少呢?
  下面是在某次野外“摆地摊”通联时候的dx记录,使用4米架设高度的log43同结构的天线,我节选了其中60分钟的通联记录,通信距离,你有兴趣就逐个去计算吧:
1552 9a3mn 14.255 59 59 ssb
1553 in3bfw 14.255 59 59 ssb
1554 sn8sg 14.255 57 59 ssb
1555 w1yy 14.255 59 59 ssb
1556 k6yra 14.255 59 59 ssb
1558 ok1aku 14.255 59 59 ssb
1559 iz3bur 14.255 55 59 ssb
1600 sp8ajk 14.255 59 59 ssb
1601 us7mm 14.255 59 59 ssb
1602 oe3wqq 14.255 59 59 ssb
1603 rw4cy 14.255 59 59 ssb
1604 f6ckh 14.255 59 59 ssb
1606 dl1azz 14.255 59 59 ssb
1607 w4pu 14.255 59 59 ssb
1608 dl6ip 14.255 59 59 ssb
1609 oz5ev 14.255 59 59 ssb
1610 db8ni 14.255 59 59 ssb
1610 sm0exp 14.255 59 59 ssb
1612 mm0dxh 14.255 59 59 ssb
1614 rz3dc 14.255 59 59 ssb
1616 i0khy 14.255 59 59 ssb
1616 s52bb 14.255 59 59 ssb
1618 li1bna 14.255 59 59 ssb
1618 ru3fi 14.255 59 59 ssb
1619 sm4ata 14.255 59 59 ssb
1621 ua4pnt 14.255 59 59 ssb
1622 rx9fx 14.255 59 59 ssb
1623 ja1csl 14.255 55 59 ssb
1625 iv3fub 14.255 59 59 ssb
1626 dl5fu 14.255 59 57 ssb
1628 i7dfw 14.255 59 59 ssb
1629 dk4oww 14.255 59 59 ssb
1630 ea5cwr 14.255 57 59 ssb
1632 la4uoa 14.255 59 58 ssb
1633 sp6ieq 14.255 59 59 ssb
1635 ea4yt 14.255 59 59 ssb
1636 ik7bpv 14.255 59 59 ssb
1637 ik7nyd 14.255 59 59 ssb
1639 yu7gl 14.255 59 57 ssb
1640 dk2pr 14.255 59 59 ssb
1641 yu1oj 14.255 59 59 ssb
1646 f6bat 14.255 57 59 ssb
1648 dj3an 14.255 59 59 ssb
1652 m0bzh 14.255 59 57 ssb
1653 ra0sdw 14.255 59 59 ssb
下面使用log33-m天线在今年某个比赛日的“检破烂”通联记录,我节选了20几条ssb记录:
19007 w6wb 14.252 59 59 ssb
19008 zl7t 14.255 59 59 ssb
19009 w4rk 14.271 59 59 ssb
19010 py5qw 14.263 58 59 ssb
19011 ds5fne 14.253 59 59 ssb
19012 pt2cm 14.250 59 59 ssb
19013 ra9yn 14.282 59 59 ssb
19014 vk6anc 14.294 59 59 ssb
19015 wa7nb 14.264 59 59 ssb
19016 n6bv 14.258 59 59 ssb
19017 7k4xnn 14.257 57 59 ssb
19018 nk7u 14.272 59 59 ssb
19019 v63ar 14.263 59 59 ssb
19020 ti8m 14.295 59 59 ssb
19021 k7zsd 14.260 59 59 ssb
19022 kh7x 14.259 59 59 ssb
19023 du1bp 14.292 59 59 ssb
19024 oh8x 14.270 59 59 ssb
  现在我们的活动任务是培养深圳新生的dx爱好者、培养天线人才,最近活动的dx呼叫,都是muv在旁边指导,让新人进行dx通联,大部分活动的费用都是muv自己承担,每次活动都吸引上十、几十深圳(香港)火腿参与,天线所有数据都是对所有参加活动的火腿开放的,请问你做到了吗?
  关于我们天线好与坏问题,或许你的水平超高,和你没有可探讨之处。
[/quote]
学习学习 .
离线ba4dl
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-10
[quote=深圳无线空间]--
09年的速度已经突破每分钟80个qso........ [/quote]
真神哪!
离线VR2KW
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-11
平均0.75秒一个qso,请问使用什麼模式?
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-11
对不起,是“每小时”,打错了“每分钟”。
离线BD4CB
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-11
05年就开始啦?佩服佩服!
这么牛的人怎么是bg呢?
离线bg7muv
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-11
最近好多人来电咨询天线阵匹配问题,抽空再写写天线阵匹配一些方法。提高组建天线阵的可操作性。
离线BD7RDC
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-11
正想了解,请指教。
离线BA3EO
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-11
谢谢.
我想,通过这个帖子已经有很多ham了解了短波阵列天线,如果有系统的介绍由浅如深则更好.
离线BD4KA
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-10
05年就开始啦?佩服佩服!
这么牛的人怎么是bg呢?
你对ham的认知和我过去别无二致!
其实这么看是完全错误的,我也是听过老ham才得知,有许许多多bg,bd,ba都是玩家,有些bg爱好者都爱好了一辈子无线电,他们侧重于乐趣,而不是升级升级,无线电乐趣不仅仅就一个升级2字。
有个老ham说得好,bg的4级ham能做出一个很完美的功放,现在一级ham不能做出功放有多少,bg的4级ham能做出短波发射机,现在一级ham里能做出短波发射机的也不会是100%。所以ham的级别【不一定】代表你的水平,不可否认高级别水平高的很多。
我同时也佩服ba2ay杜老师;一级ham在频率上就得有问必答【无线电方面】,答不上来会很丢人... ...
中国ham都按bg7muv 的水平与级别做出这样的各种天线来,我看欧美日都挡不住。
离线BD4KA
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-19
继续;
堆叠(stacking)、阵列(array)、相控(phasing)
离线BA5AJ
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-20
强贴,要顶呀!!!
学习中
离线42821
只看该作者 53楼 发表于: 2010-01-17
记号,强贴留名
离线bg4bag_hujs
只看该作者 54楼 发表于: 2011-07-28
请教楼主
急想知道两根便携式军用鞭天线组成阵列如何解决相控问题,它们可以更能体现方向性吗?主瓣图形相对位置?谢谢
离线BA7NQ
只看该作者 55楼 发表于: 2011-07-28
[quote=bg4bag_hujs]急想知道两根便携式军用鞭天线组成阵列如何解决相控问题,它们可以更能体现方向性吗?主瓣图形相对位置?谢谢[/quote]
当然可以, 就是用两支垂直天线做相控.
有现成的设备, comtek pvs2
http://www.dxengineering.com/parts.asp?id=2754&plid=316&secid=159&deptid=46&partno=com%2dpvs%2d40%2d2
可以有4个方向, 参考网站或arrl antenna book
离线bg2shv
只看该作者 56楼 发表于: 2011-07-28
不知道这个东西写出来没有,2年过去了,我等到 ,还有馈线
离线BG2SEF
只看该作者 57楼 发表于: 2011-08-03
已收藏,慢慢学习。谢谢
离线vr2sa
只看该作者 58楼 发表于: 2011-08-03
[quote=深圳无线空间]--
  要说dx,这些年我也一直做bg7muv的通联助手,大部分电台日记都是我整理记录的,他在05年的dx速度是每小时接近50个dx qso,09年的速度已经突破每小时80个qso,我今天查阅了一下logger32上的记录,一共2万多条记录,dx通联1万6千多条,dxcc140多个,你不妨上qrz.com 和 qrz.cn 看看总查询记录,1万8千多次,不知道你自己又是多少呢?
[/quote]
excellent ! 学习学习 .
离线vr2sa
只看该作者 59楼 发表于: 2011-08-03
收到一位ham的邮件,以前也有其它人问过:
不管哪个波段,用两副定向天线堆叠起来,组成阵列,并通过一定的相位馈电方式,是可以获得更大的增益,理论的天线间距时0.6个波长左右,可以获得3db的理论增益。
但是!短波的通信和超短波通信的情况不一样,天线阵列不是获得最佳通信效果的最好方法。
超短波通信(v/u)属于视距范围内的直线通信,通信距离和天线系统的增益有直接的关系。
短波通信依赖电离层的反射,天线的发射仰角,才是决定通信效果的关键。在于通信对象之间,有合适的发射仰角,使得电波被电离层和和地面的发射次数最少,就可以获得最佳的通信效果。
因此,短波天线阵列,不以追求天线阵列的最大增益为目标,而是追求获得更多的发射仰角,不同距离的通信对象,通过选择发射仰角,获得最佳的效果。
举个例子,你可以把两副20米的天线,安装成不同的高度,间距至少有0.5波长以上,否则,就失去了堆叠的意义,间距越大,发射仰角的差别越大。通日本电台,可以用安装高度低的天线,通北美电台,可以选择高度高的天线。
除了选择不同高度的天线,通过相位控制器,还可以同时向两副天线同时馈电,这样的天线阵列,虽然不能获得最大的增益,但可以获得更多的发射波瓣,这些波瓣的的仰角都不一样,或许,其中一个很适合你的通联对象。通常,一个两副天线的相位控制器,可以有top、bottom、both三种选择的,如果是三副天线的相位控制,除了top、middle、bottom三种选择外,还可以提供更多的组合方法。
对于使用相控(堆叠)的方式,主要的使用方法,都是让所有天线指向同一方向,这样在通联同一电台的时候,通过切换天线,选择最佳的效果。有条件的,可以是旋转铁塔的方式,条件稍差的,是几副天线分别使用独立的转向器,条件再差一些,可以是顶部天线可旋转,中间天线、底部天线采用固定指向的方式。
还有一些大台,干脆全部采用固定指向的方式,固定指向的好处是,切换方向打天线开关就可以了,免除等待漫长的天线转动。为了获得更好的效果,在一个波段上,他们会安装很多不同高度、不同方向的天线。
因此,这些大台对于描述自己电台的配置,由于天线太多,懒得一一说明,只会说,我的15米有50单元,意思就是他的15米波天线,全部加起来有50单元,如果平均一副天线5单元,那么,他的15米天线就是10副了。
excellent ! 学习学习 .
