  • 16520阅读
  • 64回复
PLL环路滤波器设计的难题! [复制链接]
离线一异
只看该作者 40楼 发表于: 2009-05-23
[quote=淡荣生]嵌入收发信机,收发转换锁定时间过长不好,鉴相频率增加步进就无法达到1k.
此外鉴相器已集在mb1504中,无法另选了。[/quote]
vco是外接的吧?
如果vco采用lc振荡器,那么应当尽量提高回路的品质因数(q值)。在锁相环中,振荡器实际上是一个相位积分器,如果振荡器的q值较高,相当于积分器的时间常数增大,有利于减小输出相位噪声。
鉴相频率不方便改变在我意料之中。
而修改环路带宽是不得已的方法,因为修改环路带宽带来的锁定时间增加也是无可奈何的事情。
提高vco的性能倒是不需要做什么妥协,但实现起来也比容易。
但无论如何,要解决你所提出来的问题,大概不会再有其他方法了。
最后一个问题是修改环路滤波器。mc1504应当采用了电荷泵电路,电荷泵电路我不是很熟悉。但如果我没有记错,这种电路的实际相能相当于通常的二阶锁相环中的超前-滞后滤波器,如果这样的话,那么将环路滤波器改成有源滤波器将不会带来额外的好处。
离线BD5UYW
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-23
今天陪xyl排了一天队,有时间写点东西大家一起讨论。
vco的频率调节范围与变容二极管电容的容值调节范围直接相关,控制电压的变化范围一定的情况下(我一般取0.5v~4v),增大变容二极管变比,即提高cmax与cmin的比值,可实现宽频率覆盖。但这样会导致vco的增益过高,从pll设计的角度来说是不可取,它会使vco相位噪声恶化,和容易停振。vco的增益控制在合理的范围内,有利于提高vco稳定性和指标。
楼主的vco是20mhz/v,vco的增益太高,还有泵电流1ma也大。
建议:用于短波机器vco是2mhz/v,uv机器5~10mhz/v。
离线HK大飛
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-23
在easypll中設定的參數好像有點問題‧‧‧‧‧
1) vco gain 是不是實測得出20mhz/v ?用5v的電壓,vco在要求範圍在43mhz~28mhz,對應的電壓差只是0.75v,好像不太合理。
2)看看mb1504的datasheet,i(doh)是-2.0ma,i(dol)是6.0ma。樓主在easypll中,charge pump gain 用1ma,好像不大對。
3)再看看mb1504的datasheet,charge pump 的漏電i(doz)逹到1ua,實在較大,加上i(doh)和i(dol)不對稱,1khz 的reference spur洩漏好像較難解決。
4)有沒有試試 optimization method 一項,選 optimize for "reference spur"?希望優化後得出的零件數值,可以令reference spur level 有幾個db的改善罷。
還有,看datasheet,有隻mb1504h的。d(ioh)/d(iol)比較上較為對稱,delta f vs. do output energy 也較少,值得一試。
离线vlover
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-25
实际应用mb1504做到1khz步进几乎不可能,做5khz尚可。1khz要用双环,或用12bit dac去调基准。
同感;10m以下勉强可用。adi有现成的小数频合和双环pll ic可用。另外,有线电视的增补高频头上也有类似的双环pll ic,自带预置分频器,i2c控制的,可以找找看。目前看来,pll大步进(50k-250k)+dds是很好的选择。典型的例子就是mc145152+ad9833。
离线FMer
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-25
单环1k..感觉似乎有点鸡肋.....
离线小比尔/5
只看该作者 45楼 发表于: 2009-05-25
嗯,我做了一个
dds + mc1648 + bu2614 pll,333.33 倍频,100hz步进(极限为10hz),输出频率4~12mhz,100mvp-p
用拍频法与基准比较,无明显的频率抖动声
不过环路滤波器有点问题,锁定时间有点长
最好的一次是5秒左右从4mhz锁到11.0592mhz(捕捉带变窄,两头的频率会跳)
为了稳定,现在是30秒左右
1648的宽带覆盖特性不是很好,振幅会变,包括加上agc电路也一样
用在40m段,就先给vco加电压,然后让它向下锁(下锁比上锁快)
只看该作者 46楼 发表于: 2009-05-25
现在自己做的1k pll都是用mb1507,感觉还可以。等我把板子调好了就给大家看看1507做的1khz vco相位噪声图。
离线梭鱼
只看该作者 47楼 发表于: 2009-05-26
你的问题也许是环路滤波器漏电太大的关系!!你环路滤波器里的那个微法级电容用的是铝电解,也许原因在这里。那里应该至少是用钽电容,最好用几个高容量独石拼!!
离线淡荣生
只看该作者 48楼 发表于: 2009-05-26
[quote=hk大飛]在easypll中設定的參數好像有點問題‧‧‧‧‧
還有,看datasheet,有隻mb1504h的。d(ioh)/d(iol)比較上較為對稱,delta f vs. do output energy 也較少,值得一試。[/quote]
,呵呵,只怪我英文水平太菜,只看懂部分参数,只设置部分,所以仿真出来的是有问题了的。
离线淡荣生
只看该作者 49楼 发表于: 2009-05-26
[quote=永远的fm]确实是。刚刚才发现楼主的vco变化范围超乎我预料,自己的ft180a带宽只有3mhz左右。我觉得如果要做到这么大变化范围那肯定要提高环路稳定时间(专业术语不懂,飘过)。既然生板已经蚀成成品,那也无法,降低变化范围试试吧。[/quote]
降低变化范围就不符合我设计的要求了,因为这个vco打算用于二次变频的10m机,第一中频是10.7m,也就是说覆盖范围专少也要十几m吧。
离线淡荣生
只看该作者 50楼 发表于: 2009-05-26
[quote=梭鱼]你的问题也许是环路滤波器漏电太大的关系!!你环路滤波器里的那个微法级电容用的是铝电解,也许原因在这里。那里应该至少是用钽电容,最好用几个高容量独石拼!![/quote]
环路滤波器微法级电容采用了钽电解。
离线淡荣生
只看该作者 51楼 发表于: 2009-05-26
[quote=永远的fm]现在自己做的1k pll都是用mb1507,感觉还可以。等我把板子调好了就给大家看看1507做的1khz vco相位噪声图。[/quote]
严重支持分享!
离线fm110
只看该作者 52楼 发表于: 2009-05-31
跟踪慢也是正常的,因为检相的频率就只有1khz,大约100ms之内环路能稳住就已经很理想了,否则有可能增加嗡声。
不错!!!
建议增加鉴相频率~
离线BG2RWZ
只看该作者 53楼 发表于: 2009-06-08
越帮越忙 帮忙吗!
r8阻值小了点;变容二极管改对地端两个并连;串连变容二极管做的lc震荡电路,在专业机pll的设计里不多见。mb1504的输入端用电感耦合,可以改善信号纯度 隔离度 阻抗。压控震荡器电源对地反接一只二极管。如果,是在频率不改变的情况下,调节压控震荡器的电感在某一位置,1khz的声音可以变到最小。就这么点经验,希望能帮上您的忙。
离线淡荣生
只看该作者 54楼 发表于: 2009-06-08
越帮越忙 帮忙吗!
感谢分享经验,有空我试一下。做pll理论是支持,更重要的是实践,有时理论与实际值相差甚远,不信消灭不了1k的噪声。此外r8指哪个电阻?,压控震荡器电源对地反接一只二极管何意?你的第一贴给我了?
离线BG2RWZ
只看该作者 55楼 发表于: 2009-06-09
r3 40k-50k。 不知道为什么?图片没有上传。给您发e-mail
您的淘宝店,我看了没有这个频率合成器。想拍一套。
离线淡荣生
只看该作者 56楼 发表于: 2009-06-09
图中并没有r3啊。图片要经过压缩才能上传。没有调试成功,不会组织套件。
离线BG7YDO
只看该作者 57楼 发表于: 2009-06-09
1,增加一个辅助跟踪电压(提高锁定速度,以适应宽带跟踪锁定)。
2,降低lpf带通(所带来的锁定时间过长由辅助电压改善)。
个人看法。
离线BH7KQK
只看该作者 58楼 发表于: 2009-08-20
翻看了历年来有关环路滤波器的贴子,没有发现有人发过相关的计算方法。
请问,有人懂这个吗?
离线man_in_black
只看该作者 59楼 发表于: 2009-08-20
建议改用可更改电苛泵电流的pll,(如tb31202….) 在正常(tx或rx)模式时设定为+/-0.1ma.那么1khz的噪声会小一点.而在转变频道的时候就用+/-0.8ma的电苛泵电流.,频道稳定后就设定回+/-0.1ma.而这种做法对pll的写入会很频繁,最终转变频道的时间也会变长.
tb31202另有一个sw输出,可以利用这个open drain的输出用作控制环路滤波器的带寛.在tx模式时把带寛变小,那1khz的噪声也会小一点.而rx模式就把寛变增大,那锁定时间便会快点.
还有一点,就是在调制vco时环路滤波器的带寛必须要小于音频十倍(我的经验).如语音范围是250hz到3.4khz,那环路滤波器的带寛最好小于10hz
