  • 10147阅读
  • 54回复
阳台天线支架,路过的给个意见。(已更新) [复制链接]
离线little
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-09
开始设计中,上面bg8cxv老大說的那个葫芦支撑架有点大...
离线杨大侠
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-09
不大啊,没有葫芦的哦,摆臂伸出1米多
离线杨大侠
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-09
[quote=杨大侠]不大啊,没有葫芦的哦,摆臂伸出1米多[/quote]
看我的实际使用图,由于负重不大,我的上面那根斜拉杆都没有安装,临时拍的,没有拴鱼竿。
离线bg1tem
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-09
有点过了。。。。。。。。。。
离线bd2bh
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-09
[quote=杨大侠]我买了个这个,用来拴了个鱼竿上去,150元,这个图是借网上的
可以转动,比较方便[/quote]
这个葫芦支撑架做鱼竿天线支架还是不错的,起码收放自如,1米多长度也不算大,最主要的是强度一流。我在电视上看见有些人把自行车掉在半空中,防盗,呵呵。
但是这东西左右方向没有拉线,天线伸出去之后,会随风左右摆动,否则没法用。
离线杨大侠
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-09
我们这里的风不大,还不至于,还有我还是拴了根绳子大概固定了一下,收的时候也好拉
离线radiolee
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-09
lz的工程太恐怖了
离线little
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-10
杨老大做的就是我想做的东西,学习学习....
离线十二少
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-28
樓主玩短波最重要是有個窗戶能夠看到碧海藍天,現在有很多火腿都擠進多層大廈裡,望天線輕歎,我用開的天線約2米左右重量約500克,ft897d通聯0-9區通常55-59+10,最遠達格陵蘭訊號57,我的窗戶約1米乘1.5米,用什麼天線都好要配合自己環境,還要搞清楚電強場,電抗,容抗關係,如果無能力架八木,可以架直立式gp,由于地網天線接地要求很高,屬於低仰角天線以你環境最適合,安裝時紀得調整角度於水平高5-10度那時阻抗會調至58-49之間,用三支鋁套管每支長1.5米,架起約4.5米左右小心調整加天調可以從7mhz-50.400mhz,到時可以享受個中樂趣,或者上14.270做通聯,我一定會問你用什麼天線。
离线浦东星
只看该作者 49楼 发表于: 2009-11-05
架直立天线
离线BG5HKR
只看该作者 50楼 发表于: 2009-11-05
不能用这种货架万能角钢,强度不行,我单位里买了好几批做的货架,时间长全塌了,刚看到想说可惜楼主已经上了,最起码也选个大型仓储专用的,后买的这种就强壮很多了,我常整个立人上去找货,没事。
离线bh7ldr
只看该作者 51楼 发表于: 2009-11-06
[quote=十二少]樓主玩短波最重要是有個窗戶能夠看到碧海藍天,現在有很多火腿都擠進多層大廈裡,望天線輕歎,我用開的天線約2米左右重量約500克,ft897d通聯0-9區通常55-59+10,最遠達格陵蘭訊號57,我的窗戶約1米乘1.5米,用什麼天線都好要配合自己環境,還要搞清楚電強場,電抗,容抗關係,如果無能力架八木,可以架直立式gp,由于地網天線接地要求很高,屬於低仰角天線以你環境最適合,安裝時紀得調整角度於水平高5-10度那時阻抗會調至58-49之間,用三支鋁套管每支長1.5米,架起約4.5米左右小心調整加天調可以從7mhz-50.400mhz,到時可以享受個中樂趣,或者上14.270做通聯,我一定會問你用什麼天線。[/quote]
十二少请上你的图片让大伙参考参考
离线线路繁忙
只看该作者 52楼 发表于: 2009-11-06
我原来用的是自己做的类似葫芦支架,但是又架uv又架鱼杆还是不方便,就重新做了一个.感觉很好用.现在把机械加工图附上,上楼顶不方便的友台看以看看,是否适合自己.
材料:1.5mm铁板弯制,1罐防锈漆,1罐面漆.4个8mm的膨胀螺钉,我是把阳台打了四个过孔,用了4根8×20的丝杠,从阳台里外固定,我胆子小啊,怕安装不结实掉楼下去.呵呵.
如果有朋友要按图做,建议可以把前支撑再加高100mm,图上是100,做成200高,可以用u夹直接固定gp了.
是个机械加工点都可以做的.
上图,供大家参考:
离线线路繁忙
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-06
实际架设图,手机临时拍的,凑合看吧
离线BG2UBS
只看该作者 54楼 发表于: 2009-11-06
哎~住高层家里只有一个窗口,没有楼主那么富裕的地方,天线很紧凑
