  • 6451阅读
  • 47回复
ARRL业余无线电丛书第三本——《从零起步学电子》已经全国开售 [复制链接]
离线BG2ITS
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-02
请问在哪里可以买到呀 给个链接或是指点一下 谢谢
离线BG2ITS
只看该作者 41楼 发表于: 2009-06-02
找到了 谢谢
离线bg7asf
只看该作者 42楼 发表于: 2009-06-06
好书~~·~
离线bd4jk
只看该作者 43楼 发表于: 2009-06-08
有用没用,先买了再说
离线阿森
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-28
继续等待,这本用处不大
离线BG4IQU
只看该作者 45楼 发表于: 2009-07-09
en       恩
离线bd2fw
只看该作者 46楼 发表于: 2009-08-06
第一单元必备的数学知识
第1章学会和数字打交道
一、什么是数?
二、实数
第2章处理较大和较小的数
一、幂和科学记数法
二、幂的运算法则
三、购买一个计算器
四、我已经拥有电脑了
五、在计算器和电脑上使用指数表示法
第3章运用等式的技巧
一、别称它为代数
二、简单的方程圆
三、代入法解方程
第4章公制计量体系
一、国际单位制
二、共同的公制前缀
三、公制前缀的换算
第5章基础三角学
一、直角三角形
二、三角函数的定义
三、三角函数的运用
四、直角坐标系
五、极坐标系
六、坐标系之间的转换
七、用计算器解决三角学问题
八、三角问题和电脑
第6章电子学中的对数
一、压缩数标
二、对数的定义
三、指数函数对数函数的反函数
四、熟练掌握你的计算工具
五、电脑也能求对数
第二单元直流电学初步知识
第7章电压电流的动力
第8章电流流动的电子
第9章电和磁
一、电荷间相互作用规则
二、物质的结构
三、磁体和磁场
四、电场与磁场相似
五、动手实验看电场
第10章导体、绝缘体和电阻
一、有的物体比其他物体更容易让电子流过导体
二、有的物体中,电子需要较大的力才能流过绝缘体
三、可控制、阻碍电流的流动电阻
第11章电路
一、串联电路
二、并联电路
第12章欧姆定律
一、电压、电流和电阻的相互关系
二、寻找未知数欧姆定律“圆”
三、练习及其答案
四、欧姆定律在电路和电路元件上的应用
第13章基尔霍夫定律
一、基尔霍夫电压定律
二、简化串联电路
三、基尔霍夫电流定律
四、简化并联电路
五、简化混联电路
第14章能量和功率
一、能量是做功的能力
二、功率是做功的速度或者是利用能量的速度
三、更多功率的计算
第15章分贝
一、分贝的定义
二、分贝和功率比值
三、基准功率的详细说明
第三单元交流电学初步知识
第16章频率和波长
一、直流信号的电流只沿一个方向流动
二、电流可以恒定不变,也可以改变
三、如果电流方向改变,就变成了交流信号
四、正弦波表示平稳变化的交流电
五、正弦波和旋转轮
六、转速与波的频率的关系
第17章电容器
一、存储电荷,产生电场
二、增加极板面积,增强电场强度
三、增加极板数量以增加极板的面积
四、减少极板间距增强电场强度
五、介电常数和电场强度
六、决定电容大小的因素
七、实用电容器
第18章容抗
一、电容器阻碍外加电压的改变
二、低频率上有更多的反抗
第19章电感器
一、电流产生磁场
二、把导线绕成线圈增强磁场强度
三、在磁性材料上绕线圈增强磁场强度
四、决定电感器电感大小的因素
五、电感器以磁场形式存储电能
第20章感应电抗
一、电感器阻碍电流的变化
二、频率越高电抗越大
第21章电路性能电路元件的品质因数
一、电路电抗和电阻确定电路性能
二、q值越大,元件上串联的电阻越小
三、电阻增大,电路q值降低
第22章变压器
一、一个线圈的磁场可以在另一个线圈中产生电流
二、变压器可以提高或者降低电压
三、匝数比值确定变压大小
四、变压器也可以改变电流级别
第23章阻抗
一、欧姆定律也适用于交流电路
二、电压和电流可能不会同时到达峰值
三、电容器上的电压和电流
四、电感器中的电压和电流
五、电感器和电容器的电路电抗
六、rl电路中的电压和电流
七、rc电路中的电压和电流
八、rlc电路中的电压和电流
九、并联电路中的电压和电流
第24章谐振电路
一、如果感抗与容抗相等时,会发生什么
二、串联谐振电路的条件
三、并联谐振电路的条件
第四单元常用电路元器件
第25章半导体材料
一、让我们从原子开始
二、半导体掺杂
第26章二极管
一、二极管允许电流单向流动
二、半导体材料的固态二极管
三、二极管特性和参数
四、半波整流电路
五、全波整流电路
六、桥式整流电路
七、我们可以把二极管作为开关使用
第27章双极性三极管
一、三极管的三明治结构
二、pnp和npn型三极管
三、用较小的输入电流来控制较大的输出电流
四、偏置三极管
五、共发射极电路
六、共基极电路
七、共集电极电路
八、晶体管参数
第28章场效应管
一、通过变化的电场控制电流
二、结型场效应管(jfet)的构造
三、金属氧化物半导体场效应管(mosfet)的构造
第29章集成电路
一、线性器件
二、运算放大器
三、数字器件
四、定时器
第30章电子管
一、热电子发射
二、电子二极管
三、电子三极管场效应器件
四、有额外控制电级的四极管和五极管
五、阴极射线管显示器
http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20572102
离线BG8SF
只看该作者 47楼 发表于: 2009-08-12
当当上有打折
