  • 15566阅读
  • 82回复
KP-800MAN操作说明书 [复制链接]
离线BG8DCS
只看该作者 40楼 发表于: 2009-09-15
请问时老师,857d的cat口用来接电脑了怎么接ptt呢?
离线bd7cv
只看该作者 41楼 发表于: 2009-09-15
我就是按照12楼电路图,三极管我用的是a92。
哈哈! 用上龟了
离线BG9HJ
只看该作者 42楼 发表于: 2009-09-15
ft-757与功放怎么接啊?看757说明书说是主机背面接天调的波段数据接口第六脚输出控制电压,按发射后测了一下怎么没电压输出,急啊!
离线BA6BF
只看该作者 43楼 发表于: 2009-09-16
如果我没记错的话,cat口里用的是不同的针分别对应着计算机和功放控制。单独引出来得了。
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2009-09-16
昏~~你管它说的是哪个脚呢?
1,不停的按ptt,然后用万用表测量每个脚对地的电压,看看有没有随着ptt变化的电压。如果有,外接一个三极管做扩流,直接用了。
2,如果没有随着变化的电压,那就说明机器内部是开关管控制输出。就和前面介绍的857和706一样,用万用表测量每个脚对地的电阻变化。
各种电台虽然控制输出都不一定相同,但无非就这两种方式。
离线BG9HJ
只看该作者 45楼 发表于: 2009-09-16
昏~~你管它说的是哪个脚呢?
找见了,第6脚是tx gnd,第7脚是13.8v供电端,是开关管控制输出13.8v电压,按发射6脚和7脚间输出13.8v,不用扩流直接控制800状态很好。800继电器的两端是不是要接个反向电压保护的二极管?
离线BD7JAC
只看该作者 46楼 发表于: 2009-09-16
哈哈! 用上龟了 [表情]
没有测试呢,乌龟在客厅,颈椎病没好不敢用力移动它,控制线做好了测试发射可以送13.8v电压,到时测试也是用假负载,我现在发射出去都是25w功率或以下。
离线bd2bt
只看该作者 47楼 发表于: 2009-09-16
炮,到了——通电-灯丝亮 正在琢磨acc的问题;只接220交流电其他未接,hv表指示在2kv多点(表盘上2过点的位置),正常吧?
离线BA6BF
只看该作者 48楼 发表于: 2009-09-16
炮,到了——通电-灯丝亮 [表情] 正在琢磨acc的问题;只接220交流电其他未接,hv表指示在2kv多点(表盘上2过点的位置),正常吧?
正常吧。高压和当地的电网电压有一定的关系,差不多10倍的变化量吧。比如当地电压210v的时候,高压就要降低100v左右。
离线bd2bt
只看该作者 49楼 发表于: 2009-09-28
功率表突然不工作了,刚才打开机器在7m按一下电键发现无论怎样调谐fwd都不变化,原来波段开关放在了14 拧到7,一切正常,fwd在900左右,呼叫出bd2fr,聊了几分钟发现功率表不起,打到ref竟反向偏转 fr报告说信号从59+20变成59+10,也不敢开盖呀,问清了再说……
离线BA6BF
只看该作者 50楼 发表于: 2009-09-28
功率表突然不工作了,刚才打开机器在7m按一下电键发现无论怎样调谐fwd都不变化,原来波段开关放在了14 [表情] 拧到7,一切正常,fwd在900左右,呼叫出bd2fr,聊了几分钟发现功率表不起,打到ref竟反向偏转 [表情] fr报告说信号从59+20变成59+10,也不敢开盖呀,问清了再说……
拨错波段,该打pg啊!!!知道有多少电子管功放毁在这样的操作上吗? :d
把功放直通,用推动电台直接输出功率,看看功放上的功率表是不是正常。
离线bd2bt
只看该作者 51楼 发表于: 2009-09-28
直通也一样现象。这倒是我想起如果旋钮上作指示的那条线要是在正面,会减少错误率……
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2009-09-28
直通也一样现象
如果是这样的话,有可能是功率检测板上的二极管被击穿了。
离线bd2bt
只看该作者 53楼 发表于: 2009-09-28
离线bd2bt
只看该作者 54楼 发表于: 2009-09-28
原因?失谐?
离线BA6BF
只看该作者 55楼 发表于: 2009-09-28
原因?失谐?
是啊。不过不用怕,功放的电路很简单,一看就明白了,呵呵。
离线bd2bt
只看该作者 56楼 发表于: 2009-09-28
使用时曾发现表针有被‘卡’住的现象……就是起表后不回,
离线bd2bt
只看该作者 57楼 发表于: 2009-09-28
那,我就真的拆机器拉,二极管型号?
离线BA6BF
只看该作者 58楼 发表于: 2009-09-28
那,我就真的拆机器拉,二极管型号?
先别着急。在功放的输出接一个功率表,功放直通,然后从推动电台输出功率,然后看外置的功率表显示正常不正常。
离线bd2bt
只看该作者 59楼 发表于: 2009-09-28
功率检测部分对输出功率有影响?原来发射时ip600ma,现在只有400了
