  • 38002阅读
  • 212回复
CM09正式发布 [复制链接]
离线bg2qgr
只看该作者 40楼 发表于: 2009-04-28
还是没看懂,这机器是干啥用的.....u段收信机???
离线BG4XDO
只看该作者 41楼 发表于: 2009-04-28
6.25khz;12.5khz自适应是什么意思啊.可否设定全部是6.25khz步进?
6.25khz;12.5khz自适应这就是这个机器的特色
为什么非要6.25哪?可以为您设6.25khz的
离线BG4XDO
只看该作者 42楼 发表于: 2009-04-28
40-780mhz的信号几乎都可以接收
离线dxhdtv
只看该作者 43楼 发表于: 2009-04-30
楼主.这机的售后服务怎样啊?最好在淘宝上开个店卖.
离线yousuen
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-30
套包开店是正解,要不不好打款
离线赵闻
只看该作者 45楼 发表于: 2009-04-30
lz,淘宝开个连接吧,这样销路也会上去的。
离线BG4XDO
只看该作者 46楼 发表于: 2009-04-30
自从我原来冲了qq币第二天被挪用我对网上交易就很介意
工行卡网上银行业务有电子口令卡感觉还行
看来真的要学淘宝了,有没有速成学习方法。谢谢支持
离线BG4XDO
只看该作者 47楼 发表于: 2009-05-02
有于后期改进太多有好多处的原件数值变更对于个人组装会带来不便.为保证机器使用性能所以不再以纯散件形式发售,之前购散件的发大散件
离线dxhdtv
只看该作者 48楼 发表于: 2009-05-03
改进后的机器在深圳有销售吗
离线BG4XDO
只看该作者 49楼 发表于: 2009-05-03
改进后的机器在深圳有销售吗
只在本地出大散件 要邮购的
离线hailong
只看该作者 50楼 发表于: 2009-05-03
请问楼主有农行的卡吗?
离线BG4XDO
只看该作者 51楼 发表于: 2009-05-03
请问楼主有农行的卡吗?
明天去发货顺便办个农行卡
离线dxhdtv
只看该作者 52楼 发表于: 2009-05-03
楼主这机可以在窄带fm状态下解调普通调频广播电台的声音吗?新手没有玩过窄带的接收麻烦您了
离线BG4XDO
只看该作者 53楼 发表于: 2009-05-03
关键看调制度即频偏,频偏大了就不好听了.为什么要那样听呢?普通调频广播用wfm立体声听很好的
离线dxhdtv
只看该作者 54楼 发表于: 2009-05-04
呵呵.想玩弱信号接收(探测).例如接收一个超远距离的电视台的音频信号.听说压缩中频带宽可以提升灵敏度.从普通10.7兆的200khz左右的带宽压缩至10khz的窄带调频接收是否也可以提升接收灵敏度?不过可以想象到声音应该失真严重的.但可以和调幅广播的声音相比吗?
离线BG4XDO
只看该作者 55楼 发表于: 2009-05-04
超远距离!不是想收就可以的,要看自然条件.我这里天气特殊时能收到日本的广播信号有时比国内电台还强
离线dxhdtv
只看该作者 56楼 发表于: 2009-05-04
我说的远距离是指三百公里以内的距离
离线BG4XDO
只看该作者 57楼 发表于: 2009-05-05
经测试在zfm时电源电压要求高于12v其它模式9v以上就可以
离线BG4XDO
只看该作者 58楼 发表于: 2009-05-06
本机cpu板由可在线编程的89s52,存读方便的24c08,蓝底白字的lcd1602,红外接收头等组成.背光可遥控开关
主板使用2只tda2003作功放,增益分别可调的四路立体声信号切换输入的高级音响专用的音控ic对音量,高音,低音,响度,声道平衡,线路输入选择进行调节,彻底杜绝由电位器和转换开关使用中接触不良带来的不平衡和接触转换噪声.宽带窄带信号处理全部使用经典的ic:ta7640,mc3361,立体声解调ta7343,2次变频ta7358+晶体2本振,全增补alps高频头灵敏度高增益均匀;频率合成器使用mc145158+mb501组合,30v调谐电源由mc34063产生
cpu和主板由16p的排线连接
接收频率:40mhz-781mhz
信号制式:调幅,调频(宽带:所有调频广播,电视伴音;窄带:中继台,对讲机...)
步进频率:6.25khz,12.5khz自适应
电源电压:10-16v推荐使用15v或14.3v电源(用2只7815或一个7815加3极管扩流)
操作方式:本机键控(多功能组合);全功能红外遥控
天线:根据需要和条件各种天线都可以使用
本机质量:约640克
线路输入:mp3,dvd,电脑等;要外接4欧扬声器
自己diy改造升级.增加功能.出现故障远程指导维修.提供资料及配件
离线阿克甘
只看该作者 59楼 发表于: 2009-05-06
强烈建议楼主上个淘宝,方便的多啊
