  • 34200阅读
  • 151回复
DIY的聚合物锂电池组 [复制链接]
离线awakening
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-19
[quote=颜辉煌]三块这东东搞成一组简直与何工的“5hz-2500mhz 10位 vfd大屏幕多功能频率计”是绝配!!![/quote]
妈呀,这玩意儿3块重死人的...比我想象中重多了.
离线颜辉煌
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-19
这种电池是苏州星恒的,型号是imp18/66/133-10hs,10ah电芯,重量<380克/个。全做完了加起来重量不超过1.2kg/组。
'???真的会那么锻炼身体?
离线awakening
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-19
呵呵,也没太重,主要是和我想象中的相比重了很多.整个钢壳的.
离线珠峰
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-20
关注中!!
我用的是817d,当电源降到11v的时候,输出功率就只有3w了。所以3块电池,在工作一段时间后,在3.6-3.7,也就是一半左右的时间,是10.5v啊。
不知道在充满后的单块电池,在接上负载后(待机状态),压降会有多少(4.2v将到多少),如果能降到3.8v左右,那么,3.8*4=15.2v还是可以接受的。无论作为车台还是象817这样的机器。
关注中。。。。。。
离线bd4vnc
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-20
[quote=珠峰]关注中!!
关注中。。。。。。[/quote]
我准备买4块的,与卖家联系没啦,只有几块容量不均的。
离线x720
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-20
hao.......
离线kmnewton
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-20
聪明的头,灵巧的手,大胆的做,学了diy的聚合物锂电池组。
离线awakening
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-20
用编程电源充放了2回合了,貌似还没激活.准备做个锂电平衡充,得带上电量计算和充电电压电流记录的.
离线bg6qbt
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-20
学习.............................
离线bd2bh
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-20
我原来用铅酸电池的时候,857在10v以下才自动关机,11v左右发射还没问题,但功率应该下降了。如果要用4串的话,我准备串几个大功率整流管,利用管压降调整一下。
请问:7ah 铅蓄电池、10ah锂电池,857d 20w工作的时,实验了没,一般可以工作多长时间。
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-20
曾经用4个12v/7ah铅酸电池并联组成的电池组在5w-60w功率,带60w假附载,在hf波段ssb、cw模式和u/v波段下做过使用试验,20w以内的时候压降不明显,超过20w的时候因电流比较大--约电流10a左右的时候,有接近1v的电压降。那段时间我每天折腾2-3小时,记得是2周充一次电(大概,记不清了)。锂电池还没做实验。
改用锂电池的时候曾考虑过3串2并、4串等方案,因输出电压和保护板方面的问题没想明白,就先做2组3串的,一用一备,需要大功率的时候就两组并联使用,我想问题最多也就是因电压不平衡两组电池相互充电。
现在主要想解决电压问题,明后天不干别的,先做锂电的实验。
离线BG1TRP
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-20
期待....我现在用的是现成的12.6v/1a锂电充电器,等你做好了学习一下。
离线awakening
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-20
我收到的电池有块体制不好,微胖.店家说保证测试过没事的.我还是不放心,我就拿这块实验,用编程电源折腾了2天,电源设置4.18v之前是用1a恒流充,超过4.18用4.2v恒压充,电流下降到100ma左右停止.然后恒流2a放电到2.7v停止.接着100ma涓流充到3.6v开始用1a恒流继续充.到现在做了2个循环.这家伙容量太大了,我的充电器都吃不消.等做好充电器来试试容量.
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-20
卖保护板的商家那里有锂电充电器,12v/5a和12v/1a两种。
是否可以考虑试试加大一下充电电流?看商家介绍中有一些军标、国标的实验内容,军标和国标是5a(0.2c)试验。
离线awakening
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-20
恩,0.2c是2a,觉得电源有点热,就用1a了.
离线bg7yec
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-20
不知897d那两个电池壳里能放进去吗?
离线珠峰
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-20
继续关注在充满后,空载及有负载(机器待机及发射)状况下的压降。
离线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-21
今天开始组装第二套电池组,由于我买的电池没有用热缩管包裹,所以这次在连线之前先做电极位置的绝缘工作,以防止意外短路,同时顺便测量了一下电极与外壳之间的电压,结果如下:正极与外壳之间1.39v,负极与外壳之间2.37v,正负极之间3.8v。所以请大家注意做好电极与外壳之间的绝缘,防止短路损坏电池。
组装完了再进行使用性能试验。
离线bg2afm
只看该作者 58楼 发表于: 2009-03-21
等测试结果
离线bd4vuf
只看该作者 59楼 发表于: 2009-03-26
等货             !
