  • 7140阅读
  • 48回复
我的TH300S套件安装过程 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-14
机器增加了9mhz陷波器,消除了中频的干扰,面板增加发光二极管电源指示,增加了att衰减电位器,频率调节改为多圈电位器,后面增加了电源开关,pa控制接口,cw接口。
'如果碰巧在9mhz有个很强的无线电信号,只好加个9mhz的陷波器来消除对中频的干扰,因为300s的中频恰好是9mhz。看来以后还是采用10.7mhz中频保险。
你的300s制作给大家带来不少好经验:
给t4加罩子、加led指示、加att、等等,好点子不少。
离线BD6RA
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-30
这个安装帖也非常好,vxo版本的,可供大家安装参考。
离线BG6IRO
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-28
楼主 最好能提供 个个 三极管 集成块 各脚 对地电压   做参考
离线wenzheng0818
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-28
请问lz,主板和功放板之间没有隔离挨的那么近,发射的时候会不会自激?
离线BG4IGX
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-28
没有发现自激现象。
离线黑火药
只看该作者 45楼 发表于: 2009-06-10
机器搞的好!
离线cgchmail
只看该作者 46楼 发表于: 2009-07-02
学习了,有借鉴意义。
离线还没呼号
只看该作者 47楼 发表于: 2009-08-04
准备按照此帖装300s的电位器
离线还没呼号
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-02
翻出来再接着研究
