  • 16115阅读
  • 64回复
(2009版)AVR TT 测试中......功能:TT+GPS+蓝牙+APRS解码+支持AGWPE! [复制链接]
离线bg6qbv
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-03
"aprs编码发送功能,支持9600bps速率的gps"----------也要支持4800啊,不然以前的模块都不能用了 浪费
可以考虑支持,但是原来的gps模块就无法装到这个小板上了!建议使用新型gps微型模块!
离线bg6qbp
只看该作者 41楼 发表于: 2009-03-04
好东西,我要一套。
离线BD2TN
只看该作者 42楼 发表于: 2009-03-04
好东西,有消息通知一下。谢谢哈。
离线bg6qbv
只看该作者 43楼 发表于: 2009-03-06
最近几天一直在调试兰牙功能,发现传给pda有丢失数据的现象,很是郁闷!
终于发现了问题,原来不是电路的问题。
我使用的是agwpe ppc版本和agwtracker ppc版本。发现单独使用agwpe检测数据完全正常,但是同时打开agwtracker就开始有丢帧的现象。反复试验均如此,我的pda手机的速度和内存有点跟不上了!
看来开兰牙,同时打开agwpe和agwtracker等程序,对手机有要求。(我用的多普达手机cpu 195m ram64m 实际ram还剩下15.3m可用)
离线bg6qbv
只看该作者 44楼 发表于: 2009-03-08
今天修正了在3.3v的时候,电压检测错误问题!
现在供电任意在3--5v之间,电压检测误差+-0.1v
离线bg6qbv
只看该作者 45楼 发表于: 2009-03-09
离线BG5HKR
只看该作者 46楼 发表于: 2009-03-11
好东东,pda 2003系统是否支持
离线bg6qbv
只看该作者 47楼 发表于: 2009-03-12
好东东,pda 2003系统是否支持
在2003是否显示主要看你是否支持agwpe和agwtracker的ppc版本,你可以下载实验一下!
另外我在我可怜的小pda手机(ram 64m,实际只剩下15m可用)运行,同时运行上面两个程序有点吃力,那位有128m ram的手机到时候帮忙测试一下!
离线bg6qbv
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-12
今天完成了,静噪电平的检测,不需要增加其它的连线,利用音频输入可以很好的检测信道是否被占用,采用tt1.4和tt1.6的一贯风格,如果信道被占用,延迟3秒再检测.......直到信道没有占用,再发射!
另外增加了低电报警的led显示,当锂电池低于3.5v左右时,led亮,提示充电。
离线hampig
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-15
不错
很好的东西
价格也很合理
离线BG4JPL
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-18
能不能不用蓝牙模块 直接把线焊到pda原来的gps模块rx上?
离线VR2VJJ
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-25
大大對不起.
小的因為工作太忙, 加上發放邊彊 (我現在是在華盛頓), 不知你有此大作.
有感你將 tracker 小型化做得不錯呢, 價錢也十分合理, 很棒的哦!
但是當中也有一個大問題, 當時我也想了不少時間: 如何重用手上的資源. 而且令tracker成本更低.
試問一個ares小隊, 隊員不可能每人也有一個pda呢; 就算有pda只能用幾小時, 電可以充, 但就不方便了.
在此厚顏提出以下意見.
第一點:
我見到現時成品已可以有串口輸出到電腦, 你覺得在現時的配設下, 支援 高明 (garmin) gps 的航點上載的可能性有多大? 在我來說, 如果 gps 是一定要有的東東, 不如活用所有功能.
高明 gps 在中國的代理我知是出名的差, 但在國外也是一個大牌子. kenwood d7 連上 garmin 的 gps 除了可發 aprs 封包外, 在解碼後也是以航點的形式發回 gps上的.
大概是可以這樣吧.
如是者, gps 的 lcd 變成 display, 而高明gps有航點導向功能, 即是當有 aprs object收到時, 用航點導向就知某某與你的距離.
而且在拯救時物流是重要的一環, 在控制中心有時候是需要為外出車輛提供位置.
試想想如果能在agwtracker / ui-view 發出一個 object, 在外的車輛就可以根據資料去那裡去, 以其他方案也可能 - 車上有電接電腦有地圖程式當然很好, 但試試相如果同類情況是在山上的小徑的尋找失踪人仕的事工時, 小型加輕量化是利器吧.
所以我說, 你的東東實在太好, 有藍牙可給 pda/電腦上轉資料, 但同時間有航點上載的話, 就可以在需要時即時提供方位等資料了.
第二點: 主動訊息發出
其實就算有 smart beaconing, 往往可能不如人意, 所以在按要求時, 是有需要強行發出位置的.
另在拯救因為是團體的工作, 在可行下在不同的時間有不同的自定訊息 (如回程中, 已回營, 找尋中...) 但是如果可以在最少按鍵中找出方法, 我就想你試試看有沒有好方法了. 用count keypress time 行嗎?
在上其實不懂硬件的東東, 但話說沉迷 aprs 也差不多四年了. 見大大的作品已有如此完成度, 雖然身在他方也很感動. 我明白口說容易, 所以為表支持, 請算我先要五個 (三個含 gps core), 等我回港後再去和之前在 vr2 對 aprs 的朋友問一下, 我想十個成品也不是問題.
而我也明白高明航點上載的功能沒實物是很難測試的, 如果我寄一個 gecko 201, 你說行嗎?
73 vr2vjj
离线BD6CR
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-25
vr2vjj,你正好在米国,不妨看看opentracker1+,它似乎有你需要的功能,而且很便宜呢!
https://www.argentdata.com/products/otplus.html
major features include:
aprs telemetry output
fixed location operation for telemetry with no gps
nmea waypoint output
dual configuration profiles with flexible selection
on-board temperature and voltage sensors
supports 1-wire and peet bros wx stations
drive an external relay for radio power control
supports 1200 and 300 baud afsk operation
psk31 support for propnet^31 operation
base91 compressed positions with 1-foot resolution
smartbeaconing™ for adaptive beacon rates
digital event counter, cumulative or since last transmission
free firmware upgrades directly from the website, no special hardware needed
source code released under modified bsd license
大大對不起.
在此厚顏提出以下意見.
第一點:
大概是可以這樣吧.
第二點: 主動訊息發出
73 vr2vjj
离线bg6qbv
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-25
大大對不起.
73 vr2vjj
最近我也是沉迷在aprs里面,在不断的完善这个系统,由于个人保守,总希望不断完善。
你的意思我明白了,我会认真考虑你有价值的建议。
已经给你信息请查收!
离线BG8CJO
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-27
不错不错,定一套
离线bg6aji
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-27
我的aprs接收到信号无法在电脑上显示,请指点.
离线bg6qbv
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-27
我的东西还没有推出,你用的声卡吧???什么软件?什么设置?
离线bg6aji
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-27
我用的是独立声卡,tt 1.6,软件用的是uiview32。
离线bg6qbv
只看该作者 58楼 发表于: 2009-03-27
你还差agwpe
离线bg6aji
只看该作者 59楼 发表于: 2009-03-27
agwpe怎么使用?
