  • 17955阅读
  • 56回复
谈谈抓干扰台的看法 [复制链接]
离线hocool
只看该作者 40楼 发表于: 2009-06-03
我来出个题目,看看有没有专业选手能搞的出来。
一、接收设备必须能够安装在类似cbd繁华地段,并且必须在地面能够正常work,要求找出全北京市范围内能够收得到的430mhz信号位置。一问路况就知道你的车在哪和什么速度和海拔高度。
二、接收设备可以随随便便携带、或车载行动到任何环境+任何海拔高度的地方展开工作。并且5分钟内进入 “一问路况就知道你的车在哪和什么速度和什么海拔高度” work状态。
三、整套系统最终售价不得超过2000元人民币。
谁第一个搞出来我直接下他10套订单。如果专业选手搞不出来,说明科学技术有待进一步发展。
离线郑建平
只看该作者 41楼 发表于: 2010-01-11
没有立法,抓到也不好处理。。。。
我尿急,找个电台尿一下....
离线hampig
只看该作者 42楼 发表于: 2010-01-13
[quote=樊绍民]每台发信机都有它自己的频谱,既使是同一品牌、同一型号的,频谱也不尽完全相同,这也是它的“dna”。现在的监测仪器完全能够区分它们的“dna”。不过一般干扰台,是不会惊动这些监测仪器的。
ba1eo[/quote]
樊老师
要是换了发射管
或者调整了参数呢?
或者换条天线?
离线liu0p0p
只看该作者 43楼 发表于: 2010-01-13
就地正法。。。。。
离线通信兵
只看该作者 44楼 发表于: 2010-01-24
[quote=老汉]每一台机器的频率都不是准的(相当于我们网卡的mac地址),你可以用差频法很容易找得出来,一但确定下来他就跑不了,除非他永远不用这台机器说话!。
有意和我电话联系![/quote]
天方夜谈!每台机器的频率多少都有点不准确是事实!你用什么设备分辨出来他偏多少hz!在加上传播特性,在加上他机器的温的变化,还有他的电压波动。这些频率偏移都有随机性!你能就准确的判定就是那台机器吗?
离线BG9CAM
只看该作者 45楼 发表于: 2010-01-26
其实找,都不是ham的事。
离线BA5RW
只看该作者 46楼 发表于: 2010-01-28
其实找,都不是ham的事。
国家兴亡匹夫都有责,ham自己的事情当然要关心。
离线暖风
只看该作者 47楼 发表于: 2010-02-04
抓干扰台,是谁的责任?我们这里好像是说每个人的责任,每个人都有责任就都不负责任。。。
离线BG9ACV
只看该作者 48楼 发表于: 2010-02-05
发动群众,就能弥补武器装备的不足,就能使敌人陷入人民战争的汪洋大海之中……
离线bi7jqb
只看该作者 49楼 发表于: 2010-02-26
呵呵找到后 把所有的电台的天线定向他家发射 全用大功率,看他能烤糊不?
92年在海城39集团116。高(81187)
离线7600
只看该作者 50楼 发表于: 2010-02-26
哥玩的不是测向,是寂寞。
离线xuzq227
只看该作者 51楼 发表于: 2010-02-27
7百多万的设备!!!乖乖,无委自己的人就没有会玩的。。。。。。。。。。。
离线BA1HAM
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-02
现在各大城市的无线电监测部门都有联网的遥控测向站,vhf-uhf的目标很容易确定。在我家方圆4公里内可以看到两个站,沿西二环可以看到两个站。监测车按固定站网测得的坐标开到目标附近,近距离测向有时较准、有时受环境影响较大,但场强变化指示总是可靠的,不难找到目标。现在很多测向系统使用相干分析方法,对一个频率区间内的信号进行数学处理,可以在同时测量若干目标的方向,也可以区别两个或多个同频干扰。
fm发射机指纹分析除了对中心频率的偏差外,主要还可以分析音频调制时诸如调制度和频偏不对称性等特点,以及按下ptt后中心频率的漂移曲线,由于各机锁相环以及供电电路的元件参数和调整的误差不同,这个曲线差别很大。指纹分析主要可用于违章台的认定,第一次发射违法内容录下来,下一次再发射,哪怕不说话,也可以凭发射机“指纹”判断就是这个台。据说国外火腿有自己分析发射机指纹的,简单的办法是把fm接收机的鉴频输出送到pc电脑声卡,用软件把按ptt后若干分之一秒的频漂曲线记录到数据库里,将来必要时依靠在频幕上人工比对曲线来辨认发射机。声卡的输入口虽然叫音频输入(话筒输入或线路输入),但很多是可以相应0hz(直流分量)到20khz(上限取决于声卡采样频率的设置)的信号的,只是很多声卡本身有直流偏移(这个曾经搞得我很头疼,例如把声卡的放大量设得很大时输出会自己偏移到饱和或截止),需要在软件中校正一下,做一定项目的发射机指纹识别应该没有问题。
73
chen ba1ham
离线BA5RW
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-03
陈老师让我们长见识了!谢谢!
离线bg9bya
只看该作者 54楼 发表于: 2010-03-09
我们的中继最近老有人压台子,捣乱,严重影响的大家的正常通联。十分恼火。只能暂时 静默一会儿。
离线BH3PPO
只看该作者 55楼 发表于: 2010-03-15
冷静!大家静默了,他自己也就没意思了!
离线BH3OGZ
只看该作者 56楼 发表于: 2010-03-31
我更关心用简易设备如何确定干扰源的位置,定向天线几单元比较合适?确定大概位置后不只用手台和原机天线如何确定具体在哪栋哪个单元哪层楼?移动中的干扰台如何确定位置?简单的电台指纹识别如何操作?等等。
