  • 11752阅读
  • 75回复
我的300S的制作历程(图文版) [复制链接]
离线z8xx
只看该作者 40楼 发表于: 2009-02-05
如果不挂锡,或挂锡不充分,相当于在3个脚上个接了1个铁心小电感。
没错!说的对!所以我的就绕3周。而且充分挂锡,只要挂锡了就没有电感了!
离线bg7tdk
只看该作者 41楼 发表于: 2009-02-05
好文章要顶!
离线BG4IHP
只看该作者 42楼 发表于: 2009-02-05
目前在一个个的拆,重新绕制中,并且只绕半圈,先在管脚上加上锡,然后绕完后,加热一下就粘住了。
离线BG4IHP
只看该作者 43楼 发表于: 2009-02-05
接着说,有时间就发。照片n多。
ad9851好不容易的焊上了,然后是其他的贴片元件,对于这些贴片元件来说,看起来很小,不过,焊起来,还速度真快,加上不用剪脚,比分立的元件还要快。当然,由于贴片元件很小,这么小的地方标识元件就只能采取特殊的方法了,好在相对还容易记。并且有些还有规律,很快就能掌握。
特别提醒的是:你应该需要一把金属的镊子,不要小看了这个镊子,有的很便宜 2元一把,有的则10几20几元一把,真是一分钱一分货,便宜的镊子头容易错位,夹那些贴片元件的时候,很容易把元件夹飞,那么小的元件,一旦飞走了,那找起来还真难。个人感觉,化妆品中的夹睫毛的小夹子,比专用的镊子还好用,头比较宽,很难把零件夹飞,建议各位找mm借来一试。
焊接贴片时,要先在其中的一个焊盘上加上点锡,然后左手用镊子夹住元件,右手持电烙铁对加过锡的焊盘加热,锡溶化后,把元件一端放上,立刻就焊牢了,然后再焊接另一端就可以了。
但有些元件没有标识,比如电容,分辨这些电容只能依靠写在包装上的字来识别了,万一混在了一起,那是相当难识别,所以焊接时,不同规格的电容,最好是取一枚焊一枚,万一搞混了,没有办法浇菜测量时,只能扔掉了。有人说可以通过颜色来分个大概,试了试,似乎行,不过也仅限于差别大的。
还有一些元件的方向与习惯相反,比如贴片的电解电容,带横线的是正极。二极管的贴片,带横线的则是负极,一不小心就容易错。
对于电阻的焊接要当心,加热时间不要太长,因为二端的金属焊片比较容易脱落。
我采取的办法要简单的多,找那些已经安装好的,要些照片来,然后比着来就行了。多简单,连元件的方向都不用搞明白,别人如何放,我就如何放。
离线BG4IHP
只看该作者 44楼 发表于: 2009-02-05
这里面最难焊的就是s6了,这个小零件,至今你没有人搞清楚究竟是什么零件。外形有点象黑芝麻长了五条腿,特别是一边的三个脚,要借助放大镜才能看清楚,焊起来要特别的小心,如果一失误,就粘连了,这个时候,需要甩干烙铁头上的锡,多用点松香,把粘连的腿分开。
究竟在哪个位置上需要焊s6,这个一开始我没有搞明白,也没有理解正确。300s是个双波段机,但dds提供了6个波段,其实是任选其中的二个波段,当然任选的结果与实际焊接位置却是对应的。通常大家都选择了7m和14m段,对应的是b2-b3,必须在q2 q3上对应焊上s6了。要是有6个s6就没这么麻烦了,当然,多焊的s6也是浪费,据说这个s6价格不便宜,要5元一枚。模式上焊在这几个位置上。分别对应 lsb usb和cw三种模式。
离线BG4IHP
只看该作者 45楼 发表于: 2009-02-05
dds套件中有几个比较特别的零件,要特别的留意
一是二枚电感,与电容的外形一样,并且没有标识,要特别留意,焊接没有方向和正反的。对于这个电感,有人说,如果能买到绕线的贴片电感,效果更好。就是照片中的l1与l2
离线BG4IHP
只看该作者 46楼 发表于: 2009-02-05
二是这个小磁环,好小啊,需要取0.1-0.4mm的漆包线在上面绕上8圈,再焊在指定的位置上。如果你能轻松的绕好这个小磁环,那别的什么问题都没有了。我想大多数的大老爷们,能捏住这个小磁环就不太容易了,还要在上面穿线。难啊。真希望有什么好的替代品。
离线BG4IHP
只看该作者 47楼 发表于: 2009-02-05
三是这个大晶体,有方向的,仔细看四个角有一个是尖角,印板上的印字,也是如此,尖角对尖角就ok了。
图中箭头所指。
离线BG4IHP
只看该作者 48楼 发表于: 2009-02-05
四是a8,a8的真实名字是msa-0886,是个高频信号的放大器。管脚是有方向性的,不必多说,照着照片来就ok了,千万不能错了方向。dds套件中,a8是二手件,不是全新的。
附件是我找到的这个元件的pdf文件。
附件: MSA0886_471211.pdf (0 K) 下载次数:24
离线BG4IHP
只看该作者 49楼 发表于: 2009-02-05
五是这二个稳压块,带散热片的这一端一定要焊接可靠,多用点焊锡,多加热一会就可以了,如果这个地方虚焊,你昂贵的9851芯片可能就烧毁了。
离线BG4IHP
只看该作者 50楼 发表于: 2009-02-05
六是cpu插座,也是有方向性的,仔细看插座与印板的标识,圆点对圆点就可以了。注意图中箭头所指。
离线BG4IHP
只看该作者 51楼 发表于: 2009-02-05
七是这个电解电容,不知道为何用了一个普通的电解电容。相比之下个头就太大了。由于300s的安装空间有限,必须严格的限制dds上元件的高度,所以只能躺下。
离线BG4IHP
只看该作者 52楼 发表于: 2009-02-05
八2m的晶体,这个也要注意高度,也要放倒,可能是元件规格有变更,如果把这个晶体管脚焊在原位中,放倒时会与旁边的方晶体冲突,如果在意的话,可以直接把2m晶体的管脚焊接在这二个电容上,这样,放倒就没有什么影响了。
如果在原位放倒晶体的时候,要注意管脚不要与外壳相碰。
离线BG4IHP
只看该作者 53楼 发表于: 2009-02-05
九这个排阻,也有方向性,圆点对应方框。注意看左下角的排阻表面印着的白点。
离线BG4IHP
只看该作者 54楼 发表于: 2009-02-05
十贴片集成块,方向是横线对印板上的缺口。
离线BG4IHP
只看该作者 55楼 发表于: 2009-02-05
好不容易焊完了,看看自己的新手焊出来的贴片板子,是很有成熟感,真是欣赏了半天,不过,仔细看过之后,开始担心了。因为ad9851管脚有点错位,怎么看都感觉有点粘连,越看越不放心,所以始终不敢通电,这也不是个办法。总要解决问题才行。犹豫再三,还是把9951给重新拆下来了,焊上去容易,拆下来难啊,好在借了个吸锡器,把锡吸干,然后加了大量的松香,趁热抬起一侧,又加热另一侧,把片子完整的取下来了。印板和9851都没有受伤。真不容易啊,有了这次拆除的经历,装机的信心大增。大约又犹豫了二天,又一狠心把9851又焊回去了,这次焊的时候,倍加小心,终于又焊上了,看了一下基本满意,不过,还是有一点点问题,后来通电的时候,就是因为这个焊接问题,导致了故障,这是后话了。
离线aqqw
只看该作者 56楼 发表于: 2009-02-05
楼主辛苦了!
离线migsoft
只看该作者 57楼 发表于: 2009-02-05
写的好!
照片也漂亮!
离线BG2UKY
只看该作者 58楼 发表于: 2009-02-07
不错!支持!
离线BD4TC
只看该作者 59楼 发表于: 2009-02-07
好贴要顶!
