  • 13849阅读
  • 83回复
10-80Mhz 1000W功放 ENI LPI-10 [复制链接]
离线bg1iwk
只看该作者 40楼 发表于: 2009-01-26
厉害,开眼。。。。。。。。。。
离线BG4KPG
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-26
希望朝日改装成功!
离线BG9GAS
只看该作者 42楼 发表于: 2009-01-28
功放应该是ab类的吧.你测测各管的b级电压看看.先把50v电压搞定.
离线BG9HT
只看该作者 43楼 发表于: 2009-01-28
感谢回复!
我已用外接电源测试,主电源接48v/30a开关电源,b级接6v稳压,四块板子静态电流近2a,5.5v时大约1a。全部管子正常,无损坏,单块板大约出150w。输入部分,阻抗不匹配,驻波很大。
电源和功放部分用原机散热不行,风量虽大但不集中,电源调整管散热板较小。
基本的改造思路是:
1、抛开原机控制部分、辅助电源及稳压电路,重新制作50v(用60a或150a的igbt)、12v、6v稳压电源和延时启动控制电路。利用原机前置放大的安装位置,安装igbt,并调整安装位置,加装温控散热风扇,预留四段低通安装位置。
2、放弃原机前置放大部分,用1个推动单元去推动4个放大单元。
3、制作收发控制电路。
4、加装四段低通滤波器。
5、有必要的话加装派型天调。
6、。。。。。
以上改造思路,请朋友们指正。
离线BG4EBC
只看该作者 44楼 发表于: 2009-01-28
感谢回复!
基本的改造思路是:
3、制作收发控制电路。
4、加装四段低通滤波器。
5、有必要的话加装派型天调。
6、。。。。。
以上改造思路,请朋友们指正。
厉害,祝早日成功。
只保留相当于几块功率板子了。工作量大大的啊!~
离线RAIN BD1ND
只看该作者 45楼 发表于: 2009-01-28
感谢回复!
基本的改造思路是:
3、制作收发控制电路。
4、加装四段低通滤波器。
5、有必要的话加装派型天调。
6、。。。。。
以上改造思路,请朋友们指正。
祝楼主早日成功,这回偏执差不多了呵呵,散热可能原机 工作放大脉冲信号状态 温度不是很高 负荷不大 ,工程量还很大呵呵 个人拙见 楼主参考 好像记得有2x 4cx250b 的功放 push-pull out 1kw.
离线BA7EI
只看该作者 46楼 发表于: 2009-01-28
看来改成真正的线性功放难度较大,找块泡沫塑料坐到地上看高手们是怎么动的,我尚存好几块广东的垃圾板,作为已经拥有400w达标设备的我,只看1000w的
离线BG9HT
只看该作者 47楼 发表于: 2009-01-28
不能隔岸观火吧,要拉您下水才是!
看样子1000w是到不了的,400w可能就到头了。
离线BA7EI
只看该作者 48楼 发表于: 2009-01-28
我既无专业知识又无实际经验,只能旁观学习
不能隔岸观火吧,要拉您拉下水才是!
我的观点:既然是线性短波功放,就应当保障所有频点的指标。胆功放我已经有标准的400瓦(74发射机)了,而且采购价格很低,由于好胆不便宜,已经放弃diy的念头;对于全固态功放,因管子脆弱而且贵,音频互调产物处理很头疼,又未购买到退役的海华机,我需要站在你们这些成功的先行者的肩膀上来diy能够实战的不低于1000瓦的合格的pa。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 49楼 发表于: 2009-01-28
如果 eni30要是7kw张老师说的 就是mrf150 的话 出大功率是没问题的 按照工作电压上看 输出变压器的变比我忘了 看看 设计输出功率 在多大
关于线性脉冲功率放大器 找了点资料
末级使用 一对mrf157 。 看了看关于线性脉冲功率放大器的资料 这个和那种4cx250b x2 的 还不一样 我感觉 功率还是有的 不知楼主在测试时候的激励功率有多大,输出150w? 在文档中 介绍 放大器工作在ab类 放大脉冲功率1200w 。里面有具体的设计理念。 我觉得应该lpi10 在设计时候的散热片的面积 及发热量 应该和 其具体的输入信号脉冲占空比 工作的导通角大小有直接有关系。
离线bg4cis
只看该作者 50楼 发表于: 2009-01-29
[quote=rain bd1nd]如果 eni30要是7kw张老师说的 就是mrf150 的话 出大功率是没问题的 按照工作电压上看 输出变压器的变比我忘了 看看 设计输出功率 在多大
关于线性脉冲功率放大器 找了点资料
末级使用 一对mrf157 。 看了看关于线性脉冲功率放大器的资料 这个和那种4cx250b x2 的 还不一样 我感觉 功率还是有的 不知楼主在测试时候的激励功率有多大,输出150w? 在文档中 介绍 放大器工作在ab类 放大脉冲功率1200w 。里面有具体的设计理念。 我觉得应该lpi10 在设计时候的散热片的面积 及发热量 应该和 其具体的输入信号脉冲占空比 工作的导通角大小有直接有关系。[/quote]
附件打开看不到电路图,只有纯中文.不知为什么
离线RAIN BD1ND
只看该作者 51楼 发表于: 2009-01-29
图我没存
离线BG9GAS
只看该作者 52楼 发表于: 2009-01-29
bd1nd :给份这个图纸学习学习4cx250b x2谢谢.
离线BG6QKW
只看该作者 53楼 发表于: 2009-01-29
仔细看完lz前面的图片及文字资料,给您几点建议:
1:如果想改造为工作在1-30mhz的线性功放,现有原装输出变压器(4块功放板上的,和推动级的)恐怕都需要 换掉!类似的板子我做过测试,这个输出变压器不能满足我们的需要。
2:输入端的匹配你可以做个测试,我记得不错的话,单块板子的输入阻抗就是50欧的,你可以单块板子直接单独驱动看看,应该驻波很小的(测试一下,不一定都和我的一样)如果只这样的话,那么4块板子的匹配就不是难事了。
3:目前这个机器的电源应该是可以直接使用的(前提是电源部分正常的话),偏置电压正常情况下应该在4-5v左右(也就是单块板子的工作电流在300-500ma)这个板上已有可调电阻,你可以自己每块板子在单独校一遍.
4:我个人认为推动部分可以保留,这样可以在将来用的时候,电台的负担会小很多,况且,原装推动电路恐怕就是频带稍窄,更换变压器和修改阻抗匹配后就应该可以很好的工作。
5:至于低通滤波器,收发转换是必要的,最好再加上驻波检测,以便保护管子。
总结一下我的想法:
首先想办法恢复原机的电源,进行单块功放板的测试,(看看单块板子在1-30mhz内的实际表现)如果测试通过,可不用考虑更换输出变压器,否则就是这个变压器在作怪(我做过反复试验)当然,事事也无绝对。在以上这几项都搞好后就可以考虑推动部分了。在原装机器能够达到基本使用状态之后,开始加装lpf,收发转换,检测电路。。。。。
以上纯属我个人的想法,有不妥之处还望指正.
离线BG9HT
只看该作者 54楼 发表于: 2009-01-29
感谢万老师的指点!
1、这个功放对我来讲,最难的就是输入、输出变压器及阻抗匹配的问题。从加电测试的情况来看,你的判断是正确的,所不同的是输入阻抗不是50欧(单块和分配合成测试,驻波都很大,7mhz大约在2左右,其它频率都大于5)。
2、关于功率问题。单块测试,7mhz输入25w输出150w;四块板子通过分配、合成,没有用推动级,输入30w左右(因驻波大,功率没法加大),只能出220w,48v电流在22-25a。因此上,我个人认为输出变压器可能不合适。
3、原电源部分的50v主电源调整管三级复合,1只2n3439--1只eni-1b--8只eni-1b。放弃的主要原因是没有原理图,没法让它工作,同时是因为散热片较小并不带散热翅,散热问题难以解决。
4、关于推动问题。原机前置5级放大,一个推动单元,4个功率放大单元。要保留的话,我打算保留前置的最后一级,33v的这个放大器,通过输出功率和驻波检测来控制推动级的工作电压,从而实现整个放大器的增益控制。
离线BG9HT
只看该作者 55楼 发表于: 2009-01-29
前置和推动部分
离线BG9HT
只看该作者 56楼 发表于: 2009-01-29
电源部分
离线BG9HT
只看该作者 57楼 发表于: 2009-01-29
放大单元和输出变压器
离线RAIN BD1ND
只看该作者 58楼 发表于: 2009-01-30
有人说这个输出变压器是1:1 后在1:9是吗 我也没闹明白 到底是多少 班子n年前就没了
离线bg7oo
只看该作者 59楼 发表于: 2009-01-31
你给老将骗啦
这东西不好该啊能出1500w没问题但效率只有20%-30%跟500w比远不了多少500w的效率能达到40%-45%效率高对电器要求低不自激.
你不改的效率最高是14mhz-30mhz 7mhz用是可以但效率低.
要改到3mhz用的话改的地放多了.从推动到公分到合成每处都要改.简单的加可调电容复杂的要换磁环侥线圈美部分都不一样.
你要搞的先把每一块板独立改调平增益几带宽后再装起调合成.这样就是我的改造方法.
