  • 6340阅读
  • 49回复
格雷码盘--天线位置指示器. [复制链接]
离线BG9GAS
只看该作者 40楼 发表于: 2009-01-22
看不懂 但还是 顶起来大家一起研究,
离线bg1iwk
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-26
好贴子。。。。。。。。。。。。
离线BD7BA
只看该作者 42楼 发表于: 2009-01-28
不错
搬个凳子,先占个坑位
离线BG1HOE
只看该作者 43楼 发表于: 2009-02-02
二进制格雷码与自然二进制码的互换
中国科学院光电技术研究所 游志宇
示例工程下载
  在精确定位控制系统中,为了提高控制精度,准确测量控制对象的位置是十分重要的。目前,检测位置的办法有两种:其一是使用位置传感器,测量到的位移量由变送器经a/d转换成数字量送至系统进行进一步处理。此方法精度高,但在多路、长距离位置监控系统中,由于其成本昂贵,安装困难,因此并不实用;其二是采用光电轴角编码器进行精确位置控制。光电轴角编码器根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。而绝对式编码器是直接输出数字量的传感器,它是利用自然二进制或循环二进制(格雷码)方式进行光电转换的,编码的设计一般是采用自然二进制码、循环二进制码、二进制补码等。特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码;抗干扰能力强,没用累积误差;电源切断后位置信息不会丢失,但分辨率是由二进制的位数决定的,根据不同的精度要求,可以选择不同的分辨率即位数。目前有10位、11位、12位、13位、14位或更高位等多种。
  其中采用循环二进制编码的绝对式编码器,其输出信号是一种数字排序,不是权重码,每一位没有确定的大小,不能直接进行比较大小和算术运算,也不能直接转换成其他信号,要经过一次码变换,变成自然二进制码,在由上位机读取以实现相应的控制。而在码制变换中有不同的处理方式,本文着重介绍二进制格雷码与自然二进制码的互换。
一、格雷码(又叫循环二进制码或反射二进制码)介绍
  在数字系统中只能识别0和1,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,格雷码是一种无权码,采用绝对编码方式,典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码属于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式,因为,自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换成4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
十进制数 自然二进制数 格雷码 十进制数 自然二进制数 格雷码
0 0000 0000 8 1000 1100
1 0001 0001 9 1001 1101
2 0010 0011 10 1010 1111
3 0011 0010 11 1011 1110
4 0100 0110 12 1100 1010
5 0101 0111 13 1101 1011
6 0110 0101 14 1110 1001
7 0111 0100 15 1111 1000
二、二进制格雷码与自然二进制码的互换
1、自然二进制码转换成二进制格雷码
  自然二进制码转换成二进制格雷码,其法则是保留自然二进制码的最高位作为格雷码的最高位,而次高位格雷码为二进制码的高位与次高位相异或,而格雷码其余各位与次高位的求法相类似。
2、二进制格雷码转换成自然二进制码
  二进制格雷码转换成自然二进制码,其法则是保留格雷码的最高位作为自然二进制码的最高位,而次高位自然二进制码为高位自然二进制码与次高位格雷码相异或,而自然二进制码的其余各位与次高位自然二进制码的求法相类似。
三、二进制格雷码与自然二进制码互换的实现方法
1、自然二进制码转换成二进制格雷码
a)、软件实现法(参见示例工程中的 binary to gray)
  根据自然二进制转换成格雷码的法则,可以得到以下的代码:
    static unsigned int decimaltogray(unsigned int x)
      return x^(x>>1);
  //以上代码实现了unsigned int型数据到格雷码的转换,最高可转换32位自然二进制码,超出32位将溢出。
    static int decimaltogray( int x)
      return x^(x>>1);
    //以上代码实现了 int型数据到格雷码的转换,最高可转换31位自然二进制码,超出31位将溢出。
  上述代码即可用于vc控制程序中,也可以用于单片机控制程序中。在单片机程序设计时,若采用汇编语言编程,可以按相同的原理设计程序;若采用c语言编程,则可以直接利用上述代码,但建议用unsigned int函数。
b)、硬件实现法
  根据自然二进制转换成格雷码的法则,可以得到以下电路图:
  上图所示电路图即可用异或集成电路74ls136实现,也可以利用可编程器件pld等编程实现。
2、二进制格雷码转换成自然二进制码
a)、软件实现法(参见示例工程中的 gray to binary )
  根据二进制格雷码转换成自然二进制码的法则,可以得到以下的三种代码方式:
    static unsigned int graytodecimal(unsigned int x)
      unsigned int y = x;
      while(x>>=1)
        y ^= x;
      return y;
      x^=x>>16;
      x^=x>>8;
      x^=x>>4;
      x^=x>>2;
      x^=x^1;
      return x;
      int i;
      for(i=0;(1<<i)<sizeof(x)*8;i++)
        x^=x>>(1<<i);
      return x;
  //以上代码实现了unsigned int型数据到自然二进制码的转换,最高可转换32位格雷码,超出32位将溢出。将数据类型改为int型即可实现31位格雷码转换。
b)、硬件实现法
  根据二进制格雷码转换成自然二进制码的法则,可以得到以下电路图:
离线BG4XCR
只看该作者 44楼 发表于: 2009-02-02
b)、硬件实现法
离线BG1HOE
只看该作者 45楼 发表于: 2009-02-04
上传一个角编码器的教案
离线BG1HOE
只看该作者 46楼 发表于: 2009-02-05
将《二进制格雷码与自然二进制码的互换》做成了pdf文档,内容就完整了,同时也将作者的示例工程黏贴在这里
离线BG9GAS
只看该作者 47楼 发表于: 2009-02-05
非常感谢 资料一保存 。正在学习。
只看该作者 48楼 发表于: 2009-02-05
我给你100元让你做盒火柴。。。
离线BG9GAS
只看该作者 49楼 发表于: 2009-02-05
打击。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
