  • 13352阅读
  • 115回复
呼吁广大爱好者朋友 关心、支持、参与14.180MHZ的汉语台网! [复制链接]
离线深圳上尉
只看该作者 40楼 发表于: 2009-01-20
三级操作证,每个周末早上收听,讲不了话
您有空调异频吧,14.180听. 14.270发,回头试试,,,
离线樊绍民
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-20
明天(1月21日)早8点10分左右,作一下14.180和14.270之间的异频通信试验,欢迎三级的朋友参加。三级的朋友在14.180收听,在14.270发送。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 42楼 发表于: 2009-01-20
如果使用的是ic-756机器,按下图设置。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 43楼 发表于: 2009-01-20
如果使用的是ic-751a,如下图设置。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 44楼 发表于: 2009-01-20
如果使用的是ic-721,如下图设置。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 45楼 发表于: 2009-01-20
如果使用的是ic-m700ty,如下图设置。
ba1eo
离线樊绍民
只看该作者 46楼 发表于: 2009-01-21
今天早晨8时10分左右,欢迎3级朋友在14.180和14.270作异频通信。3级朋友14.180收听,14.270发送。1、2级14.180发送,14.270收听。
ba1eo
离线bv2ac
只看该作者 47楼 发表于: 2009-01-21
怪怪的.... :)
那樣 1 2 級彼此收不到, 3 級彼此收不到....
离线朱老师
只看该作者 48楼 发表于: 2009-01-21
积极支持、响应樊老师的号召!
'ham 皆兄弟多交流
离线樊绍民
只看该作者 49楼 发表于: 2009-01-21
怪怪的.... :)
ic-756 等机器可以同时双接收。
ba1eo
离线BA4II
只看该作者 50楼 发表于: 2009-01-21
越距!两边都听不到!!可惜!!
离线soom
只看该作者 51楼 发表于: 2009-01-21
有时间守候这个频点
离线樊绍民
只看该作者 52楼 发表于: 2009-01-21
14.180和14.270异频收发通信,ic-756设置。
1、2级为上图设置。
3及为下图设置。
ba1eo
离线深圳上尉
只看该作者 53楼 发表于: 2009-01-21
好,感谢ba1eo樊老,今早测试了一下,早八点没有信号,八点四十分听bd1tcc在和ba1eo在通信,还有bd7iww,我就在14.270上发射在14.180收听,bd1tcc回答了我的呼号,,信号59.可惜没听到樊老的回答,   我使用的设备ft897,调异频工作, 说明书上有,就是vfo a和b频率,还可以反频听14.270,
附:ft897的异频中文操作说明
离线深圳上尉
只看该作者 54楼 发表于: 2009-01-21
[quote=樊绍民]ic-756 等机器可以同时双接收。
ba1eo[/quote]
另外问下樊老ic756上那两个频率是用两条天线还是一条就可以,一朋友的ic756在我家,可我不太会用.两个频率到是方便,但接收没明白,后面是两个天线接口,
怪怪的.... :)
还有,能否设一主控台(条件好些的),主控台能同时监听两个频率.三级就设异频.rx14.180和tx14.270.当然其他有条件的朋友也可以同时监听两个频率,当报名完毕后.如三级的朋友想和主控以外ba.bd级通联时,所通联的对象也可设异频通信了,(rx14.270.tx14.180当然也可另找频率通联)结束后交回主控台,这样大家就是在主频点14.180通信了,14.270作为副频点(也是照顾三级而设的)不存在通信收不到的情况了,欢迎指点并测试,
离线樊绍民
只看该作者 55楼 发表于: 2009-01-21
今天初步获得成功。后来发现270上有远征台的上行呼叫,就停止了试验。频点的选择,大家可以提提建议。
ba1eo
离线深圳上尉
只看该作者 56楼 发表于: 2009-01-21
[quote=樊绍民]今天初步获得成功。后来发现270上有远征台的上行呼叫,就停止了试验。频点的选择,大家可以提提建议。
ba1eo[/quote]
频点其实不是问题,14.180是主频点,一般不要改,副频可变的,主控台可以在14.180时不时讲一下异频守候的频点就行了,这样也能煅炼三级朋友的跟踪能力.
希望14.180台网有更多的朋友参加,
离线bg1wwy
只看该作者 57楼 发表于: 2009-01-21
早上参加了异频的网络,,我在14.270 down 90应答。(频率上说错了,说成down 9了,记log的时候才发现。)
感觉开始还可以,后来有点乱。
一开始在14.180守听时候没问题,后来tcc到14.270呼叫,我就听不到了,因为这时候我在14.180守听,我只有把两台设备同时打开,同时听14.180和14.270才可以。否则如果14.270 down 90的话,很容易和别人抢,因为我听不到同频是否有别人在使用。同理,在14.180上也听到有同频的
所以我觉得这种异频方式能让三级参与14.180台网,但是180的台网是因为没有主叫台的,如果人多了,特别会乱的,除非大家都使用双监听单发射了。
看看各位还有什么好的办法。
离线深圳上尉
只看该作者 58楼 发表于: 2009-01-21
对啊,我也是这样想,要有一个主控台才行,那样不会乱.再有咱三级发射之前可以先听一下14.270的频率上有没有朋友后再发射,,
离线BA4ST
只看该作者 59楼 发表于: 2009-01-21
传播还不正常!
以前在14180可以听北京、台湾、武汉等地老前辈间的qso,但是,今天早上0820到14180收听,还是没有什么信号!
