  • 10723阅读
  • 67回复
DIY的成品板,电脑电台连接器、切换器,自动键练习、控制器,全集成一块了! [复制链接]
离线嘀嘀叭叭
只看该作者 40楼 发表于: 2009-02-02
好东西,记号。
离线bg1trk
只看该作者 41楼 发表于: 2009-02-03
bg1trk,
要一套, 请确认. 你的工行是那里的分行, 跨行汇款常问的.
73!
您好:
我的帐户开户行为:“中国工商银行股份有限公司北京房山支行迎风储蓄所”
转帐后您最好短信通知我一下,确认款到后即可发货。
离线BG1CHS
只看该作者 42楼 发表于: 2009-02-03
很不错的东东!!!
离线BG1RCR
只看该作者 43楼 发表于: 2009-02-03
好东西,如果再来个外衣更好了,所有该玩的功能基本全了,呵呵
离线vr2viy
只看该作者 44楼 发表于: 2009-02-05
您好:
转帐好, 您确认.
离线BD4TS
只看该作者 45楼 发表于: 2009-02-06
干扰的问题解决了。谢谢1
我这几天也来买个usb连接线,来控制短波电台。
离线bg1trk
只看该作者 46楼 发表于: 2009-02-06
干扰的问题解决了。谢谢1
  主板上如果有串并口,不需要这条转换线,转换出的串口怎么说也不如原生串口好用,不过留作野外通联给笔记本电脑用还不错。
  您电话里说用的是并口,说明书里没提到自动键也可以接在并口上,默认是第7、8针,如果有两个自动键健体,一个接控制板另一个可以接在电脑上,使用控制板上的自动捡控制器或电脑并口上的自动键都可以发报。等于连接的电台不包括本身的话筒电键的话,又派生出了两套用户界面,控制板上的话筒、电键、扬声器是一套,电脑上的耳麦、电键是另一套,呵呵,挺好玩的。
离线bg1trk
只看该作者 47楼 发表于: 2009-02-06
转帐好, 您确认.
刚刚查询过,款还没到帐,已经快24小时了,您是否查询一下银行?
另外,顺丰速运不给发光盘,关盘内容共22兆,您看我email给您,成吗?
离线BD4TS
只看该作者 48楼 发表于: 2009-02-07
发现两个问题:
1.外接音箱响度调整电位器的大小也也控制对方超收语音的大小。
2.通过电脑发送时必须同时连接3个电台才有语用出去。
离线bg1trk
只看该作者 49楼 发表于: 2009-02-07
发现两个问题:
对着电路图看了半天,还是搞不明白为何如此,我调试时无此现象。
您看下面的简图,红色线路为电台输出至电脑的音频线路,蓝色为电脑、外置话筒、单片机cw侧音至电台的线路,两种线路并无交叉。
1:调整扬声器音量并不影响电脑输出至电台的音频电平以及话筒音频电平;也就是说不应该出现相互影响的问题。
  感觉还是几个电位器调节的问题,您将电台插座旁的电位器w501(502\503)尽量逆时针调到头,然后加大话筒音频电平(w201),直到送出的话音清晰洪亮不失真。然后试着调大电脑音频(w601顺时针为加大)和cw音频(w401顺时针为加大),直至三个信号的混合音频大小差不多为止。原则是尽量保证w501(501、503)在整个行程的1/4以下的位置,应该能解决这个问题。
2:每个电台都用单独的电位器切换,任意一组继电器接合,都能把电脑、话筒、cw侧音混合音频输出至电台。
  您有万用表的话,测一下电台插头背面的焊点与引出线另一端,看看是否全部接通了?实在理不出头绪,怀疑是插头、座接触不实。
离线注册注册
只看该作者 50楼 发表于: 2009-02-08
笔记本电脑只有usb接口,怎么连接?
离线bg1trk
只看该作者 51楼 发表于: 2009-02-08
[quote=注册注册]笔记本电脑只有usb接口,怎么连接?[/quote]
请看31楼的回复,用usb to 232 转换线。
离线bg1trk
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-12
还剩几片,自己顶一下吧
离线BG2IMR
只看该作者 53楼 发表于: 2009-04-03
好东西,记号。。。
离线bg3ae
只看该作者 54楼 发表于: 2009-04-03
好东西!!
离线BG2IMR
只看该作者 55楼 发表于: 2009-04-12
现在有货吗?
离线bg8cve
只看该作者 56楼 发表于: 2009-04-19
楼主现在还有货吗,本人有意购一套,但是经常不在网上,请回短信我确定汇款。tel:13408078218,
离线BG6QCB
只看该作者 57楼 发表于: 2009-04-23
bg1trk我的东西发货了吗。
离线BG1FVL
只看该作者 58楼 发表于: 2009-04-29
楼主,还有吗? 我要两个
离线BD4TS
只看该作者 59楼 发表于: 2009-04-30
做sstv的时候声音很小,怎么调也不行。而且要把3个借口开关全部联通,声音才能勉强听到点。
