  • 45584阅读
  • 158回复
天调使用与天调的损耗......... [复制链接]
离线阿芮
只看该作者 40楼 发表于: 2008-12-01
bd2bh谢谢您发的贴!受益匪浅啊!
粘贴保存了。
离线3900111
只看该作者 41楼 发表于: 2008-12-02
好文章,顶一下!继续。。。。。。
离线wj8787
只看该作者 42楼 发表于: 2008-12-05
l型天调是有他自身的弱点,就是调谐范围比较窄,优点是结构简单;但好多自动天调用的是这种形式;但是你分析过天调的电路,就可以发现,其实很多自动天调在它覆盖不够,无法完成调谐的时候,他可能再接入一个固定电容或者电感,使电路形成pi型或者t型,尽量减少和克服死谐区;尽管通过简单的电路转换,调谐范围大了,但是并联、串联组合的l 、c毕竟是固定,不可调的,因此这种调谐方式有局限性,不是万能的。
正因为发现了l型天调的弊端,因此现代用的,性能好些的天调基本上都是t型的,覆盖范围大;pi型的滤波效果好。
电 容:
首先,要注意选用电容还应注意到esr(equivalent series resistance,等效串联电阻)值。因为对于高频电容越大,其电阻相应也会增大,对输出电流就会减小,不利于系统的稳定。所以,esr值越低越好。其次,电容要注意耐压指标,第三,要注其热稳定性,耐温和全天候的温度要求。当然这里所指的是室外自动天调的要求,室内型的可变电容动静片为了达到耐压得要求,有条线的要求至少2mmy以上了,避免放电打火;另外可能的话一要用带减速机构的可变电容,不仅是为了减小步进的稳定性,更重要的是希望它在工作中部产生振动,对vswr长生不利影响。
电 感:首先要求的就是线圈的高q值,在天线上的加载线圈,q值提高一倍,效率也会提高一倍以上,因此无论你设计天调,还是天线的trap,起码要遵循这个准则吧。你看欧美的加载天线的线圈经常在50-100mm直径以上,而日本的巴伦、还有线圈、trap的应用出发点就不同,为了小巧好看,而欧美的设计更加注重实际,最大限度的提高效率。第二,有条件线圈的导线直径粗些,导电系数高些,镀银的就很不错。第三,最好电感和线圈垂直安放,减少耦合和分布电容的影响,走线也需要讲究些。
以前军用功放中那些手摇的,连续可调的电感真的很不错,线圈直径粗,而且镀银,可惜我至今也没有掏到。有条件的还是应当优先选用。
最后,如果是自己做天调的话,天调范围窄的话,(电感,电容有限),看看我在别的帖子里的介绍,在天调入端接一个4:1的宽带阻抗变换器。这样的话可以极大展宽调谐范围。你看看自动天调里都有的。绕制方法很简单,就是用磁环绕制4-5圈,中间抽头(有条件的话可以多几个抽头),当调不下来的时候,再接入。(不用做成不平衡--平衡转换形式)
呵呵,仅供参考。
at120天调在有些频率调谐不成功 可否也加一个4:1
离线bd2bh
只看该作者 43楼 发表于: 2008-12-05
排除天调有问题的话,安装十分重要,最好把天线直接接在天调上;另外我在单位没有120的电路图(曾经看到过),内部是没有1:4宽带匹配器的,当然可以加一个增大阻抗调谐范围。
天线(一段长线)的谐振频率跟天线的长短有关,因此在某个波段调整不下来的时候,除了按上面的办法之外,一般都是认为的增加或者减少1/8波长的天线振子长度来调整;自动天调如果放在室外,1:4宽带匹配器的接入、断开的控制,是否需要再接入一个继电器,控制线等都是问题,很麻烦的。
离线bd2fw
只看该作者 44楼 发表于: 2008-12-05
好贴备忘.
离线haidao6666
只看该作者 45楼 发表于: 2008-12-13
我就相信专业比业余的强
离线无电线
只看该作者 46楼 发表于: 2008-12-13
好帖要顶!!!
离线BA7EI
只看该作者 47楼 发表于: 2008-12-14
l型在理论上调谐范围非常宽,但实际上由于残余电感和分布电容的影响,大大降低了它的调谐范围,如果您对我的言论持不同看法,请拆76发射机,用它的滚筒电感线圈加个大空气可变电容器来手动调谐!
离线bg0cq
只看该作者 48楼 发表于: 2008-12-15
好象6gc在准备改进某款天调范围时就是打算改为l型。残感和分布电容应该对频率高端影响比较大吧?尽量缩短连线,使用非金属机壳,可以有改善吧?
离线bd2bh
只看该作者 49楼 发表于: 2008-12-15
没有见过6cg的自动天调电路图。但是自动天调当中好多也是应用l型的电路的 ,不过好的天调cpu根据检测、算法及实际需要,会自动地并联或串联电容只是成为pi.或者t型电路,扩大调谐范围。再就是应用1:4的宽带阻抗变换器,使谐范围一下子扩大了1倍。
两中方式的组合,进一步减少了死谐区。
离线浦东星
只看该作者 50楼 发表于: 2009-02-03
受益匪浅..
离线bg1iwk
只看该作者 51楼 发表于: 2009-02-03
好文章,收藏学习用。
离线BG2UKY
只看该作者 52楼 发表于: 2009-02-14
向楼主学习!
离线bd4wb
只看该作者 53楼 发表于: 2009-02-14
请教大家
我n年之前做的一台手动天调是t型的用在到v型天线上效果非常好,后来因楼顶限制用了一副成品的cp-6天线,这副天线带宽有限所以有时需要天调但有个问题一直非常困惑,天调在这副天线上居然不起作用后来我又把天调改成派尔型还是不起作用。是不是天调对带陷波器的天线无效?,谢谢
离线BG4CTL
只看该作者 54楼 发表于: 2009-02-24
对短波的ham来说,一个合适的天调是必不可少的。
离线bd8ub
只看该作者 55楼 发表于: 2009-02-25
雁过留声。
离线bd2bh
只看该作者 56楼 发表于: 2009-02-25
如果电感、可变电容可以连续可调、容量足够大的话,t和pi型电路理论上是没有死谐区的。但是理论是理论,现实中很难做到。因此工程上多用程序和算法进行补偿,让它做到没有死谐区,让他成为矢量天调。
离线BG6IJQ
只看该作者 57楼 发表于: 2009-02-26
绝对好文~!
看得不甚仔细,先留个记号,回头慢慢看~
离线711
只看该作者 58楼 发表于: 2009-04-10
开卷有益,受益非浅~~
离线BD2VBB
只看该作者 59楼 发表于: 2009-04-10
经高人指点,驻波很大时,天调也不能把天线效率提高。
