  • 28820阅读
  • 158回复
寻找法国军机资料 [复制链接]
离线业余卫星
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-09
我同37楼一样。接假负载后,cw模式小功率3-4瓦,大小功率7瓦。电压13.8v。另:接收频率正常,发射时40米段频率偏频。请高手指教。
离线bg1bov
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-09
今又试了一下这机器要加天调功率才能出来用调好的天线功率上不去是不是因没有低通的原因?
离线BG5TAI88
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-09
跟底通有关系的.
离线bg1bov
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-09
又试了-下机器到天调h20w。ll0w。天凋到天线hl8w。l8w。电压l3.8v。准备做一个小手动调加到边上昨天试了用小的双连做的小天凋双连内部打火。准备用大-点的空气双连。
离线BG5TAI88
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-09
天调能不能上图?
离线bg1bov
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-09
就是-个普通的自动天调。大的室外天凋在接天线柱上接了-个m头
离线BG5TAI88
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-09
我说的是自制的天调,再秀一下我的军机
离线BG5TAI88
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-09
上面还有贴频率表
离线bg1bov
只看该作者 48楼 发表于: 2008-11-09
这个里面的电位器是起什么作用
离线bg1bov
只看该作者 50楼 发表于: 2008-11-09
照bg7ibq 山寨版的小手动天调做的。大功率时可调电容打火。
离线BG5TAI88
只看该作者 51楼 发表于: 2008-11-10
小手动天调,大功率时可调电容打火,能不能改调感的,如用汽车上用的收音机,用的就是调感的.
离线bg1bov
只看该作者 52楼 发表于: 2008-11-10
今去了西四没有话筒扦头看样子要全部改造-下了
离线BD1BN
只看该作者 53楼 发表于: 2008-11-12
调整TRC 300-4 法军电台输出功率的方法
我也买了两台trc300,经测试输出功率偏小,5w/10w。今晚花了点时间研究了一下,现在把调整功率的方法告诉大家。
参考下图,板子是最下面一块,靠近功放的。图中红色圈中电位器调整大档功率,蓝色圈中电位器调整小档功率,顺时针调增大功率,逆时针调减小功率,建议调在20w/6w即可。实际上可以调的更大,甚至可以增大板上的两个固定电阻将功率调到很大,但是没有必要。由于没有维修用的插板,必须拔下板子调整后再插上,注意拔下板子时要断电。
有时间的话会再研究这电台的其他功能和调整方法,到时候也在这里分享给大家。
离线BD1BN
只看该作者 54楼 发表于: 2008-11-12
这个里面的电位器是起什么作用
顺便回答bg1bov的问题,里面的电位器是调整基准频率的,没有精度较高的频率计或信号发生器来校准的话,轻易不要调这电位器。
离线abcd009
只看该作者 55楼 发表于: 2008-11-13
梁工 厉害!
离线业余卫星
只看该作者 56楼 发表于: 2008-11-13
梁工:您好!
电源电压是多少?在哪频段?
徐州/bg4vdk
离线BD1BN
只看该作者 57楼 发表于: 2008-11-13
原机标称的电源电压是14.5伏,实际上11-20都可以用,安全考虑,不要用太高电源电压。
功率调整对全段有效。
离线bg1bov
只看该作者 58楼 发表于: 2008-11-13
谢谢老师。调功率是用假负载调的吗?
离线abcd009
只看该作者 59楼 发表于: 2008-11-13
谢谢老师。调功率是用假负载调的吗?
我看应该是用假负载调的
