  • 9339阅读
  • 69回复
请教如何实现车台在接电瓶时候 不分正负极 均可正常工作 [复制链接]
离线bd4vuf
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-21
大电流的桥堆很省事
离线lxf0304
只看该作者 41楼 发表于: 2008-10-21
感谢大家的建议 明天去买 大电流桥堆 不知要买什么样的呢 大概多少钱
离线bd2bh
只看该作者 42楼 发表于: 2008-10-21
正负极性都分不清,那万用表可定也不会用了,少年的常识都不懂,建议最好别玩了,太累,太辛苦,劳民伤财,玩出危险来。
这么多好的建议肯定也不会动手的,二极管也有极性,越弄越复杂,还是认不出来。
离线BA5RW
只看该作者 43楼 发表于: 2008-10-21
向一异学习……
离线BG4AJL
只看该作者 44楼 发表于: 2008-10-22
[quote=小小ham]接一个二极管 如果不开机就对调[/quote]
用几个二极管并联是不能减小压降?
离线ljchip
只看该作者 45楼 发表于: 2008-10-22
这个应该能行。
要加延时电路才好!
离线BH3NEK
只看该作者 46楼 发表于: 2008-10-22
按这个图接线可以避免使用二极管的压降损耗,同时可以避免用单继电器时电源接反继电器动作前的瞬间电压威胁(继电器的动作时间虽短,但足够损坏设备了)。
个人拙见,与大家探讨
(第一次发的图有错误,已修改)
离线BG7RCX
只看该作者 47楼 发表于: 2008-10-22
用四个肖特基势垒二极管接个桥,只有极小压降.
简单又可靠.
在线bd3af
只看该作者 48楼 发表于: 2008-10-22
楼上,k1或k2的触点貌似有一组需要交叉吧?
离线BG6IFW
只看该作者 49楼 发表于: 2008-10-22
多烧两台机器就长记性了,做事还是细心一点好,红黑不分的人不多吧,多加一个元件就会多一份故障隐患,还是简洁明了的好
离线电线
只看该作者 50楼 发表于: 2008-10-22
[quote=bd3af]妤间笂锛孠1鎴朘2鐨勮Е鐐硅矊浼兼湁涓缁勯渶瑕佷氦鍙夊惂锛焄/quote]
鍘熺數璺彧鏄浜嗗嚑涓浂浠讹紝澧炲姞浜嗙偣鐢垫簮鐨勬秷鑰椼
在线BA7CK
只看该作者 51楼 发表于: 2008-10-22
别玩了   。省心。
离线lch7275
只看该作者 52楼 发表于: 2008-10-22
同意楼上的说法。别玩了。最好。用电瓶供电还搞那么多花样。两根现都分不清。还搞上面一大堆。你那电路不是有四个头子吗?他要吧左上和右下接一对。左下和右上接一对。那还不是个错。如果他这能接对,那同样也能接对不加任何电路的啊。因为都可简单学习,加做记号接可分电源正负极。
搞半天晕
离线bg0gb
只看该作者 53楼 发表于: 2008-10-22
嘿嘿,只怕解决了正负极,却接到24v电瓶上。
离线一异
只看该作者 54楼 发表于: 2008-10-22
晕!
别人提这样的要求,自然有缘故。
你不愿一帮人想办法就算了,有必要冷嘲热讽吗?
按照你们的说法,所谓防呆设计都是多余的,属于脱裤子放屁?按照你们的逻辑,红黑县都是多余的,以为电瓶上都有正负极标记,而且正负极的形状尺寸可能还不一样。
另:其实还有一个可能的方法,就是选用一个防止插反的接插件,不过这个方案未必适合楼主的具体要求。
只看该作者 55楼 发表于: 2008-10-22
我的461a11伏就拒绝工作了,要是串桥堆就只有守听的份了;
桥堆是在电路里串了4只压降为0.7伏的二极管...
只看该作者 56楼 发表于: 2008-10-22
一个继电器加一个二极管。
这样在继电器吸合之前对后边还是有冲击,
可用两个继电器,线圈分别串二极管(一线圈正向,一线圈反向),两继电器常开触点接电瓶一极,常闭触点接一极,两继电器动触点分别接至电台正负极;
当接上电瓶后,只有一继电器动作,保证给出的电流方向,继电器动作之前电台不会有电流输出;
这种继电器控制通常用于控制电机正反转上,稍加改装用在这里也可以了...
在线bd3af
只看该作者 57楼 发表于: 2008-10-23
[quote=电线]鍘熺數璺彧鏄浜嗗嚑涓浂浠讹紝澧炲姞浜嗙偣鐢垫簮鐨勬秷鑰椼俒/quote]
您很幽默   。
离线BG1ENX
只看该作者 58楼 发表于: 2008-10-23
4个二极管+2个继电器
经老师提醒,改了改了。
离线蓝梦祥
只看该作者 59楼 发表于: 2008-10-23
这个应该能行。
类似的问题在以前的电子报上也讨论过当时是说给摄像机外接电源问题。这个电路很好。
