  • 12970阅读
  • 82回复
诚邀感兴趣的诸位北京同好共同DIY短波天线等各类天线! [复制链接]
离线BG1PDP
只看该作者 40楼 发表于: 2008-09-19
等天线架好了,欢迎指导 [表情]
等架好了,希望有机会去参观。
离线BG1DRJ
只看该作者 41楼 发表于: 2008-09-19
等架好了,希望有机会去参观。
热烈欢迎未曾谋面的真正的老朋友光临指导
离线BG1DRJ
只看该作者 42楼 发表于: 2008-09-19
[quote=线路繁忙]我怎么看着看着.......
diy天线→◇↓@◎→....建筑结构。。。
改戏了?????????
[/quote]
讨论讨论真的有用,以前还真的没太在意屋顶的承载力,现在看来真要像bd7iww前辈那样做个4平米的底座了......
离线bg1esl
只看该作者 43楼 发表于: 2008-09-19
离线bg1wqn
只看该作者 44楼 发表于: 2008-09-19
申请加入,搞个qq群吧!联系方便!
离线BG1PDP
只看该作者 45楼 发表于: 2008-09-20
热烈欢迎未曾谋面的真正的老朋友光临指导 [表情]
我的qth东四环北路,离东五环算是很近了,期待着。。。
离线bg1esl
只看该作者 46楼 发表于: 2008-09-20
离线power
只看该作者 47楼 发表于: 2008-09-21
也在准备搞个八木,免费提供论坛空间,您那个地方有点小。
离线bg1esl
只看该作者 48楼 发表于: 2008-09-21
离线bg1esl
只看该作者 49楼 发表于: 2008-09-21
离线bg4xwp
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-22
羡慕中.......
离线ahhui
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-22
直径38,32,29,25,22,19,16的3米一根。立杆准备用12米的升降杆。调试天线、将来自己维护方便点。
羡慕啊。都是多少壁厚的?有没有多余的能否转让一点?
离线bg1esl
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-22
离线BA4II
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-22
请短信告知各个规格的3米长铝管的价格!
离线ahhui
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-22
不知你感兴趣哪种规格和长度?运输如何解决?
我需要22/19/16mm三种做振子,如果能有些12或13mm的就更好了。需要38mm做boom。
如果是3米的管子,都截成1.5m一根的就行。38mm的能截成2米一根的最好,这样长度不算太长,应该可以运输的。
不知道可以否?麻烦您pm个价格给我,非常感谢。
离线bg1esl
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-24
离线BG1DRJ
只看该作者 56楼 发表于: 2008-09-25
这个粗细,15公斤,还要包括40米波段,我看有很大难度。
3单元是一共3个单元还是各波段都是3单元?希望能学习您的图纸。
再次祝您一切顺利!加油!
不知道有什么办法驱赶鸟类,我那个院子里养了上百只鸽子.......怕怕。
开始的时候找人看着,一落上就放鞭炮,不知道是否能有效。望高人指点。
在线BA4XA
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-25
同样对管子感兴趣,,厚度多少?材质怎么样? 价格?
如果我要的话,,做成1.2长就可以了
6米的管子搞成5节,,这样寄方便
离线BA0BZ
只看该作者 58楼 发表于: 2008-09-25
天线方案基本出来了!
我搜集有antenna book 19th edition,cushcraft d4(dp)、x740(40myagi)、x940(40myagi)、a3s(yagi)、a4s(yagi)、a743—a744(40myagi)、x7(yagi)、xm240(40myagi2elm)、asl2010(log);titanex lp6(log)、dlp11l(log)、dlp15(log)和80m2llc(80myagi2elm)等13种天线资料作为设计参考。从专业成品天线到业余成品天线仔细分析了他们的重量、振子的连接、主梁中心、风载荷转矩、抗鸟落等特点。发现不能完全照他们的思路去搞。突出的问题是怕鸟站!太细了不行(下垂也很厉害。实际用管试了一下也验证了的)。记得以前在北京使馆区看国外大使馆的短波天线的振子较粗而不解,到今天联想起来才找到答案。所以,振子的根部选用32的粗管。振子中部主力选用25或22的管子。尖部用19的为宜。在振子子上拉风绳加固。管子的过渡连接采用内插厚壁铝管(须机械加工)过渡。这是我初步的方案。基本宗旨是在保证机械强度的基础上尽可能减轻重量。考虑到可能野外使用拟采用3单元八木结构。重量应小于15公斤。阅读国外的部分dx网站信息发现通联的主要频率在40米到10米之间。所以,我将八木天线的工作频率设定为7-30mhz。 [表情]
不要过分局限了自己的视野,请看optibeam的作品
http://www.optibeam.info/index.php?article_id=103&clang=1
16单元,20/17/15/12/10,5个波段,没有使用一个陷波器,全部振子坚挺无比。
离线bg1esl
只看该作者 59楼 发表于: 2008-09-25
