  • 21757阅读
  • 77回复
Near Vertical Incident Scattering Antenna [复制链接]
离线www.
只看该作者 40楼 发表于: 2009-11-11
好,学习了
离线关则勇
只看该作者 41楼 发表于: 2009-11-11
谢谢楼主,学习了。
离线BG7YBW
只看该作者 42楼 发表于: 2009-12-11
好文,学习了
离线VK3JUZ
只看该作者 43楼 发表于: 2009-12-11
明白了吗?
nvis天线,这贴发表了一年多了,大家伙又学习了,
真的明白是怎么回事了吗?
离线BD2ALB
只看该作者 44楼 发表于: 2009-12-12
基本明白了,不过carl博士的nvis天线的最长振子才11.58米,距最低80米段的频率波长有点远,使用天调能高效率兼顾吗?是否要加长?
另外7.6米长的振子却接近nvis的muf频率,10兆。
离线BD2ALB
只看该作者 45楼 发表于: 2009-12-15
型号是 as-2259 gr hf nvis antenna 吧?
离线BD2ALB
只看该作者 46楼 发表于: 2009-12-15
this a copy of the u.s. military nvis antenna as-2259 which was optimized for 6 mhz and 9 mhz. for amateur 80m and 40m operation substitute 55.2' and 31',
这是美军夜视天线(近垂直入射天线),as-2259是为6兆赫和9兆赫优化的。对于业余80米和40米的运作以55.2',31',
离线BD2ALB
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-18
improving the as-2259 nvis antenna
by n3ae and n3idx
http://www.k3cal.org/nvis_antenna.pdf
离线木禾
只看该作者 48楼 发表于: 2010-02-21
好文章,留个记号!
离线BG9AWX
只看该作者 49楼 发表于: 2010-02-22
mark,学习!
离线bd2bh
只看该作者 50楼 发表于: 2010-02-22
这类天线主要解决的是天线发射仰角、全向辐射和近距离覆盖的问题。
此外,天线的总长度接近3/8波长,无论其便携性、效率和性能上已经能够满足nvis天线数百公里基本需求和更高频段数千公里的通信需要了。
因此没有必要加长,画蛇添足。仅仅因为我们这里讨论的是nvis天线。如果希望远距离通信,当然全尺寸的d.p,1/2波长的架设高度是起码的标准。
离线BD2ALB
只看该作者 51楼 发表于: 2010-02-22
军用时都是加天调的,所以不用加长了。
离线VK3ATA
只看该作者 52楼 发表于: 2010-02-24
看样子还是没有明白,
nvis的运用早已不是新课题了,你自己也已经很清楚了,但是,如果在业余无线电波段中的运用却是个有趣的新课题了,有人想在这里做无盲区的天线更难(世无前列),所以,我们大家都有兴趣想破这个列 。要明白:什么军用的,商用的都不在这个讨论范畴内。
离线BA2AB
只看该作者 53楼 发表于: 2010-02-24
有机会
俺也去
试一试
离线bg6art
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-05
准备玩玩nvis
离线BD2ALB
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-07
其实很简单,还是最高可用频率的运用问题,只是业余段频点少,一般情况下就是40米段和80米段,由于这二个频点相距较远,所以要有保障中间还要有个频点,国外有60米段(限制功率50瓦),这样在nvis方式中三个频点较有保障,160米段也可以用在nvis中,是nvis边缘,只是天线太大了,而且白天d层吸收强烈,30米段三级去不了,而且是nvis的边缘,有nvis方式传播的时间少,特别是在中、高纬度地区。另外,业余条件下天线的架高基本能满足高仰角发射,只是40米段和30米段的高度最好不超过10米。以上提到的天线都为dp或倒v,垂直天线不适合nvis方式。
离线hhfarm
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-16
好资料。。。。
只看该作者 57楼 发表于: 2011-03-02
马克一下。
离线bg9sf
只看该作者 58楼 发表于: 2011-03-02
谢谢楼主,学习了。
离线BG2BYD
只看该作者 59楼 发表于: 2011-03-18
做记号,学习。
