  • 16600阅读
  • 83回复
自己DIY的驻波电桥 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 40楼 发表于: 2008-08-05
你看看里面的电路三,如果已经开苞了的话,如果它自身带了检波部分,那确实不能用在我们的nwt里面
8am:我研究了一下,觉得即使是自带检波的,也可以用在nwt-500的场合。前提是,检波输出的电压不能超过5v。实际上,因为用的是nwt-500自带的高频信号源,这个可能性是不存在的。
直接直流输入到ps2口子的log2或者是lin端口即可。
当然信号电平可能会有点问题。
这个端口接的就是直流电压信号。怕就怕他输出的是直流电流信号,有点麻烦--需要端部并一个电阻,实现电流电压变化才可以连接。
离线草原之夜
只看该作者 41楼 发表于: 2008-08-05
当然信号电平可能会有点问题。
需要看裸体的我可以把它开膛破肚,很简单的
离线bg8am
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-05
[quote=草原之夜]需要看裸体的我可以把它开膛破肚,很简单的[/quote]
强烈感兴趣
离线草原之夜
只看该作者 43楼 发表于: 2008-08-07
强烈感兴趣
内部图来了
离线bg8am
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-07
看了一下,不过这做工,确实不敢恭维,但效果我就不敢说了,估计焊的这么糟糕就是因为为了达到某些指标吧,希望不是原来就是这样的,那么多金属片和导线应该是为了改善频谱特性吧,做工不好,但值得学习,我们如果有设备也可以做出很牛的驻波比电桥
离线BG9GBG
只看该作者 45楼 发表于: 2008-08-07
这个做工????网上300元?????
离线bg7vi
只看该作者 46楼 发表于: 2008-08-07
这不是bg9hh的电桥吗?照片还是我拍的,哈哈~
老大,这个不是电桥,是qf2280高频豪伏表的探头啊。。。。。
离线草原之夜
只看该作者 47楼 发表于: 2008-08-07
老大,这个不是电桥,是qf2280高频豪伏表的探头啊。。。。。 [表情] [表情] [表情]
我不知道是什么?我是从南京一厂家购买的,人家说是驻波电桥,反正我拿到手就不会用(也可能就不是驻波电桥),留着也没用,干脆出掉换银子
离线草原之夜
只看该作者 48楼 发表于: 2008-08-07
我买到手就这个样子,内部我没有动过
离线BG4EBC
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-07
[quote=草原之夜]内部图来了[/quote]
l里面竟然有一个二极管 !看来不是驻波比电桥,是高频毫伏表的探头,或者是说是经过改造的驻波比电桥--可以直接输出直流电平的驻波比电桥。
离线bg7vi
只看该作者 50楼 发表于: 2008-08-07
'实际上我早看到了..................一般到1ghz射频的东西应该输出用n头才对,而且射频电桥不应该这么小体积...............
离线BG4REO
只看该作者 51楼 发表于: 2008-08-07
bg9hh的玩艺内部“裸照”
离线ceeliu
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-07
驻波比电桥是带检波的,检波输出信号的大小正比于反射信号的大小,不能取得相位信息,只有标量信息因此叫驻波比电桥(驻波比是标量).
不含检波的电桥一般称做反射电桥,接矢量接收机,可测锝反射信号的幅度和相位,反射系数是矢量.
离线bg7vi
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-07
bg9hh的玩艺内部“裸照”
想要哦,pm价格
离线BG4REO
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-07
楼上的:东西不是我的,呵呵~
离线bg7vi
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-07
楼上的:东西不是我的,呵呵~
了解,我上次买的表探头是坏的.想配好
离线BG4EBC
只看该作者 56楼 发表于: 2008-08-07
看来这个电桥的输出是直流电平信号,可以直接接nwt-500的ps2口子的log2输入了。
离线代洪波
只看该作者 57楼 发表于: 2008-08-07
那rz在卖的是什么电桥?swr吗?还是矢量电桥?
离线VR2KW
只看该作者 58楼 发表于: 2008-08-07
那里是输入、输出??
离线草原之夜
只看该作者 59楼 发表于: 2008-08-07
那里是输入、输出?? [表情]
请参考下图
