  • 5072阅读
  • 46回复
今天淘到的宝贝,大概是微波主板(有图片)高手近来看,上面有AD9857 2个,DSP2个,其他很多都认识 [复制链接]
离线yuhang
只看该作者 40楼 发表于: 2008-08-13
那是你的方法不对,先用“焊蜜”涂抹在元器件的管腿上,
(全部涂抹上,最好多涂抹一点,以利于散热)
然后再用风枪小心地吹这样就没问题了。
多谢指点
另外问一下“焊蜜”是什么东西
我只有松香膏
离线代洪波
只看该作者 41楼 发表于: 2008-08-13
应该不是松香,是不是修手机的人也用的那种液体?
离线大耳牛
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-13
拆ic时调高温度在板子的背面吹保险一点,不要直接吹焊器件,无铝的很易拆坏!
离线yuhang
只看该作者 43楼 发表于: 2008-08-13
[quote=大耳牛]拆ic时调高温度在板子的背面吹保险一点,不要直接吹焊器件,无铝的很易拆坏![/quote]
8层沉金的板子,3mm厚呢
离线tictactoe
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-13
助焊剂一般用自己配置酒精松香溶液就可以了,找个密闭容器(带塑料盖的化妆品玻璃罐比较好用),把松香和无水乙醇放在里面配成溶液。用一次性医用注射器(塑料的那种,不要用玻璃的,松香酒精溶液会从里面渗出来)吸半管,焊东西时焊点处挤一点就可以了,拆片子时可以多上些,有利散热。长时间不用针头可能会因为酒精挥发而堵住,不要紧,用烙铁烫下针尖就可以了。尤其适合贴片焊接。
离线BG4REO
只看该作者 45楼 发表于: 2008-08-13
“焊蜜”就是一种树脂型助焊剂,其优点是1.助焊效果极好。2.对ic和pcb没有腐蚀性。3.其沸点仅稍高于焊锡的熔点,在焊接时焊锡熔化不久便开始沸腾吸热汽化,可使ic和pcb的温度保持在这个温度--这个道理和我们用锅烧水道理一样,只要水不干,锅就不会升温烧坏。
http://www.51c51.net/article/2008/0331/article_3885.html
http://www.lt9.net/n/xml121059.html
离线代洪波
只看该作者 46楼 发表于: 2008-08-13
见识了,不过我觉得还是吹背面的办法比较保险
