  • 9756阅读
  • 58回复
想找一个人帮忙写程序,给报酬,人品要好,技术要精@@@@@@@@@ [复制链接]
离线yrxinxin
只看该作者 40楼 发表于: 2008-06-09
1、既然要看门狗,何不用带看门狗功能的eeprom
带看门狗eeprom贵呀。又难买。我觉得纯硬件的看门狗性能更好。
2、光耦驱动电路不正确,很多人发同样的错误,发射结上串光耦,正确的画法,发射极接vcc,光耦接到集电极和地之间
其实一样的,5401在这里只是起个开关作用,如果是放大电路就有讲究了。
、电路不简洁,没必要画20个光耦,画2个,其余的用符号代替就是了
是不太好看,不过pcb布板时是必须要的,不能用无电气定义的图框代替。
离线xcf93
只看该作者 41楼 发表于: 2008-06-09
一种很常用的带看门狗的存储器封装跟24c系列是一样的。可以肯定的说,不难买,也不贵,对于一个不能大批量生产的产品来说贵2块钱是可以忽略的,细算起来还可以省下线路板的空间(这也是钱哦)。没听说带看门狗的存储器不是纯硬件看门狗。
离线yrxinxin
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-09
呵呵,可是我手头现在只有max813l啊。不用可惜了,反正又不是大批量生产,不用看门狗的时候可以直接拔掉,带eeprom的好像不行吧?你常用是哪种型号呢?我看一下,如果好买不贵的话,可以改电路的。
离线alont
只看该作者 43楼 发表于: 2008-06-11
用一个pic16f873a 15元搞定,20脚输出+2脚键盘刚好够用,连20个三极管5401也省了。你的驱动确实有问题,这种接法应该用npn管。
离线alont
只看该作者 44楼 发表于: 2008-06-11
2脚键盘或1脚键盘,用a/d转换实现6键。
离线yrxinxin
只看该作者 45楼 发表于: 2008-06-11
我对pic单片机不熟,驱动的话可以直接驱动pnp,8951系列输出电流低,但灌电流大,用npn管时输出脚电压变化很明显,我测过8951输出电流极低,小到什么程度呢,基极根本无法驱动一个npn三极管带一个继电器,除非加上拉电阻,但是加上拉时,输出脚电压也会降低,就是因为输出管脚能输出的电流实在太小了。在这种pnp管接法里,pnp管只有两种状态,饱和和截止,只是做一个开关,因此,不会有问题的。
离线alont
只看该作者 46楼 发表于: 2008-06-13
pnp当然也行,但e极应该接vcc!
离线yrxinxin
只看该作者 47楼 发表于: 2008-06-13
行,要改也没有问题,只要我改了你满意就行。
离线yrxinxin
只看该作者 48楼 发表于: 2008-06-13
改好了,在第一页,存偖器读写端和按钮端是否加上拉电阻会好些?
离线jiajia1201
只看该作者 49楼 发表于: 2008-06-16
89系列抗干扰不好,stc、avr还可以。
离线jiajia1201
只看该作者 50楼 发表于: 2008-06-16
cpld干这个最n,不死机!
离线yrxinxin
只看该作者 51楼 发表于: 2008-06-17
这个电路可以和stc系列通用的。真不好意思,cpld不会用。
离线xcf93
只看该作者 52楼 发表于: 2008-06-17
兄弟,没大量使用过stc吧
离线jmpxwh
只看该作者 53楼 发表于: 2008-07-15
不加电阻怎么行啊,sda和scl都需要和正电源间各接一个5.1k的电阻上拉,i2c总线是open drain的
离线yrxinxin
只看该作者 54楼 发表于: 2008-07-17
24系列好像不是i2c吧?
离线小比尔/5
只看该作者 55楼 发表于: 2008-07-17
想找一个人帮忙写个程序,给报酬,人品要好,技术要精,精通89c51系列即可,最好是本地的,本人在深圳。
谢谢。
((((((((((((电路图有了,前段时间没有空弄,今天已经弄好了。
压缩包内zxjg99.sch是protel99se格式文件,zxjg.schdoc是ad6.9格式文件。
建议画流程图
文字叙述太乱了
不是严谨的开发产品的作法……
24c系列是i2c的
93c的才是串口的
离线plc388
只看该作者 56楼 发表于: 2008-07-17
这个程序,虽说难度不大. 但过程还是不少,有点烦. 这是需要反复调试的程序.
这样的程序最好最好是系统设计人自己编,自己调.
我们最近做了个可编程系统程序.只要数入一些数字代码,就能运行程序. 可供你作参考
http://plc388.cn/dvbbs8.2.0_ac/dispbbs.asp?boardid=5&id=35
http://plc388.cn/dvbbs8.2.0_ac/index.asp?boardid=5&page=
离线xcf93
只看该作者 57楼 发表于: 2008-07-20
也不知道lz找到人品好技术精的人没有
离线yrxinxin
只看该作者 58楼 发表于: 2008-07-21
没时间弄啊,板都还没做。
