  • 10798阅读
  • 55回复
2008 CQWPX CW比赛 [复制链接]
离线BG1PDP
只看该作者 40楼 发表于: 2008-05-30
系数台的贡献可以到整个qso数的5%-10%,只要你注意抢在主叫台前去取得系数,那么对整个qso数量的贡献就大。以cqww比赛为例,3000个qso,500个系数,是那些大台的经常能取得的成绩,如果所有的系数都由系数台获得,那么可以贡献18%,实际上主叫台要获得一半以上的系数,如果系数台动脑筋,那么达到10%是可能的。
明白了,非常有用的数据,这正是我想知道的。
离线BG1PDP
只看该作者 41楼 发表于: 2008-05-30
b1c的qso rate这个彩色图表,其他几个大台有吗?想学习学习??
also.............
离线BG1UUK
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-01
b4tb参加了ms组别,
op: dl2jrm,ba4tb
support: bg4tbj,bg4tqx
能看看您的各时间段的的通联数量的彩色图表吗??谢谢
离线BG1UUK
只看该作者 43楼 发表于: 2008-06-01
b4tb参加了ms组别,
op: dl2jrm,ba4tb
能看看您的各个时间段通联波段的彩色图表吗?谢谢
离线BG1UUK
只看该作者 44楼 发表于: 2008-06-01
这次的比赛,还是不能改变b7p在wpx cw总是碰上恶劣天气的命运。
在星期六早上,bd7ixg和bg7ibv率先提前去到b7p准备,连接了电台、功放,比赛开始了。之后bg7jsq、ba7ia、bd7jlr、bd7in也陆续到来。
b7p这次参加的是ms的模式。在开始的15个小时,系数台以及网络没有跑起来,只有主叫台在工作,传播也不算理想,白天只作了几百个qso。星期六晚上10点左右,系数台和网络运行起来之后,工作效率大大提高,这时候传播也上来了,20米甚至是通联到凌晨3点还有传播。
星期六中午因为雷电问题,停止了约两个小时的操作,星期天中午11点多,雷电又来了,大家决定qrt,全体人员撤离。下午我三点左右,我回到b7p,等候xx9bb等前来参观的澳门火腿,开机再通了几十个电台,之后澳门的ham来到,停机聊天,出去吃饭fb。到了晚上8点多,我和bg7jsq回到又重新开机,但发现传播怪怪的,频率上虽然cq test声一片,但我们主叫既没有人回答,回答别人的cq又得不到回答,几台922功放的老化问题严重,导致收发机的swr显示很大。无心恋战,qrt,结束了这次wpx比赛。
雷电影响了这次比赛的心情,经过这次比赛,几台功放已经到了必须维修保养的状态。这次比赛,感觉20米的传播还不错,开通的时间长了。10米波的传播状况,开通的机会和时间也多了,但我们没有在上面工作很多的时间。系数台没有更好地发挥作用,这个和我们这次比赛前的安排很有关系,尤其是ms,一定要把系数台的op的工作安排,与主叫台的op一样安排到位,放在同等重要的程度。
这次比赛,听到国内的竞赛台有b5a、b1c、b3c、b4tb、bt1oj出来,都在认真投入地比赛,但个人电台的数量明显比ssb的时候少很多,看来国内玩cw还要进一步推广。 对祝贺参加这次比赛的国内朋友,成绩都提高了。 [表情]
下一步计划:
1) 4台922功放都必须进行维修(b7p所有家当)
2)两个操作间的环境要整理一下,看看b1z整洁的工作间,两个字“佩服”
3)设计好两个工作间之间的天线电缆、转向器控制电缆回路,降低因为更换天线麻烦,而导致比赛时懒惰切换波段的心态
能看看您的时间段的波段菜撒图片马?谢谢老大
离线BA7NQ
只看该作者 45楼 发表于: 2008-06-02
顾客有要求,一定满足。 :d
b7p m/s 2008 cqwpx cw
离线BG1UUK
只看该作者 46楼 发表于: 2008-06-02
顾客有要求,一定满足。 :d
谢谢啦 可是咋没有时哪个波段的內??再求 ;)
离线BA4II
只看该作者 47楼 发表于: 2008-06-02
学习!关注中!!
离线BA4TB
只看该作者 48楼 发表于: 2008-06-02
b4tb的.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 莫尔斯电码 - CW - 2008 CQWPX CW比赛 - 第3页
离线BA4TB
只看该作者 49楼 发表于: 2008-06-02
按区域的.
离线BA7NQ
只看该作者 50楼 发表于: 2008-06-03
来了...... b7p m/s wpx cw 2008
从这个图可以看出,星期六晚上10点之前,系数台没有工作起来,因为那时候我们只有一台手提电脑。
10点之后,系数台开始工作了,到了星期天早上,系数台又停了!
离线BG1UUK
只看该作者 51楼 发表于: 2008-06-03
按区域的.
谢谢 您这漂亮的图表 咋整的??用啥软件?
离线BG1UUK
只看该作者 52楼 发表于: 2008-06-03
从这个图可以看出,星期六晚上10点之前,系数台没有工作起来,因为那时候我们只有一台手提电脑。 [表情]
10点之后,系数台开始工作了,到了星期天早上,系数台又停了! [表情]
谢谢您啦 您的这图表用那个软件??再者 系数台工作 从那里看到的?咋看??请教您啦
离线BA7NQ
只看该作者 53楼 发表于: 2008-06-03
软件使用win-test... http://www.win-test.com
离线bg2rje
只看该作者 54楼 发表于: 2008-06-03
离线BG1UUK
只看该作者 55楼 发表于: 2008-06-04
谢谢您嘞 要好好看看
