  • 20743阅读
  • 143回复
键盘CW自动键 [复制链接]
离线BG4ABH
只看该作者 40楼 发表于: 2008-05-21
订一个,星期天汇款.上海 bg4abh
请确认.
陈先生:刚才已通过建行打款(30元),k3~k12的内容请随便定义.
离线BG4EBC
只看该作者 41楼 发表于: 2008-05-21
搂主有无测试过静态电流?我的这一套感觉有点异常。
未接键盘,接9v叠层电池,静态电流达到50ma;电压被拉到6.5v左右;
接车台电源,13.8v,稳压,静态电流120ma,稳压集成块发热厉害,9012发热厉害。
另外一个cw自动键,静态工作电流只有8ma;动态工作电流在20~50ma之间。
难道9012损坏了?
离线BG4EBC
只看该作者 42楼 发表于: 2008-05-21
找了一个可调电源,8v 60ma,6v,40ma,看来是我加的电压狠了。
家里没有ps2的键盘,等着找一找。最终测试结果尚未揭晓。
离线bd5io
只看该作者 43楼 发表于: 2008-05-22
惨!!严重故障!!7805好象接错了,刚拿回来时是好的,现在不响了....
离线3da1
只看该作者 44楼 发表于: 2008-05-22
楼上的不知道是什么问题?
我是使用897的13.8v电压的,没有任何问题.工作几天了,效果不错,和及个朋友进行了qso,平常因为发的不标准,所以基本不用cw,现在好了,通过键盘cw发的非常标准了,碰到高手就发快点,碰到和我一样的朋友就发慢点,不用担心发的难听了,看来cw找dx是非常容易的.
离线BG4EBC
只看该作者 45楼 发表于: 2008-05-22
楼上的不知道是什么问题?
方便的话请测量一下静态电流,动态电流。大家一起比较参考一下。因为没有电路图,所以不好估计理论电流。但是和另外一个自动键比较,静态电流相差一个数量级,感觉不太对劲。
另外,还请注意一下,工作5分钟之后,达到热平衡之后,7805,9012的温度,如果烫手,说明和我一样,有些小异常。
3da1关注一下电流和温度?
离线BG4EBC
只看该作者 46楼 发表于: 2008-05-22
拿来的时候响的,说明7805也是好的啊!你作过什么改装吗?
离线BG9GBG
只看该作者 47楼 发表于: 2008-05-22
小东西不错,比你的照片要好,焊接看来你也是diy一族。
离线BG4EBC
只看该作者 48楼 发表于: 2008-05-22
下午五点测试了一下,有点问题,正在排查之中:
1,键盘能够点亮,但是num. lock,caps lock灯好像随机,不能够随各自对应的键盘按钮改变;
2,9012ebc三极电压分别为3,3,1v,显然出问题了;就是不知道是单片机出问题还是9012本身出问题;正常静态的时候应该是5,0,0v吧。感觉单片机出问题了!一直在输出3v电压。
3,7805和9012温度上升依旧。
4,存在以上问题,指望他正常工作是不可能的了。所以没有出来声音。
离线BG4EBC
只看该作者 49楼 发表于: 2008-05-22
查了一下管脚,好像7805确实接错了!输入和输出反掉了!
离线3da1
只看该作者 50楼 发表于: 2008-05-22
3da1关注一下电流和温度?
刚才测试了静态电流mf-10指针表是:20ma.动态在70-150ma
              ut-70数字表静态电流是:37.52ma. 动态看不准哈
离线3da1
只看该作者 51楼 发表于: 2008-05-22
刚才kqk电话说,电路发前肯定是测试过,电路应该是正常的,另外他说他进了二批7805有一批输入和输出是和普通的7805是相反的.
离线3da1
只看该作者 52楼 发表于: 2008-05-22
kqk刚才电话说7805是接反了,请大伙特别注意哈,大伙检查下,另外kqk说测试的时候用的是7.2v,所以没有发现问题.现在kqk不能上网,明天他给朋友一个交代.
离线BG4EBC
只看该作者 53楼 发表于: 2008-05-22
确认:
1,7805接反了;
2,接回来可以继续使用,输出电源正常。5v,电流在20ma之内(我用bg7kh的恒压恒流供电,最小分度为20ma;
3,单片机看来qrt了,开机没有自检声音;
4,键盘正常与否不知道。我的崭新的罗技键盘,明天找一台台机测试,家里只有便携电脑,没有ps2口子的。
大家注意,7805的接法应该和本主题第一次发表的照片一致方为正确;和3da1的一致也为正确;bd5io的样子就不对了。
离线bd5io
只看该作者 54楼 发表于: 2008-05-22
对啊,我提醒你们7805接反了.就是输入输出接反了.
因为我一开始也是用7.2v锂电,所以正常,后来回家用12v,不响了,键盘灯也不亮了,估计全挂了......
所以特别发图片给大家看...........
离线BG4EBC
只看该作者 55楼 发表于: 2008-05-23
比较合理的调试顺序:
1,小心取下单片机;
2,确保7805引脚顺序正常,1脚输入,2脚接地,三脚输出;
3,千万别接键盘;
4,通电,注意这个时候因为单片机没接,指示灯是不会亮的;在单片机的20(地),40(+vcc)脚之间应该出来5v电压,这个电压非常准确,=/-0.1方为正常。
5,断电。插上单片机;通电红灯亮,同时会闪两下,蜂鸣器会同步嘀嘀两声,表示单片机自检通过;
6,断电。这个时候可以插上键盘了。注意插键盘的时候务必断电,ps2口子不支持热插拔,否则坏了别怪我没有告诉你。
7,从3da1的测试结果来看:
只要7805没有接错,上大家常见的13.8v电压是没有问题的。7805最大通过电流可以达到1a,当然,得有散热片,不加散热片,200ma之内应该是安全的。
好好享受,和高手过招的乐趣吧!
离线samm
只看该作者 56楼 发表于: 2008-05-30
ft-80c介绍的需要改进的地方,楼主改进了么?
好东西!!
谢谢楼主有这么实用的东西,呵呵
离线源泉
只看该作者 57楼 发表于: 2008-05-31
继续关注!!
等待更加完美的diy成品
离线BH7KQK
只看该作者 58楼 发表于: 2008-05-31
大家建议改进的都改了。
现在成品都以一楼说明为准。我认为已经比较完善了!
离线BG7TBN
只看该作者 59楼 发表于: 2008-05-31
好东东~~~!顶!
