  • 11273阅读
  • 50回复
简单实用的三波段短波天线 [复制链接]
离线明鑫电波
只看该作者 40楼 发表于: 2008-07-03
这天线我已经用了三年了,在全国地图上我打了不少的红点(通联之地)
离线BH4RDB
只看该作者 41楼 发表于: 2008-07-04
先顶帖再学习
离线bg7mh
只看该作者 42楼 发表于: 2008-07-04
[quote=明鑫电波]这天线我已经用了三年了,在全国地图上我打了不少的红点(通联之地)[/quote]
你好!请问你的天线是水平安装的吗?天线离建筑物有多高?谢谢!
离线明鑫电波
只看该作者 43楼 发表于: 2008-07-04
你好,此天线我是倒v架设在7楼楼顶,用的是一跟6米长的竹杆。
只看该作者 44楼 发表于: 2008-07-05
说这个天线不可调整,直接导致腿友不敢去尝试它。其实,这根天线完全可以调整。
我晚上把天线拉开测试了下,驻波很低,且谐振点可以调整!
文字上的5.03米、3.5米、0.51米,在实际操作上会有出入的。因为在各个接头部分,会消耗一些长度。所以,我们完全可以对其进行调整。
1、5.03部分,可以在与同轴电缆连接部分拖一根调整线须下来,这样,20米波段就可以进行精细调整了。
2、3.5米同轴电缆部分,尽量保持尺寸的精确,电缆一定要用50-5质量好的,最好是多芯线。尽量不要让连接方式影响尺寸。
3、0.51米部分可留线须,用于调整40米段。
由于基本上都是1/4波长的振子(两边加起来是1/2),所以这个天线的效率我比较看好。而且由于没有缩短,他的驻波和频宽比我的另一条陷波器缩短天线好很多很多。我是在室内很狭小的空间测试的,陷波器天线受环境影响很大,而这个天线收到的影响就很小。
只看该作者 45楼 发表于: 2008-07-05
补充:
1、5.03米部分如果是有绝缘外皮的电线,长度要缩短一些,大概也是0.9~0.96左右。不用怕裁短了,因为有调整线须在!长了反而不好处理了。
2、21m因为利用的是7m的三次谐波,7.05的三倍频率是21.15m,7.075的三倍频是21.225,没到21.400。所以,不要对21m的频率准确率和驻波期望太高,能用就很不错了。
只看该作者 46楼 发表于: 2008-07-06
3.5米的同轴电缆实际长度,可能会受到各种电缆的缩短率左右。想要精确控制7m驻波的腿友,可以事先对此段电缆进行测试,以求精确率。
因为这根天线,在长度上几乎没有缩短,因此效率和带宽估计会比较高,绝对会高于线圈式陷波器天线。
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-06
苦于没有限波器测试设备,不好测量各种电缆的缩短率和带阻情况,是不是可以用频率计+衰减电阻的办法来测试呢,有请高手。
只看该作者 48楼 发表于: 2008-07-07
3.5米长的同轴电缆尽量尺寸要准确。然后在这两个地方加上调整线须。
离线HCJ006
只看该作者 49楼 发表于: 2008-07-13
我也想做这个天线,不知道到底效果如何,那位用朋友讲下啊!
离线bi1pms
只看该作者 50楼 发表于: 10-18
近来在做短波天线,3.5m用同轴线缆。0.51、5.01m用什么线啊?线径有要求吗?
